THEMA 3.0 V6 - Rozrząd
marcineq
Post autor: marcineq » 15 lis 2007, 21:11
Witam. Pilnie potrzebuję schematy-rysunki ustawienia rozrządu do Themy 3.0 V6 (nie autodata bo tam nie ma tego modelu). Z góry dziękuję.
Miro
Imię: Mirek
Post autor: Miro » 15 lis 2007, 21:32
Chętnie bym pomógł ale niestety nie posiadam takich schematów :(
Może koledzy coś mają. Cierpliwości a napewno ktoś się odezwie :)
Moja Thema już przechodziła wymiane rozrządu,mechanik szybko się z tym uporał,napinacz był bardzo drogi i trudno dostępny ale warto było czekać :D
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 15 lis 2007, 21:45
Nie potrzeba żadnego schematu. Po zdjęciu koła pasowego na wale jest wyraźny znak dla pewności można wykręcić świece z pierwszego cylindra. By ustawić wałki trzeba zdjąć pokrywy wałków i na wałkach są nacięcia które muszą pokryć się z odpowiednimi nacięciami na obudowie łożyska wałka. Ustawienie identyczne jak w modelach Alfy z silnikiem 3.0 12V. O sposobie ustawienia i naprężenia napinacza hydraulicznego to sobie poszukaj w sieci, jest tego pełno.
marcineq
Rozrząd THEMA S.W 3.0 V6
Post autor: marcineq » 17 lis 2007, 12:33
Wielkie dzięki za odpowiedz. Jakoś sobie poradzimy. W moim silniku nie ma napinacza hydraulicznego bo samochód jest z końcówki 94 roku (został zastąpiony zwykłym napinaczem-i dzięki im za to;)pozdrawiam
bogdan
Post autor: bogdan » 17 lis 2007, 15:28
To jaki to jest napinacz, jak nie chydrauliczny?
TYLKO L A N C I A
marcineq
Post autor: marcineq » 18 lis 2007, 15:35
Zwykły znaczy mechaniczny ze sprężyną w środku.
bogdan
Post autor: bogdan » 18 lis 2007, 15:59
To pewnie lepszy od tego hydraulicznego, który przeważnie przecieka.
TYLKO L A N C I A
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 18 lis 2007, 18:14
Można przerobić z hydraulicznego na mechaniczny. Trzeba tylko zaślepić kanały olejowe.
marcineq
Post autor: marcineq » 18 lis 2007, 18:53
Dokładnie, tylko tu jest to rozwiązane fabrycznie. W poprzednim silniku miałem spory problem z hydraulicznym napinaczem bo strasznie sie pocił przez co ucierpiał pasek rozrządu i ogólnie cały silnik.
Gdyby ktoś posiadał Autodatę z rysunkiem rozrządu uwzględniającego znaki i ich umiejscowienie proszę o kontakt.
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 18 lis 2007, 20:12
oj nie słuchasz pisałem Ci gdzie są znaki. Jak masz skrzynkę która łyknie 17Mb to prześlę Ci pdf`a z serwisówką do 164 ale u Ciebie jest dokładnie tak samo. Wał ustawić najlepiej jak wykręcisz świece z cylindra nr 1 ( to ten pierwszy od rozrzadu na głowicy od strony kabiny - to tak dla pewności bo wielu myśli ze to ten z przodu :) )wkładasz tam kawałek pręta i ustawiasz na max do góry ( jak masz zdjęte kółko pasowe to zauważysz że wyraźny znak na kole od paska rozrządu pokrywa się z nadlewem na bloku znaki są prawie pionowo od góry). Na wałku tym od kabiny na chyba jak pamiętam 3 podporze wałka jest rysa taka jak by ktoś naciął lekko piłką. Ryska ta ma zgadzać się z nacięciem na wałku. Odpowiednio na wałku od przodu auta są takie ryski ale chyba na drugiej podporze. Trudno nie zauważyć. Na rysunkach jest dokładnie tak jak Ci piszę. W infotechu to jest tak narysowane że jak ktoś tego nie robił to i tak nie bedzie wiedział jak to ustawić.
marcineq
Post autor: marcineq » 18 lis 2007, 20:51
Dzięki, pytam bo nie ma to jak zrobić to książkowo. Jestem na etapie składania rozrządu i jutro będę się temu dokładnie przyglądał. Mój wcześniejszy silnik skończył się z powodu uszkodzenia panewki korbowodowej a co za tym idzie i wału. Silnik który mam teraz składam praktycznie od samego bloku i musze powiedzieć że konstruncja jest naprawdę przemyślana;)Mam nadzieje że silnik po takim remoncie posłuży jeszcze długie lata, choć dbałość to podstawa. Jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie silnika 3.0 V6 12V to chętnie odpowiem (jak rozpracuję rozrząd to również o to;), posiadam dużo części silnikowych do tego modelu. W razie co proszę pytam. Oczywiście wielkie dzięki koledzę który podaje wskazówki dotyczące rozrządu. Adres skrzynki: marcineq71@wp.pl
marcineq
Post autor: marcineq » 22 lis 2007, 19:38
Witam. Rozrząd złożony;) skożystałem z rysunków od Alfy. Teraz tylko silnik w ramę i miejmy nadzieję że wszystko będzie dobrze.
marcineq
THEMA S.W 3.0 V6
Post autor: marcineq » 07 gru 2007, 15:23
Witam. Wszystko ok, samochód sprawuje się doskonale. Podziękowania za pomoc przy rozrządzie. Gdyby ktoś potrzebował- dysponuję dużą ilością części silnikowych do tego modelu. Pozdrawiam
