Kappa - podwojny wydech
Wczoraj patrzyłem ten temat ale mi sie zdjęcia coś nie chciały ładować.
Ta na pierwszym zdjęciu to ma fajne felgi, ale ten wydech ehhh - rzecz gustu. Ten patent co ty zrobiłeś dużo lepszy - ale ja osobiście nie gustuje w takich dodatkach w Kappie (co innego w jakiejś Delcie II).
Dla mnie Kappa ma być elegancka, a nie sportowa, a taki wydech kojarzy mi się z takim sportowym autkiem (takim małym skurczysynkiem).
Lancia i jeszcze raz Lancia
bardzo bym prosil o zjdecie podwozia samochodu. sam chce cos takiego sobie zamontowac w swoim autku...
wielkie dzieki a zmieniales srednice rury wychodzacej z tlumika? czy tylko dospawales druga idaca w bok?? zapomnialem napisac, ze wyglada to zaj
srednice pozostaly te same.rura wchodzaca w koncowy tlumik-ta dodatkowa-lekko wpuszczona jest w oryginalna aby "kopcily" obie.
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
- Wujek_2000
Wszystko wygląda bardzo ładnie i estetycznie, natomiast po obejrzeniu fotek od spodu dochodzę do wniosku, ze to pic na wode fotomontaż. Szkoda czasu na taką symulacje, po diabła ta rura przy zderzaku, jak już robić to z głową i kombinować tak żeby ten drugi wydech faktycznie coś dawał a jeśli nie ma możliwości na taką operację to darować sobie, coś czuję, ze tak wspawana rura może powodować zawirowania i cofanie gorących spalin przy tłumiku końcowym. Wygląda super choć ja bym zrobił 2xelipsy a nie rury, natomiast z punktu widzenia technicznego to nie ma sensu.
Norbiwolow obecnie mam usunięty katalizator natomiast jak na razie nie powiem ci jak autko się sprawuje bo jest w nim wykonywana masa prac i od ponad miesiąca jest dłubane, więc powiem jak skończymy.
Ktoś wspomniał, że po usunięciu kata zaczął czuć zapach spalin... nie dziwię się ale tylko w sytuacji jeśli wydech został źle zespawany i ma solidne przedmuchy w innym wypadku nie ma prawa czuć spalin.
Jeśli można to uznać za tuning to w swojej Kappie planuję wymienić doloty, orginalne czarne na chromowane o większej średnicy z Alfy GTA albo Alfy 3.0 (i jedne i drugie są większe niż w kappciu). Doloty już mam ale po rozpakowaniu paczki załamałem się jak zobaczyłem w jakim są stanie więc na chwilę obecną muszę je solidnie zregenerować. Fotki przed i po wstawię
Jeśli jest ktoś chętny na takie doloty to mogę jeszcze jeden komplet załatwić
Lancia Kappa 3.0 V6 24V 1995 r.
Audi A6 3.0 TDI Quattro 2006 r.
- norbiwolow
a jaki łączny koszt tej operacji z dolotem ???? sam kolektor czy wszystko od filtra w górę ????
czekam na rel jak fura lata bez kata
- Wujek_2000
Jeśli chodzi o usunięcie kata to koszt zależy od tego gdzie cały zabieg przeprowadzasz, nie jest to wielka filozofia więc też nie jest to wielki koszt. Jeśli chodzi o same doloty to ceny wachają się w zależności od tego gdzie takowe części dopadniesz i ile ich właściciel zaśpiewa, mi udało sie kupić w cenie 30 zł. za sztuke czyli 180 zł. za wszystkie 6 plus koszt przesyłki. Wczoraj je doczyściłem i są cacy, jak lustro Chwilowo wymienione zostaną doloty a kolektorów nie ruszam. Pokrywa silnika też będzie w chromie, podobnie podstawka klimatyzacji i podstawka alternatora, który już został wypiaskowany i wyczyszczony. Tak przy okazji jeśli ma ktoś na zbyciu płyte plastiko9wą pod silnik to chętnie kupię bo moja nigdy jej nie miała i strasznie mi się śmieci i brudzi silnik i skrzynia
- norbiwolow
a co wstawiłeś w miejsce kata ??? strumienice czy zwykłą rurę ????
- Wujek_2000
rurke przelotową, strumienica może co najwyżej narobić bałaganu i cofnąć spaliny do komory silnika, powoduje za duże zawirowania powietrze
- norbiwolow
wczoraj przy zabawie z tylnym zderzakiem na kanale - padł pomysł podwójnego wydechu do mojej V6 - tylko aby to miało ręce i nogi to tak za tłumikiem środkowym zrobić V i puścić na boki po 2 rury i na koncach małe tłumiki końcowe
wersja rozbudowana - za katem zozejść na 2 rury
wersja hardcore - z kolektora wydechowego polecieć na 2 rury bez kata i środkowych - tylko na koncach tłumiki
ja obstaję za najmniejszą ingerencją bo nie chcę buczec na ulicach ( już się nacieszyłem tuningiem przy hondzie ) a chcę jedynie polepszenia wydajności wydechu - bo dzwiek V6 jest sam w sobie super
czy ktoś dokonał jakiegoś poważniejszego modu wudechu czy jedynie tak jak czytam - usunąc kata itp.
- Wujek_2000
norbiwolow ja planuje podwojny wydech ale tak jak piszesz każdy indywidualny dla wlasnego kolektora, w innym wypadku, samo rozdwojenie obecnego wydechu nic ci nie da poza efektem wizualnym. ja taka robote planuje na wrzesien ale to jeszcze nic pewnego.
- norbiwolow
to jakby co pamiętaj aby mieć cyfraka koło siebie i fotki cykać co i jak
- norbiwolow
Wujek_2000 - i co z tym wydechem ???? robiłes cos ????
- Wujek_2000
Jeszcze nie, na razie wymieniam przewody hamulcowe i zabieram się za rozrząd i lakier, duperele zostawiam na później.
