Nuova Delta - wybór tarcz i klocków
Mam zamiar wymienic tarcze i klocki z przodu, kompletnie sie gubie co wybrac, ceny sa tak rozne, od 50zl za tarcze do ?, podobnie klocki, znalazlem oferte ferrodo http://www.sklepmoto.pl/klocki.php?mark ... 0&rodzaj=2
i klockow do mojej delty jest masa, ktore wybrac? czy te za 80zl sa ok ? moze lepsze te za 113 zl? czym sie roznia? jakie tarcze wybrac, zeby sie nie pogiely przy ostrzejszej jezdzie no i zeby tarcza nie kosztowala 300zl? ebc, ferrodo??
Znalazlem taki zestaw:
Tarcza hamulcowa Brembo 08.5086.10
* Grubość tarczy hamulcowej w (mm) 12
* Tarcza na 4 śruby
* Tarcza przednia
* Średnica tarczy hamulcowej w (mm) 257
cena 89 zl za sztuke
Klocki hamulcowe Ferodo TAR 1056
* Grubość klocka hamulcowego w (mm) 17,0
* Ilość czujników zużycia klocków 1
* Układ hamulcowy typu ATE
* Szerokość klocka hamulcowego w (mm) 156,3
* Wysokość klocka hamulcowego w (mm) 52,5
* Z czujnikiem zużycia klocka hamulcowego
* Komplet klocków hamulcowych na przód
cena 98 zl za dwa klocki
Czy ceny sa OK a jakosc wystarczajaca? Nie bede sie musial bac przycisnac hamulec ze 150?' I co to jest uklad hamulcowy typu ate i lucas?
dzieki
* Tarcza na 4 śruby
* Tarcza przednia
dzieki
Bierz tylko oryginały. Ja mam z tylu klocki podróby jakieś i mi piszczał i to strasznie musze je zmienić.
Ceny sa ok
Ceny sa ok
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Ferrodo ( sportowe klocki ponoć
) lubią piszczeć czy zimne czy ciepłe ... piszczą jak szalone
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Ferodo nie robi tylko sportowych klockow, ten akurat model to model podstawowy nie przeznaczony dla sportu. A jesli nie te klocki to co polecacie innego?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Tak to właśnie jest ... zagadali mnie i się nie sprecyzowałem ... Chodziło mi o moją przygodę z klockami Ferrodo (ponoć sportowymi)"mustafi" pisze:ale ferodo nie robi tylko sportowych klockow, ten akurat model to model podstawowy nie przeznaczony dla sportu.
Witam!
Ja zdecydowanie polecam zestaw: tarcze Brembo + klocki Ferrodo Premium jeśli ma być na "ulice", a nie do sportu.
http://www.hamulce.net/ jest to strona firmy Alpro z Łodzi, która jest przedstawicielem tych firm na Polskę. W razie wątpliwości czy beda pasować, zadzwoń pod podane na stronie numery. Leszek Wójcik jest w stanie dobrać klocki i tarcze nawet do bardzo nietypowych samochodów, więc z Lancia na pewno sobie bez problemu poradzi.
W swojej Delcie mam jeszcze oryginalne klocki i tarcze, ale będę je zmieniał na Ferrodo/Brembo, podobnie jak we wszystkich poprzednich samochodach. Dlaczego? Oryginały hamują ok, ale po ostrej jeździe w górach z klocków dymiło się. Na Ferrodo/Brembo nigdy nie miałem problemów, nawet jak tarcze się "świeciły".
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16V
Delta II HPE 1.6 16V
Lybra SW 1.9 JTD
Lybra SW 1.9 JTD
Dziekuje za cenna rade, mam tylko pytanie, czy te klocki ktore wybralem TAR sa OK czy szukac tych premium? Klockow premium nie ma na stronie, sa tylko TAR, FCP i FDB...Dzieki za odp.
Ferrodo może piszczą jak ktoś ma zatarte tłoczki bo same od siebie to nie wierze. Na początku próbowałem różne klocki takie za cene około 70zł to nie hamowały i piszczały. O ferrodo nie można powiedzieć że piszczą to bzdura."Torell007" pisze:Ferrodo ( sportowe klocki ponoć) lubią piszczeć czy zimne czy ciepłe ... piszczą jak szalone
Polecam te klocki wszystkim, tarcze brembo także. To dobry zestaw.
Hamują troche słabo jak są zimne ale jak się jedzie 160 i zahamuje do końca a masie dobre opony to się wtedy czuje że one hamują.
Wszystkim polecam żeby wyregulować sobie korektor siły hamowania, szczególnie jak ktoś kombinował z zawieszeniem. Bardzo ważne jest żeby tył brał odpowiednio bo wtedy przód się szybko nie zużywa i heble są lepsze.
Regulacja korektora opisana jest w książce do Fiata Tipo.
Re: Nuova Delta - wybór tarcz i klocków
Musisz wiedziec jaki masz typ zaciskow. W zaleznosci od typow (Ate, Lucas) sa rozne klocki. Roznia sie ksztaltem i raczej nie sa zamienne."mustafi" pisze: I co to jest uklad hamulcowy typu ate i lucas?
dzieki
Moja Delta 1.8 95r. z Niemiec ma typ Lucas
Kmicic
Ferodo Premium są oznaczane FDB
Lybra SW 1.9 JTD
Lybra SW 1.9 JTD
Wlasnie zamowilem, w sklepie http://www.sklepmoto.pl/
klocki Ferodo FDB 1056, na przod do mojej Delty, cena 104, o 30zl nizsza niz w intercars. Jak zaloze i pojezdze to zdam relacje. Mam tylko nadzieje, ze nie okaze sie konieczna wymiana tarcz...
Okazalo sie ze ten model ferodo nie pasuje do mojej delty, zle dobralismy z katalogu, odeslalem je i kupilem
Textary T479 20833.17
Mam uklad hamulcowy Lucas.
Cena od hurtownika 89zl. W Focie 120, w intercarsie chyba 130zl.
Dzis zamontowalem te klocki. Pasuja wszytko gra. Tarcze mam jeszcze OK. Jak sie dotra to dam znac jak sie jezdzi. Poki co no problems. Zadnych piskow, dobra sila i modulacja ale poczekajmy jak sie dotra, bo teraz to jeszcze czuje pod noga ze to nie to.
Ja kupowałem u nich zestaw tarcz do swojej"mustafi" pisze:Wlasnie zamowilem, w sklepie http://www.sklepmoto.pl/
Przód ATE a tył Brembo klocki założyłem orginalne i muszę powiedzie że jestem zadowolony
