Kappa - wyciek oleju ze skrzyni biegów
rolando69
Post autor: rolando69 » 13 mar 2007, 19:07
Potrzebuje informacji dot. skrzyni biegów manualnej , wylecial mi cały olej ze skrzyni skrzynia mokra na łaczeniu z silnikiem ,/olej rozbryzgany na skrzyni i silniku/,przed awaria brak jakich kolwiek objawów biegi wchodzily i wchodza elastycznie i bez problemu .czy ktos sie z tym spotkał ? co moze byc przyczyną .Słyszałem że może to byc uszkodzony jakis zimering w skrzyni .Jakie moga byc koszta tego elementu.
przedtem Lancia Thema 2.5 Turbo Diesel
Hobbysta
awaria skrzyni biegów Kappa 2.0 1996 r
Post autor: Hobbysta » 13 mar 2007, 19:55
Prawdopodobna przyczyna to uszkodzony "simering" na wałku sprzegłowym. Do kupienia w serwisie za około 30 złotych. Jest on połaczony na stałe z tulejką, która jest przykręcona na trzy śruby do skrzyni biegów. Jeżeli jest to ta przyczyna , to trzeba wymontować skrzynię, wymienić tę tulejkę (bez demontażu samej skrzyni), zamontować skrzynię do samochodu, zalać olejem i :D .
Ja miałem wymontowaną skrzynię z auta z powodu wycieku na zaślepce wałka wyrównującego na silniku i wtedy wymieniłem przy okazji wszystkie możliwe uszczelnienia: na wale silnika, na prawej półosi i to októrym piszę powyzej. Wymieniłem również zaślepkę. Od tego czasu przejechałem 2200 km i silnik jest suchy :D . Mam inny silnik niż w Twoim aucie, ale myślę, że skrzynia jest prawie taka sama.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 13 mar 2007, 19:58 przez Hobbysta, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Kappa 2,4jtd; produkcja lipiec 2000 - lekko przeziębiona, teraz wiem, że to Korona świrus :)
wujek
Post autor: wujek » 13 mar 2007, 19:55
Bez wyjęcia skrzyni niczego się nie dowiesz. Wytrzyj do sucha, to co widać teraz i zerknij, czy nie ma jakiegoś pęknięcia (np. po spotkaniu z czymś na drodze).
Sam siemmering to groszowa sprawa - zdecydowanie droższa jest robocizna.
PS
Olej wyleciał gwałtownie, czy tak "potrochu"?
sloneczna
Post autor: sloneczna » 13 mar 2007, 20:13
Ciekawa sprawa .Takie usterki są bardzo żadkie . Jesteś pewien ,że to olej z przekładni.
Znajomy miał w bravo taką awarię ,tylko u niego rozsypało się łożysko na wałku i uszkodziło tą tulejkę z uszczelniaczem (skrzynia gruchotała zwłaszcza wsteczny).
Jurek odszedł od nas na zawsze...
rolando69
Post autor: rolando69 » 13 mar 2007, 20:46
Dzięki za rady nieprzypuszczam abym gdzies udeżyl osłona silnika i skrzyni bez uszkodzeń w sobote wymieniłem olej w poniedzialek odjeźdżam z parkingu a pod spodem plama pojechałem na warsztat kumpel sprAWDZA POZIOM A MIARKA PRAWIE SUCHA po wymianie przejechałem trasa 70 km.
rolando69
Post autor: rolando69 » 13 mar 2007, 20:55
Jeszcze raz bardzo dziekuje od razu lepiej mi sie zrobiło myslałem że bede zmuszony do kupna nowej skrzyni
rolando69
Post autor: rolando69 » 16 mar 2007, 21:07
Nie warto naprawiac ,kupiłem drugą skrzynie
wujek
Post autor: wujek » 16 mar 2007, 23:38
??? Aż tak źle było?
rolando69
Post autor: rolando69 » 17 mar 2007, 12:18
Policzyłem koszta tj .cena łożysk / a brakowało kulek ,prawdopodobnie wpadły do srodka i nie wiadomo co z zebatkami / wymiana tych łożysk to taniej kupiłek druga skrzynie , oczywiście ryzyko ale nie znaczy że ma sie popsuc To jest moje 21 auto i raz tak miałem w VW Jettcie i teraz w lanci .Mam zamiar pojeżdzic nia jeszcze z 2 lata na ten czas napewno starczy.
