Thesis - funkcjonowanie Webasto
walec86
Post autor: walec86 » 07 paź 2014, 8:28
Drodzy,
chciałem dopytać jak powinno funkjonować webasto.
Z tego co czytałem jest to układ spalinowy ze świecą żarową, więc teoretycznie powinno być go słychać...
U mnie po włączeniu (niezależnie czy z pilota czy z wyświetlacza) słychac tylko szmery za connectem oraz dźwięk tak jakby przelewania się płynu, natomiast nawet po kilkunastu minutach nie ma żadnego efektu - tzn ani nie słychac funkcjonowania układu ani nie ma żadnych efektów...
Na pilocie natomiast, mruga przez cały czas czerwona dioda ( wg instrukcji powinna migać zielona jeśli układ jest włączony)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
czachor
Re: Thesis - funkcjonowanie Webasto
Post autor: czachor » 07 paź 2014, 9:51
Na 100% słychać, jak pracuje. Jeśli masz możliwość, najlepiej podłącz pod kompa, może być z MES. Np. u mnie widać, że próbuje się włączyć, ale od razu wyskakuje błąd B1010 PWM signal low i jest wyłączanie. Swoją drogą nie udało mi się znaleźć serwisu, który zna znaczenie tego błędu i muszę pojechać na podpięcie kompa bezpośrednio do webasto.
A korzystając z okazji - da się dokupić pilota do webasto?
Wilkin
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: Wilkin » 07 paź 2014, 11:25
Webasto to taki twór , który żeby chodził to trzeba używać ;)
Po załączeniu na pewno powinno być słychać pompkę.
Jak odpali bardziej głuchy dźwięk (spalanie) plus lekkie pykanie .
Jeśli będzie niski stan paliwa w baku, nie odpali.
Jak dawno nie było odpalane , zalecam pełny bak łatwiej się odpowietrzy.
Inaczej jest potrzebny przegląd , najlepiej w serwisie webasto.
I odpalać przynajmniej z dwa razy w roku poza sezonem.
Tak z grubsza ;)
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 07 paź 2014, 14:13
No to tu może być moja wina jako poprzedniego właściciela, bo ja je 2 ciągu dwóch lat raz odpaliłem. 3 miesiące po kupnie auta. Potem przez garażowanie nigdy nie było to potrzebne :/
Autka jakie mi się przewineły: Hyundai Lantra 1.6, Lancia Lybra 2.4 JTD, Alfa Romeo 156 2.4 m-Jet, Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark, Lancia Delta 1.8i.e., Lancia Thesis 2.4 JTD.
Obecnie: Alfa Romeo 166 3.2, Fiat Stilo 1.9 JTD
zaglobam
Post autor: zaglobam » 24 lis 2018, 22:50
Gdzie i jak włącza się webasto?
czy da się określić włączenie czasowo np. aby wystartował o 6:00
- jakie ma ono możliwości programowania (zdalnego odpalania itd.)
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 25 lis 2018, 14:01
Ustawia się w Connect (instr. Connect str 147)
Żenująca, żyjąca w swoim świecie, krowa u płota...
Fiat Marea Weekend HLX Tour de France (185) 2001r (2.0 R5)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 25 lis 2018, 14:39
Jeśli masz fabryczne Webasto to jak wyżej setup funkcja Heather i tam ustawienia timerów od Webasto.
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 09 gru 2019, 14:00
To ja odgrzeje starego kotleta.
Jaka jest różnica w webaście diesel<=>benzyna?
Czy da się w jakikolwiek sposób stosować je zamiennie, np. poprzez zmianę świecy żarowej albo dyszy, czy może cała konstrukcja tak się różni, że nie da się tego zrobić?
Thesis 3.0
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 gru 2019, 14:47
Dawkowanie paliwa. Niby inny palnik i sam sterownik Webasto ale da się ustawić w ustawieniach Webasto że diesel ruszy na benzynie i odwrotnie.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
