Phedra 3.0 V6 olej w gniazdach swiec.
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 04 gru 2019, 23:01
Mam taki problem jak pojawil sie olej w gniazdach - sporo. Mysle ze winny jest jeden element taki jak to zaznaczone na czerwono. I wlasnie co to jest pokrywa zaworow? Jesli tak to czy tam jest uszczelka czy silikon?
Element do rozpoznania - czerwono
Strzałki to gniazda gdzie jest olej
wiesiu
Re: Phedra 3.0 V6 olej w gniazdach swiec.
Post autor: wiesiu » 05 gru 2019, 10:52
Tu masz podobny przypadek:
viewtopic.php?p=880746#p880746
I olej jak jest to najczęściej w tych swiecach z tylu też.
A leci on przez drugą górną pokrywę, czyli w Twoim przypadku metalową. Jej uszczelnienie to nie problem. Posmarować lekko masa uszczelniajaca i złożyć dokręcając w odpowiedniej kolejności śruby z siłą około 8-10Nm.
Polecam masy uszczelniajace Viktor Reinz.
Problemem jest ta plastikowa pokrywa co zaznaczyles, wtedy olej cieknie na kolektor wydechowy i po szybszej i dłuższej jeździe śmierdzi spalonym olejem gdy się zatrzymasz.
Jej uszczelnienie jest trudne bo ciężko to zrobić bez ruszenia osłon paska rozrządu, bo pokrywa wchodzi w te osłony. Ta plastikowa obudowę uszczelnialem 3 razy, pierwszy raz nie wiedziałem, że trzeba wywalić całkiem stara uszczelkę, drugi raz mi nie wyszło przez tą osłonę rozrządu a trzeci raz to już po demontażu wszystkiego robiłem i wtedy było to dość łatwe i chyba skuteczne.
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 10 gru 2019, 22:41
Kolego tam jest uszczelka którą ciężko dostać ale ja kupowałem w sklepie i dało rade, na pewno uszczelka jest uszkodzona i dlatego masz tam olej. wymień i po sprawie ;)
4. Lancia Delta III 1.6 Platino od Dawida
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes :
wiesiu
Post autor: wiesiu » 10 gru 2019, 23:44
W metalowej pokrywie jest uszczelka niewymienna,bo nie da się jej po prostu zdjąć. Nie występuje jako część zmienna w katalogu, tak samo jak uszczelka plastikowej pokrywy (tu uszczelkę da się zdjąć), do kupienia tylko z pokrywą.
Na dowód daje załącznik jak to wygląda w katalogu.
Jak podajesz kolego informacje, że da się kupic to proszę pokaz chociaż numer części, albo cokolwiek potwierdzającego, że gdzieś to jest/bylo, to poszukam tej części.
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 16 gru 2019, 14:07
Dzięki Panowie
No to mam dylemat co mam zrobić. Kolego wiesiu czyli mam zakupić nowe pokrywy? Czy dać silikon?
wiesiu
Post autor: wiesiu » 16 gru 2019, 18:28
Daj tak jak na filmie:
https://youtu.be/iqDJK6q2C48
Szkoda kasy na inne rozwiązania.
wernii
Imię: Dariusz
Post autor: wernii » 05 mar 2020, 15:00
A więc element został wymieniony na nowy - tylko 350 zł :-)
wiesiu
Post autor: wiesiu » 06 mar 2020, 15:53
Tanio jak za nowy oryginal. Choc jak preferuje na uszczelniacz, bo za 4 pokrywy placisz max 50zl za uszczelniacz a efekt ten sam co nowe pokrywy. Jedynie utrudniony jest demontaż,bo mocno sie przyklejają i potem trzeba to wszystko czyscic.
