Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Po ostrzejszej jeździe wywala kmi płyn przez zbiorniczek. I to do tego stopnia, że zbiorniczek robi się pusty. Jeden znajomy twoerdzi, że problemem jest pompa ABS. Inny, że płyn się dosłownie wygotowuje.
Komu wierzyć?
Żeby nie było niedomówień to poniżej definicja tego jak wygląda u mnie ostrzejsza jazda:
Komu wierzyć?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 2:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: poprawiłem tytuł /topcio1/
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Wypycha płyn ze zbiorniczka
Może tak być, że się gotuje. Kiedy był nowy zalany?
kilkanaście tygodni i nie wiecej niż 2 tys km temu.topcio1 pisze:Może tak być, że się gotuje. Kiedy był nowy zalany?
Ale żeby wygotowało zbiorniczek do pusta?
- topcio
Re: Delta - Wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Jeśli gotujesz hamulce to może być odpowiedź, skoro przy normalnej jeździe nic się nie dzieje z płynem. Może zmień płyn na jakiś odporniejszy - kiedyś polecany był Motul RBF600 jako wytrzymujący najwyższą temp. , teraz może jest coś innego. Ostatecznie trzeba myśleć o lepszych hamulcach.
Chyba nic innego nie pozostaje. Lepsze hamulce wjadą gdy obecne się skończą lub zaczną bić. Na razie ciągle jeszcze jest pół klocka i proste (chociaż uroczo fioletowe) tarczetopcio1 pisze:Jeśli gotujesz hamulce to może być odpowiedź, skoro przy normalnej jeździe nic się nie dzieje z płynem. Może zmień płyn na jakiś odporniejszy - kiedyś polecany był Motul RBF600 jako wytrzymujący najwyższą temp. , teraz może jest coś innego. Ostatecznie trzeba myśleć o lepszych hamulcach.
Odp: Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Ktoś się orientuje na ile upierdliwa jest wymiana pompy ABS?
Czy pompa z Fiata Coupe jest taka sama?
www.delta-HF.com
www.delta-HF.com
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: Delta II - wypycha płyn hamulcowy ze zbiorniczka
Spisz numery z pompy abs-u, bo było kilka rodzai, może będę miał odpowiednią.
w razie czego sie odeawe. jest szansa, że dostane coś tutaj na miejscu.
