Kappa 2.4 - AC GAS SYNCHRO 1.14.1.0
- Imię: Marx
Witam.
Czy jest możliwość abym zgrał sobie aktualne ustawienia z instalacji,i jak to zrobić,mam kabel,mam program jak w temacie instalacja stag200-6,plik z ustawieniami gotowymi został u mojego starego gazownika do którego niestety nie mam już kontaktu,po każdym odłączeniu akumulatora miałem możliwość podjechania do gazownika i wgrania tego pliku od ręki,nie jestem specem w tym temacie więc poproszę o jakąś poradę jak to mogę zrobić,gdzie w programie wejść po podłączeniu instalacji pod kompa.
Re: AC GAS SYNCHRO 1.14.1.0 Lancia Kappa 2.4
Podpinasz interfejs, odpalasz program, klikasz połącz i w pierwszym oknie masz zapis i odczyt, który przywraca do sterownika wszystkie nastawy (chyba bez mapek). Jeśli bez mapek to dajesz autokalibracje, a później najwyżej w czasie jazdy ustawiasz mnożnik w celu lepszego pokrycia.
- Imię: Marx
zgrałem plik,i nie wiem teraz czy z mapami czy bez,ale mam pytanie po autokalibracji coś zapisuję,i po zebraniu map oraz ustawieniu mnożnika w czasie jazdy też to gdzieś zapisuję,czy samoczynnie się zapiszą mapy??Adisz pisze:Podpinasz interfejs, odpalasz program, klikasz połącz i w pierwszym oknie masz zapis i odczyt, który przywraca do sterownika wszystkie nastawy (chyba bez mapek). Jeśli bez mapek to dajesz autokalibracje, a później najwyżej w czasie jazdy ustawiasz mnożnik w celu lepszego pokrycia.
dzięki z góry za pomoc,pozdrawiam
Re: Kappa 2.4 - AC GAS SYNCHRO 1.14.1.0
Raczej nie da się zapamiętać mapy...jeżeli jeździłeś do gazownika, a on tylko wgrywał Ci plik, bez ustawienia instalacji na trasie, to widocznie zostawiał mnożnik jaki wyszedł z autokalibracji. Na wszelki wypadek możesz sobie zrobić zrzut ekranu z mnożnikami, jak zrobisz na nowo autokalibracje to poźniej ustawisz sobie tak jak miałeś poprzednio. Tylko w sumie nie wiem czemu po odłączeniu akumulatora musisz ustawiać na nowo sterownik :/
- Imię: Marx
Ok.zrobię zrzut i jak coś będę się na nim opierał,co do wgrywania to powiedział mi gazownik że ten stag tak ma że po odłączeniu akumulatora gubi mapy ponoć.
- Imię: Marx
Witam.Chciałbym odświeżyć nieco temat,a mianowicie mam pytanie dotyczące ustawienia progów LED,oraz funkcji w tym okienku rodzaj czujnika. są 4 do wyboru 90 ohm rosnący 50 kohm rosnący i kolejno 50 i 90 kohm malejąco,i który wybrać czy może program automatycznie wykrywa i wybiera odpowiednie?
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Automatycznie to ustawisz w stagu 300+,bądź isa2.Czyli tym nowym.
U siebie możesz ustawić progi świecenia w programie a jaki czujnik wybrać będziesz wiedział jak zajrzysz do butli i tam na wskaźniku jest napisane jaki masz.
Swoją drogą to automatyczne ustawianie też ma spory błąd ale jakoś działa.
Do Twojego sterownika nie ma uaktualnień i nie wiele zdziałasz, swoją drogą możesz dokupić nową trzysetkę(nową tzn 300+,badz isa) i podmienić,masz więcej funkcji w ustawieniach do samochodu,mapy i korekcje od temp itp a to się przydaje.
