Thema-nie pali
- Imię: wojciech
Thema-nie pali
witam kolegów sprawa jest takiego typu że po kolejnym już zamarznięciu odmy i jej przeczyszczeniu thema nie zapala dodam że paliwo dochodzi , iskra jest , rozrusznik kręci , akumlator naładowany i kicha co to może być .
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Thema-nie pali
A świece nie są zalane? Spróbuj z innymi świecami.
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Re: Thema-nie pali
rozrusznik do sprawdzenia -moim skromnym zdaniem.czy przy dodatniej temperaturze jest ten problem?
adam
adam
- NIKI
- Imię: Bartosz
Re: Thema-nie pali
Kolega napisał że rozrusznik kręci ....adam pisze:rozrusznik do sprawdzenia -moim skromnym zdaniem.czy przy dodatniej temperaturze jest ten problem?
adam
Moje byłe Włoszki
Re: Thema-nie pali
kręci,a kręci to różnica.
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Re: Thema-nie pali
W jaki sposób by nie kręcił to jeżeli silnik sprawny powinien odpalić
Moja Była
Moja Była
Re: Thema-nie pali
Mariusz91 pisze: W jaki sposób by nie kręcił to jeżeli silnik sprawny powinien odpalić
poczekam na odp. kol.woytali .NIKI pisze:Jak kręci to odpali .....
a od siebie dodam że w ostatnim tygodniu rozrusznik był przyczyną 2 awarii na mrozie.
jesli było ciepło autka paliły bez problemu.
woytala ma diesla.. ,a to różnica do PB :
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Thema-nie pali
A ja w podpisie widzę że jednak ma PBadam pisze: woytala ma diesla.. ,a to różnica do PB :
Kod: Zaznacz cały
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- NIKI
- Imię: Bartosz
Re: Thema-nie pali
Z całym szacunkiem ale kolega woytala, ma w podpisie "thema 2.0 16V i.e SW"
Moje byłe Włoszki
Re: Thema-nie pali
sorki,mój błąd z rodzajem paliwa.
Re: Thema-nie pali
Sprawdź przekaźniki na podszybiu z lewej strony, pompa paliwo może podawać, ale napięcie może nie dochodzić na wtryski
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Re: Thema-nie pali
Słuszna uwaga kolegi Łukasza, warto sprawdzić te przekaźniki. Dwa charakterystyczne z metalową obudową.
Moja Była
Moja Była
- Imię: wojciech
Re: Thema-nie pali
kupiłem koledzy taki zajzajer w sprayu samostart i jak go psiknę za przepływką to zapala i silnik pracuje normalnie po rozgrzaniu pali normalnie ale na zimnym to nie pali
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Re: Thema-nie pali
Sprawdź może czujnik temperatury silnika dla ECU. Może daje Ci złą dawkę benzyny jak jest zimna. Czujnik znajduje się w obudowie termostatu zmierz jego rezystencje miernikiem przy + 20 stopniach powinien mieć około 2000 ohm, przy + 80 około 100-200 ohm.
Moja Była
Moja Była
