Coś o tylnej półce w Kanapce
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
Powolne przymiarki
niestety drugi bas nie wygląda niestety tak samo ale parametry chociaż się zgadzają
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie
( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Maskownice narazie założę z blaupunktów ale nie wygląda to zbyt ciekawie.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Póki co zostaje tak, znalazłem inne maskownice. Jeżeli chodzi o dźwięk jest lepiej niż dobrze
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Na postoju domyślam się że gra dobrze, na pewno o dużo lepiej niż fabryczne tylne półkowe. Czy podczas jazdy niskie tony nie są mniej słyszalne?
Planuję zrobić małą obudowę na tył głośnika, typ zamknięty, znalazłem już krótką tubę ze zwężką 200/160 pozostaje dopasować i wygłuszyć. Ciśnienie się zwiększy, przez co głośnik może będzie grał efektowniej, kufer jednak to spora przestrzeń.
Nie zdążyłem dopisać reszty, jeżeli chodzi o wzmacniacz jaki mam to stary dziadziuś, ma jakoś 11-12 lat. Jego moc to może 50 rms na kanał. Te głośniki pochodzą z subwooferów kina domowego. Wcześniej w bagażniku była zamknięta skrzynka magnata z głośnikiem 30 cm i naprawdę uwierzcie mi że nie ma najmniejszego polotu do tych dwóch 16cm wooferków. Radyjko przy skrzynce ustawienie subwoofer na 15+ a przy tych 16-stkach na 6-7+
Ja tu nie mówię że słychać z kilkuset metrów, poza autem zamkniętym prawie nic nie słychać ale w środku naprawdę robi robotę. Od zawsze miałem zabawy z tubami, wzmacniaczami, głośnikami i subwooferami ale to co mi tu wyszło naprawdę polecam
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Jak ktoś się bawił w procesory dźwięku itp itd no to wiadomo ale z radyja Alpiny, prawie seryjnych głośników i wzmacniacza plus woofery w kanapie to naprawdę sam jestem w szoku
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Yattaman i podczas jazdy nic nie zanika
masz już podstawę, dołóż dwa solidne woofery a nie będziesz żałować.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
A co polecacie w podszybie zamontować? Coś co czysto i ładnie odda wysokie tony?
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Zostanę chyba przy jednym, ewentualnie pokombinuje coś z obudową,. Jak dla mnie jest i tak o wiele lepiej bo praktycznie tylne głośniki w półce były bez zawieszenia
- Johnny
- Imię: Piotr
Yattaman czy coś się zmienia po zamknięciu podłokietnika? U mnie jest zazwyczaj zamknięty. Może i ja bym coś takiego wykombinował bo ta skrzynia moja trochę za dużo miejsca zajmuje.
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Mi głównie właśnie chodziło o pozbycie się pudła z bagażnika. Niestety po zamknięciu nie dzieje się dobrze a to z tego względu że głośniki nie mają swobody grania. Ale na szczęście u mnie zawsze otwarty, chyba że komplet z tyłu ale to bardzo rzadko.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Tak jak pisze Mati, niestety ale dźwięk jest mocno przyduszony, chyba że ktoś ma dużo miedzi i zasadzi taką bazukę https://tinyurl.com/y5x59ktd
Średnica 18cm spokojnie wejdzie, podejrzewam że podłokietnik przy takim głośniku sam się wysuwa.
Ostatnio zmieniony 04 maja 2019, 0:02 przez yattaman, łącznie zmieniany 1 raz.
O kurła faktycznie bazooka
gorzej jak komplet z tyłu i podłokietnik zadziała jak katapulta przez przednią szybę.
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Jak to mówią mały ale wariat
A więc od początku
Są :
Kiedyś napewno 20vT
Są :
Kiedyś napewno 20vT
