Thesis - nowe gniazda w wahaczach i nowe tuleje
Re: Thesis - nowe gniazda w wahaczach i nowe tuleje
@FXX nie zrozumiałeś, temat był oryginalne na pierwszy montaż vs oryginalne kupione w ASO jako części zamienne.. Jest możliwe że TRW pod własną marką ładuje gorsze materiały w zamienniki, ale osobiście nie sądzę by robiły to firmy takie jak Boge, Lemforder czy Febi.. Kolega mój ma w124 i kupiona poducha silnika Boge miała zalany gumą znaczek "gwiazdy" ergo jest to ta sama poducha co oryginalna.
Zrozumiałem. Oryginały w Alfie to TRW, a to co kupujesz w ASO oryginalnie to też TRW. Ja kupiłem do siebie cały przód TRW w sklepie i wahacze miały zeszlifowane znaki Ricambi Originali. I co? I nic, rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy kupili "ori" w ASO z nadzieją, że wytrzyma dłużej niż TRW "zamiennik", wymieniając całe przednie zawieszenie. Złudne to były nadzieje, bo nie wytrzymały nawet 1/3 tego co samochód przejechał na fabrycznym zawieszeniu.
PS. Z tym czy Lemforder jest tak lepszą firmą od TRW to bym się kłócił. Ich wahacze do Alf 147/156/GT jakościowo lepsze od TRW nie są.
- belial666
Jakie są objawy odczuwalne niskiego ciśnienia w kołach? To, że ściąga, to wiem, ale jeszcze jakieś? Chyba za wcześnie wydałem wyrok na tuleje Olkusz'a...
PS. Jo...
PS. Jo...
Ostatnio zmieniony 09 gru 2015, 23:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pytajniki/kropki!!!
Nr. telef. 501259455
Raczej będzie pływał trochę po szosie na boki. Przypilnuję tematu bo mi ted-gumy na przednim dolnym tylnym wahaczu wylazły
). Dziadostwo nawet pół roku nie wytrzymały. Chyba też pójdę w kierunku poli z Olkusza.
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook
Ten wahacz warto kupić w oryginale. Pracuje w dość dziwnej pozycji i przyjmuje duże obciążenia przy wjeźdżaniu na wyboje.
Czyli co ? Poli się nie sprawdzi czy jakie będzie miał + a jakie - ?s0krates pisze:Ten wahacz warto kupić w oryginale. Pracuje w dość dziwnej pozycji i przyjmuje duże obciążenia przy wjeźdżaniu na wyboje.
- belial666
Z pewnością. Myślę, że podczas regeneracji całkowitej przodu zapomniałem na śmierć o poduchach amortyzatorów. To raczej w nich, też, tkwi problem, a nie w tulejach wahaczy górnych. Muszę, bez rozbierania/sprawdzania wymienić poduszki po obu stronach, bo raczej zgony zaliczyły też. Wtedy się okaże.lancik77 pisze:Raczej będzie pływał trochę po szosie na boki.
Zgadzam się, że jest on nieźle obciążony, ale wolę raz do roku wydać 200 niż 1300. Wymienię sobie sam więc koszt jest do przyjęcia.
Jak w ten sposób kombinujesz, to już chyba lepiej iść w poliuretany.
Różnica jest łatwa do sprawdzenia oryginał vs tedgum (bo to miałem w ręce, tedguma mam dalej na półce, także jak ktoś chce..)
Włóż śrubokręt w dziurę i spróbuj poruszać na ukos. Oryginał chodzi leciutko na boki, jest to zrobione specjalnie, bo jego praca polega na przytrzymywaniu koła, żeby nie poszło do tyłu - w płaszczyźnie góra/dół koło jest trzymane przez amortyzator i sprężynę.
TedGumowcy zalali wszystko gumą i dlatego jak wjeżdżasz w dużą dziurę, koło idzie do góry, tuleja się rozwulkanizowuje.
The lower rear rod
Guides the wheel during a backward movement, caused by an impact with an obstacle. It is connected to the chassis by a hydroelastic bushing with a soft calibration.(...)
- AQQ2009
- Imię: Burza
Ja mam identyczne doświadczenia z Ted Gumą tydzień temu zacząłem walkę z tulejami poszedłem w poli olkusz wrzuciłem żółte w owy wahacz, Ted guma posypała się po pół roku jak u lancika77.
Jak na razie jest Ok
W wahacz dolny przedni będący podporą Amorka też wpadły Poli, jednak w miejscu tulei pływającej wcisnąłem tuleję z zestawu która nie pływa,Nie wiem jak się spisze, Obecnie Testuje;)
Jak rok temu pisałem że TedGum się rozpada błyskawicznie to widzę nikt nie słuchał i teraz sami testujecie
Tak się zastawiałem że może warto bym im zwrócić na to uwagę... Ale podejrzewam że raczej by nie poprawili procesu produkcyjnego....
- AQQ2009
- Imię: Burza
pomysł dobry, udokumentować jak wyglądają tuleje po bardzo krótkiej eksploatacji
skompletować galerię i podesłać.
Tak zrobię. Po Sylwku zamówię wymienię i obserwacja
bel, mam pytań garść.. odnośnie wahacza prostego przód
1. Dlaczego szlifowałeś mocowanie a nie tuleję? (chodzi o ten wymiar 52mm) czy tulei nie da skrócić? Wolałbym o ile możliwe tego elementu nie rzeźbić..
2. Znalazłem taką tuleję TRW, podobno 0,3mm węższa od lemfordera 1471101 http://twojeczesci24.pl/item?szukaj=147 ... JBU257.161
jak to oceniasz? Lemforder jest warty dopłaty?
3. Masz jakiś namiar (nr części) na ten poliuretan do środkowej tulei tego wahacza?
EDIT: Masz tą starą, oryginalną? mierzyłeś ją?
