Kappa - Stag 300 spalanie
Adisz
Stag 300 spalanie Kappa
Post autor: Adisz » 11 gru 2008, 19:44
żal mi d... ściska..nie wypowiadam sie już w tym wątku więcej bo szkoda mojego czasu...jeden pisze ze kłamie drugi że nie potrafie odczytac z licznika ;/ poprostu...ach szkoda mi was...wy sobie piszcie swoje madrosci...a ja ide sie cieszyc spalaniem 13-14 litrow ( przy dynamicznej jezdzie ) Amen
Pozdrawiam Adisz
PS: przeczytajcie uważnie moją stopke...zmniejszy to ilosc wypowiedzi o 3/4
bialy-murzyn
Post autor: bialy-murzyn » 11 gru 2008, 19:53
Hmm, ciekawe, bo wielu pisze że 12l LPG/100
a tu w sumie zrobiło się zamieszanie
14 l przy dymanicznej sie może zgadzać
a przy wyczynowej pewnie max. 16 litrów i to jest chyba normalne : >
moj na strasie nie przekraczajc 3500 obr. i trzymajac sie pewnych zasad spali 9.5 do max. 10/100 PB i to chyba normalne : >
Adisz
Post autor: Adisz » 12 gru 2008, 13:50
: brawa :
powiem Ci szczerze ze ja nie widze w tym nic dziwnego...u mnie trasa 11,5 to norma...zaraz ktos pewnie powie ze w poradniku domowym bylo napisane ze 5 cylindrow to na trasie minimum 13 pali :/ widocznie zawsze mamy z górki i z wiatrem...
Tak to u mnie wygląda :
Czyzyk
Imię: Bartek
Post autor: Czyzyk » 18 gru 2008, 10:13
Adisz, swiatla masz regulowane automatycznie?
Kappa LS 2,0 20V 95'
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 18 gru 2008, 10:20
Adisz ma Kappe w kombi i najprawdopodobniej nivomat na tylnej osi i wtedy chyba jest automatyczna regulacja.
Ja mam taki zestaw do regulacji właśnie z kombi i tam nie ma regulacji ręcznej świateł i zachodziłem w głowę dlaczego - pomyślałem sobie "jakaś dziwna wersja, uboda, że świateł nie ma regulowanych".
Dopiero teraz wpadłem na to jak popatrzyłem, że w kombi są niwomaty i najprawdopodobniej automatyczna regulacja.
Lancia i jeszcze raz Lancia
david_b
Post autor: david_b » 18 gru 2008, 10:47
Cześć Adisz!
Nie żebym się czepiał,po prostu ciekawość-do czego masz podpięty 6-ty wężyk?To już drugą kappę taką widzę...Cylindrów jest 5 :roll:
pozdrawiam.
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 18 gru 2008, 11:03
Adisz jeszcze jedna sprawa czy twoi gazownicy czytali instrukcję?
Cytat: "reduktora nie należy montować cewka zaworu gazowego do dołu ze względu na możliwość zabrudzenia się i zatarcia zaworu. " :?
larry123
Post autor: larry123 » 18 gru 2008, 11:19
nie każdy silver ma zawór z cewką, zawór może być przed reduktorem, ja mam przed i w reduktorze.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2008, 13:52 przez larry123, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 18 gru 2008, 13:44
Sorki, faktycznie. Adisz możesz powiedzieć jak wygląda reduktor od dołu. Lub jakąś fotkę strzelić.
mike_d
Re: Stag 300 spalanie Kappa
Post autor: mike_d » 18 gru 2008, 14:07
"david_b" pisze:Cześć Adisz!
pozdrawiam.
Dokładnie o to samo chałem zapytać.
Post autor: stabraf » 18 gru 2008, 14:20
"mike_d" pisze:
pozdrawiam.
Na zdjęciu widać że trzecia cewka przy lewej listwie ma podpięte zasilanie ale nie ma wyprowadzenia gazu u dołu jak w pozostałych.
Adisz
Post autor: Adisz » 18 gru 2008, 19:03
6 wężyk tak na zapas :P pewnie wyszli z założenia że jak zapłacone to trzeba założyć :P Z tymi światłami może być prawda....nie wiem osobiście czy mam nivo ale wychodzi ze chyba tak :P (wiem nie ma się z czego cieszyc) też zdziwiony byłem ze tak licho bez regulacji...w sumie samochod full opcja klimatronik skorzana kierownica ale nic...troche mnie zaskoczył widok silniczków w lampach :P pomyslałem ze zmieniane były ,bity czy coś...z tego co piszecie wychodzi ze same sie ustawiaja albo rzeczywiscie sa wstawiane :P jak jest z reduktorem nie wiem jak bede miał czas sprobuje zrobic zdjecie bo sam sie nie znam :P Myśle ze raczej dobrze zalozyli...kilka tysiecy instalacji juz maja na koncie przy mnie zakładali jeszcze dwie rownolegle do voyagera 3.8 i 2.4...własciciel ma dodga rama hemi tez ze stagiem 300..
sam_go
Post autor: sam_go » 19 gru 2008, 21:48
W Siedlcach wstawiałeś? Bo tam dodgów na placu walało się jak u ruskich rakiet :D
Lancia Kappa 2.0 20v
LPG Stag 300
Adisz
Post autor: Adisz » 20 gru 2008, 21:05
dokładnie tam :) zakład Alsa sie nazywa...tez tam zakładałeś?? podobno kilka lancii zagazowali...jesli tak to jak pali Twoja?? Pozdr
sam_go
Post autor: sam_go » 20 gru 2008, 23:21
Również tam gazowałem swoją laleczkę w lipcu zeszłego roku i z czystym sumieniem mogę polecić ten zakład. Wtedy cena była bardzo atrakcyjna - 2,5tyś, czyli zostawało ok 1 tyś w kieszeni w stosunku do cen w Białymstoku.
Nakręciłem na gazie 23kkm i nic złego (odpukać się nie dzieje). Jedyny mankament, to niewielki zbiornik (40 w kole), do którego wchodzi z reguły 26 - 28 l . Wystarcza to na ok.200 - 230km (przewaga miasto), więc źle nie jest.
Na początku czasami wywalał mi check, ale po wymianie termostatu już go nie widuję.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2008, 23:25 przez sam_go, łącznie zmieniany 1 raz.
LPG Stag 300
Wróć do „::: LPG :::”
