Lybra - klimatyzacja - przekaźnik i inne pytania
Re: Lybra - klimatyzacja - przekaźnik i inne pytania
Trzeba tam podać napięcie z akumulatora i możesz to zrobić na zgaszonym silniku.Będziesz widział i słyszał jak klepnie.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
- LuuukaszXXX
- Imię: Łukasz
Niestety, zero odzewu, rozumiem że mogę zacząć się martwić.
Lancia Lybra 2.0 Comfotronic Berlina
Możesz też profilaktycznie sprawdzić rezystancję cewki,o ile posiadasz jakiś miernik.
Nie wiem jak to jest w tych sprężarkach,ale kiedyś naprawiałem bodajże Harrisona V5 i cewkę dało się wyjąć bez większych problemów.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Lybra - klimatyzacja - przekaźnik i inne pytania
Cześć wszystkim! Nie wiedziałem gdzie napisać więc podłączyłem się tu. Sprawa dotyczy renaulta scenica I fl 2002 1.6 16V ale to nie powinno mieć znaczenia bo układy klimatyzacji są chyba w każdym samochodzie takie same. Problem wyglada tak: klima nabita, sprężarka się włącza, nawiewy ustawione prawidłowo a z kratek leci ciepłe powietrze, dodam że klima manualna. Układ był dość długo rozszczelniony z powodu dziury w skraplaczu a po naprawie nie wymieniono osuszacza. Czy winnym niechłodzenia może być osuszacz? Aha co kilka sekund w środku kabiny słychać jakieś puknięcia ale tylko na włączonej klimie. Upały wielkie a autko czarne?
była: Tempra 1.6 86KM
Skoro była dziura to obowiązkowo osuszacz powinien być wymieniony.Nie wiem co za koleś Ci to robił.A nie zamarza Ci któryś przewód przy sprężarce
- Pawcio78
- Imię: Paweł
To nie w moim autku tylko u mamy, skraplacz wymieniałem sam ale zapomniałem mamie powiedzieć aby przy nabijaniu układu zwróciła uwagę na osuszacz i takie są tego konsekwencje. Podwójna robota niestety, tylko z tego co pamiętam zaraz po nabiciu klima chlodziła. Dopiero teraz ten osuszacz by sie odezwał? Dziwne?
A przewody do kabiny mają jakieś temperatury??
Pasowało by sprawdzić czy jest nadal czynnik w układzie i przy okazji wymienić osuszacz.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Czynnik powinien być skoro sprężarka się włącza. Sprawdzę te rurki. Dzięki wielkie:-)
Mialem wcześniej Maree i mimo że nie było czynnika sprężarka startowała-klima pół automatyczna.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
O widzisz ale tu przed wymianą skraplacza nie startowała w ogóle. Jedna rurka przy sprężarce jest ciepła a druga chłodna ale nie mocno zimna. Do grodzi niestety się nie dostanę aby sprawdzić rurki przy wejściu do kabiny.
Ostatnio zmieniony 09 cze 2014, 22:22 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: w ogóle!
Powód: w ogóle!
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jutro może uda się sprawdzić ciśnienia na sprężarce bo może to ona już podziękowała za współpracę.
Powinna być gorąca aż do skraplacza,widocznie sprężarka słabo bije bo padła albo jest bardzo mało czynnika.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A to pukanie to może być problem z jakąś klapką od nawiewów
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Ale to ręczna klima więc klapy nie powinny wariować.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Faktycznie...ciekawe to pukanie tylko na klimie.
