Coś o tylnej półce w Kanapce
bialy2224
Imię: Mati
Re: Coś o tylnej półce w Kanapce
Post autor: bialy2224 » 06 sty 2019, 12:40
Myślę finalnie to obić alcantarą którą ma mi podesłać kond243 😁 nie wiem ile tego będzie ale może wystarczy
A więc od początku
Uno 1.1 Fire 96r. historia
Uno 1.0 94r. historia
Mondeo mk1 96r. historia (zerwany pasek rozrządu)
VW pssst b4 94r. historia
Kappa 2.4+ lpg 96r. historia
Seicento 0.9 98r. skasowany tak że radio wpadło na tylne siedzenie :-) ( ofiar brak) historia
Opel Corsa 1.2 95r - historia
Są :
Renault Megan 1.4 16V 2003r.- pojazd małżonki
Kappa 2.0 20V + LPG oby jak najdłużej :lol:
Kiedyś napewno 20vT : yesyes :
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 07 sty 2019, 12:15
Biły ja myślę że i z montażem rolet nie ma najmniejszego problemu. Patrzyłeś jak to jest rozwiązane fabrycznie - po prostu w oryginalnej plastikowej półce są zrobione dwa otwory przez które ta roleta wyjeżdża, pod spodem jest zamocowana (już nie pamiętam dokładnie jak bo Kapiszona nie mam od 2011 roku). Z tego co pamietam to nawet można osłony tych otworów półki zdemontować i zrobić z nich użytek.
---edit---
tak wygląda półka od spodu
a TUTAJ masz aukcje na której ładnie można sobie oglądnąć.
Jak już robić taki mod - to weź MDF taki z 25mm minimum (kiedyś robiliśmy taki myk w Audi 80 i Fiacie Cromie - tylko że tam były wsadzone głośniki 25".
Akurat my kupiliśmy taką płytę MDF w hurtowni płyt - mieli jako odpad bo była w to obłożona partia płyt meblowych jadąca z fabryki.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 07 sty 2019, 16:42
No właśnie nie przyglądałem się dokładnie, myślałem że poprostu przez otwory w półce wyjeżdża roleta, ale jak są dookoła zaślepki to tak, żaden problem. Co do samej półki to musi być coś solidnego, tak jak piszesz mgf 25mm będzie chyba dobry. A w tym wszystkim najśmieszniejsze jest to że nie wiedziałem jak zdemontować tylne oparcie żeby dostęp był 😂 i dlatego tak sceptycznie podchodziłem do tematu. Dopiero gdzieś niedawno ma forum czytałem jakiś tam temat chyba coś o wymianie amortyzatorów z tyłu i chłopaki pisali że tylko trzeba ją wyszarpać do góry. A dlaczego nie sprawdziłem tego wcześniej? Kurła nie wiem, człowiek durny 😁 Pewnie już dawno bym to ogarnął.
A więc od początku
Są :
Maniak
Post autor: Maniak » 07 sty 2019, 18:15
Siedzisko trzeba wyszarpnąć a tylne oparcie trzeba odkręcić od dołu, potem szarpnąć w górę🤔
Pzdr.Maniak
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 07 sty 2019, 18:32
No teraz już wiem 😁
A więc od początku
Są :
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 08 sty 2019, 16:50
Jak już zdejmiesz oparcie to półkę z tego co pamiętam odkręca się łatwo, tylko że część śrub jest od strony bagażnika (widać na tym zdjęciu co wstawiłem).
MDF 25mm to minimum. Ja bym jeszcze po demontażu obejrzał i pomyślał nad odizolowaniem tej przestrzeni pod półką od komory bagażnika.
Do obicia może być alcantara - ją się fajnie da formować (najlepiej mieć parownice pod ręką- idzie wtedy pięknie). A jak chcesz żeby nie było widać głośników to można kupić materiał do obijania kolumn - my tak robiliśmy co by nikogo nie zaswędziały rączki (ale to było 20 lat temu i wtedy sprzęt z aut ginął na potęge).
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 08 sty 2019, 17:27
Myślę że maskownice nie żadko można je kupić z głośnikami pod warunkiem że jest to tylko zwykła czarna maskownica z metalowej siatki wystarczy 😁 Chociaż jakieś dwa lata temu we Wrocławiu znajomemu z passerati b6 gość myknął radyjo, takie z navi i twardym dyskiem. Jak się później okazało złapał się na kamerę osiedlową, podjechał na rowerku o 3 w nocy, wybił szybę, od kręcił radyjo, kable uciął a wszystko zajęło mu to 13 sekund 😂 A ja nie będę izolował półki od bagażnika.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 12 sty 2019, 15:13
Już nie długo na pokład trafi radyjko Alpiny co napewno poprawi jakość dźwięku. Następnie w planach jest właśnie dorobienie całej półki. Na końcu przyjdzie kolej na przednie boczki, coś w stylu jak zrobił to jeden posiadacz Kappy, myślę że się nie obrazi jak zapożyczę fotkę.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 24 sty 2019, 20:39
Alpina na pokładzie 😁 dźwięk o żył, głośniki też, i niestety wszystko co brzęczy i trzeszczy też 😂
A więc od początku
Są :
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 25 sty 2019, 14:07
No to teraz taśma izolacyjna parciana, uszczelka gąbkowa i paski takiej ni gąbki/ni pianki i wyciszasz wszystkie "świerszcze".
Niestety tak to jest jak się głośniejszą muzykę da w starym aucie.
Co do tych głośników w poście wyżej - daj se spokój - bo wygląda to strasznie lipnie (a najlepiej jest zamontowaną rączka do boczku - po prostu druciarstwo przez duże D).
Zdejmuję się boczek, dorabia pierścień z mdf'u, przykręca go do szkieletu drzwi, montuje głośnik i gra o wiele lepiej niż fabryka (te głośniki fabryczne to taka lipa że głowa mała). A jak masz parę zł to wtedy jeszcze dla polepszenia dźwięku - maty bitumiczne (wbrew pozorom wcale drogie nie są, trzeba tylko dobrze poszukać).
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 25 sty 2019, 18:12
Faktem jest że zagra chyba wszystko lepiej niż fabryka 😁 co do rączki no cóż...
Aż tak to źle nie wygląda ale to już rzecz gustu tych głośników w drzwiach. Do wiosny i ciepła trochę czasu jeszcze, może się coś urodzić w główce. Maty też wezmę pod uwagę, na dwoje drzwi aż tak wiele tego nie wyjdzie. Głośniki trzeba wymienić i te w drzwiach i te w podszybiu bo nie radzą sobie z tym radiem. Trochę ostatnio przestudiowałem treści z audio w samochodzie. Napewno przód cały do ogarnięcia, to podstawa. W półkę pójdą pod sam bas jakieś 20"(?) pod osobny wzmacniacz.
A więc od początku
Są :
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 27 sty 2019, 19:27
Ale za to pieroński problem upchania tego wszystkiego za radiem, kable, kostki itp. Póki co wystaje do połowy 😁 Muszę to jakoś od tyłu poupychać. Wiosno nadchodź!
A więc od początku
Są :
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 29 sty 2019, 19:29
TU masz racje - tam rzeczywiście mało miejsca jest.
bialy2224
Imię: Mati
Post autor: bialy2224 » 31 sty 2019, 19:35
Aczkolwiek jest jeden plus, jeden ale jaki pomocny 😁 Nie trzeba odrywać się od fotela a radio na wyciągnięcie ręki 😂
A więc od początku
Są :
rob_76
Post autor: rob_76 » 31 sty 2019, 20:39
Szkoda tylko, że "przy okazji" stacje się "same" zmieniają razem z biegami... :lol: :D ;)
Wróć do „Car Audio & Navi”
