Lybra - różne funkcje radia
Anonymous
Lybra - radio
Post autor: Anonymous » 27 paź 2006, 22:39
lybry nie posiadam ale jako ze mialem dedre a teraz mam delte to wiem ze rozne podswietlenia tego i owego lubia raz swiecic raz nie : yesyes : i to jest najlepsze w Lancii 8)
gdy sprzedawalem moja Dederke to deska rozdzielcza byla podswietlona co druga dioda :lol: nie wiem jak to sie stalo, ale wygladalo na tyle fajnie i na tyle bylo nieszkodliwe ze nie naprawialem tego :wink:
trigo
Lybra - radio
Post autor: trigo » 28 paź 2006, 10:26
Re: oświetlenie
podświetlone są : klamki , przyciski szyb , sterowanie w kierownicy i wszystkie przełączniki na desce i na tunelu .
Jeśli nie są podświetlone - wymienić żarówki :) [/url]
Mart27
Lybra - radio
Post autor: Mart27 » 31 paź 2006, 20:27
odkryłem pewną prawidłowość (??????????) w klamce pasażera - podświetlenie działa tylko jak przekręcę kluczyk, czyli inaczej niż w pozostałych 3 , które świecą cały czas...........zagwozdka :?
fqjcior
Lybra - radio
Post autor: fqjcior » 11 sty 2007, 18:15
U mnie podświetlone są: klamki, przyciski sterowania szybami, przyciski sterowania radiem. Nie świecą przyciski do sterowania radiem z kierownicy oraz przycicski od klimatornika (co stanowi problem), chyba że padły żarówki - tego nie wiem bo z Waszych postów wynika, że jest różnie w różnych egzemplarzach (??!!)
chodko
Lybra - radio
Post autor: chodko » 12 sty 2007, 19:31
cyba ci kolego padły żarówki bo nie wierze żeby nie było podświetlone a co do kierownicy to chyba było różnie
fqjcior
Lybra - radio
Post autor: fqjcior » 12 sty 2007, 20:43
"chodko" pisze:cyba ci kolego padły żarówki bo nie wierze żeby nie było podświetlone a co do kierownicy to chyba było różnie
Czyli w Twojej Lybrze panel klimatyzacji tzn. znajdujące się na nim przyciski - są podświetlone???
kaeres
Lybra - radio
Post autor: kaeres » 23 lip 2008, 14:58
No zamieszaliście przednio.
Totalnie nie wiem czy w końcu te guziczki na kierze się powinny świecić czy nie.
kartonik
Imię: Marek
Lybra - radio
Post autor: kartonik » 23 lip 2008, 15:02
W wersji przed liftingiem - nie swieca.
W wersji po liftingu - swieca.
kaeres
Lybra - radio
Post autor: kaeres » 23 lip 2008, 21:29
Podsumowując co się świeci, a co nie w Lybrze przed FL.
ZAWSZE świecą się zielone diody za klamkami wewnątrz (ZAWSZE, NAWET JAK STOI SOBIE NA PARKINGU !).
ZAWSZE świecą się guziczki elektrycznych przełączników szyb po stronie kierowcy oraz ten jeden pasażera (ZAWSZE !).
Gdy przekręcimy kluczyk zapalają się diodka w strzałce od sterowania lusterek (tylko strzałeczka na tym joyu, bez punktów w okół niego), diodka guziczka pokrywy bagażnika i dioda zielona pod lusterkiem wstecznym wewn. (najpierw czerwona, która musi zgasnąć po 4sek. bo inaczej jest jakiś błąd i wg instrukcji ASO :) ).
Po włączeniu świateł włącza się wszystko co możliwe oprócz (czyli to co się nigdy nie zaświeci):
- gniazdko 12V z tyłu
- nawiewu z tyłu
- przełącznik sterowania szybami na tylnych drzwiach
- sterowanie ICS na kierownicy
Mówiąc wszystko mam na myśli (pewnie pominę coś):
- uogólniając licznik (wskazówki)
- pokrętło regulacji jasności tego podświetlania
- pokrętło regulacji świateł
- WSZYSTKIE guziczki przy ICS, pod nim i w okół niego (klima, radio, przełączniczki nawiewów)
- paseczki na zamknięciach/otwarciach tych pokręteł przy nawiewach (czyli dwa środkowe oraz te dwa po obu stronach kokpitu)
- zapalniczka w środku popielniczki.
Uff, to by było na tyle. Coś pomyliłem ?
sali90210
Lybra - radio
Post autor: sali90210 » 24 lip 2008, 10:28
"kaeres" pisze:Podsumowując co się świeci, a co nie w Lybrze przed FL.
To prawda, jeżeli pisząc "zawsze" masz na myśli co najwyżej kilka minut przy wyłączonym zapłonie. Po tym czasie wszystko w samochodzie gaśnie.
"kaeres" pisze:Po włączeniu świateł włącza się wszystko co możliwe oprócz (czyli to co się nigdy nie zaświeci):
- nawiewu z tyłu
Przełączniki sterowania szybami z tyłu świecą się tak samo jak te w przednich drzwiach.
To tyle co mam do dodania z moich obserwacji. :wink:
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy :)
kaeres
Lybra - radio
Post autor: kaeres » 24 lip 2008, 11:45
Z tym ZAWSZE miałem na myśli faktycznie ZAWSZE.
Nie wiedziałem, że po kilku minutach gaśnie.
A z tymi tylnymi guziczkami widocznie muszę mieć popalone żaróweczki.
Normalnie się je podważa delikatnie śrubokręcikiem ?
sali90210
Lybra - radio
Post autor: sali90210 » 25 lip 2008, 9:53
"kaeres" pisze:Z tym ZAWSZE miałem na myśli faktycznie ZAWSZE.
Dokładnie - wystarczy podważyć. Nie są przykręcone.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy :)
Lybra - radio
Post autor: Dudi » 25 lip 2008, 10:47
"sali90210" pisze:
- nawiewu z tyłu
Panowie podświetlenie tylnych klamek i przycisków działa wtedy jeżeli mamy wyłączony przyciski "LOCK" w panelu drzwi kierowcy (czyli odblokowanie możliwości podnoszenia tylnych szyb). Jeżeli zablokujemy możliwość podnoszenia/opuszczania szyb - przyciski gasną. :wink:
Więc zanim zabierzesz się za rozbieranie radzę pobawić się tym przyciskiem.
Gniazdko 12V z tyłu powinno się podświetlić po zapaleniu świateł pozycyjnych.
Sterowanie ICS na kierownicy jw (w wersji po liftingu).
kaeres
Lybra - radio
Post autor: kaeres » 25 lip 2008, 10:52
"Dudi" pisze:
"sali90210" pisze:
- nawiewu z tyłu
OMFG, masz racje co do tych guziczków z tyłu.
LOCK OFF i guziczki świecą - dość pomysłowe.
Marcin_D
Lybra - radio
Post autor: Marcin_D » 25 lip 2008, 14:55
Akurat to z tymi tylnymi przycikami to norma, w Kappie jest tak sami, a w każdym aucie które widziałem z tylnymi szybami elektrycznymi też tak było
Lancia i jeszcze raz Lancia
Wróć do „Car Audio & Navi”
