Kappa - sensor airbag - demontaż
Luckyy
Re: Kappa - sensor airbag - demontaż
Post autor: Luckyy » 23 lut 2016, 13:43
Wystrzeliła od bardzo mocnego trzaśnięcia drzwiami przez nieznanego (jak na razie) sprawcę.
Silnik pracował, auto się nie poruszało (chyba) nie pamiętam dokładnie.
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
volf
Post autor: volf » 23 lut 2016, 13:57
Czyli sterownik do wymiany lub "naprawy" (poprzez ponowne zaprogramowanie). Sprawdziłbym jeszcze ten sensor w słupku, chyba, że to trzaśnięcie było naprawdę baaaaaardzo mocne 8-O
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 23 lut 2016, 19:36
Luckyy pisze:Wystrzeliła od bardzo mocnego trzaśnięcia drzwiami przez nieznanego (jak na razie) sprawcę.
Trochę dziwne....trzaśnięcie drzwiami i poduszka poszła?To jakie to uderzenie musiało być żeby taki impuls dać.
Moja Kappa
Luckyy
Post autor: Luckyy » 25 lut 2016, 18:02
No właśnie - takie było :)
Też mi w to ciężko było uwierzyć.
Niestety takie mamy społeczeństwo ...
Jak bym w tym momencie miał ze sobą broń to pewnie bym gościa zastrzelił albo przynajmniej postrzelił.
Błędy były 2, pierwszy dało się skasować.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2016, 19:27 przez Luckyy, łącznie zmieniany 1 raz.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
volf
Post autor: volf » 25 lut 2016, 23:57
Czyli udało się skasować ten "01 control unit fault" i nie wraca on z powrotem?
Jeśli tak to może sama wymiana poduszki wystarczy choć trochę to dziwne. Zamiast poduszki możesz wstawić rezystor 2,2 ohma, wtedy bezpiecznie sobie wszystko przetestujesz.
Jaki masz przebieg auta, bo po długości czasu pracy sterownika poduszek szacowałbym okolice 350-400kkm...
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 lut 2016, 8:28
Wczoraj się nie pojawił ponownie, sprawdzę jeszcze dzisiaj wieczorem.
Jak działa sensor, co jest w nim w środku?
Też na ten czas pracy zwróciłem uwagę.
Przebieg mam 298kkm i ostatnie 10 lat to głównie krakowskie korki, więc średnia prędkość nie będzie zbyt wysoka :)
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
marceli
Post autor: marceli » 26 lut 2016, 18:04
Jako że walczyłem niedawno...z lampką airbagów to też polecam na sam początek sposób wskazany przez volf-a.
Rezystorek i sprawdzasz czy gaśnie jak tak ,masz pewność ,że po zakupie i podpięciu będzie ok.
Moja Kappa
Luckyy
Post autor: Luckyy » 27 kwie 2016, 20:57
AIRBAG z fotela kierowcy do kappy jest nieosiągalny, ale za to z AR166 jest dostępny od 35 zł i jest taki sam.
Numery na naklejkach są inne ale wizualnie jest taki sam i pasuje.
Po zamontowaniu udało się skasować błąd i kontrolka zgasła.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
