Lybra - problem z centralnym zamkiem
Bichoń
Re: Lybra - problem z centralnym zamkiem
Post autor: Bichoń » 12 wrz 2019, 11:46
lukasz-kw pisze: 10 wrz 2019, 15:15
Bichoń pisze: 16 mar 2019, 19:33 Już zaczęło działać, samo z siebie. Włoszka...
A coś rozbiłeś z tym fantem czy samo z siebie.
Stwierdzenie, że "samo z siebie" mówi chyba samo za siebie ;-)
były:
horses
Post autor: horses » 24 kwie 2020, 18:25
Ja tez się podrzucę.
Zrobiłem ten manewr z podgrzaniem bebechów kluczyka w piekarniku, ale to nic nie dało.
Po włożeniu baterii od razu się świeci czerwona dioda i tyle w temacie.
No i teraz tak.
Czy, jechać z tym kluczykiem do ASO i próbować oprogramować, ale jeżeli dioda nie świeci to pewnie jest on uwalony.
Czy szukać gdzieś używanego kluczyka i przełożyć elektronikę i oprogramować ?
Albo szukać nowego czystego kluczyka (ale nie widziałem z elektroniką)
Immo i centralny z zamka oczywiście działają, nie funkcjonuje pilot jedynie.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 24 kwie 2020, 18:57
Zamiast do ASO proponował bym podjechać do gości zajmujących się kluczykami samochodowymi - nie tylko dorabianiem grotów, ale też naprawą elektroniki kluczyka. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej psują się mikrostyki pod przyciskiem, te da się w miarę łatwo wymienić mając odpowiedni sprzęt do prezycyjnego lutowania, a koszt samych mikrostyków to grosze/złotówki.
Co do świecenia na stałe - wydaje mi się, że taki efekt daje zwarty (wciśnięty na stałe) jeden z dwóch mikrostyków przycisków.
były:
horses
Post autor: horses » 24 kwie 2020, 19:10
OK, sprawdzę.
EDIT
Sprawdziłem miernikiem i mikrostyki nie są zwarte, działają prawidłowo.
