Kappa - łożysko lewy tył
rob_76
Re: Kappa - łożysko lewy tył
Post autor: rob_76 » 17 lis 2015, 17:01
A ja tylko dodam dla porządku: przedlift - czujnik ABS zintegrowany z piastą, odczyt z koronki; polift - czujnik demontowalny, odczyt z pierścienia magnetycznego w łożysku. Podobnie z przodu, choć to już tak na marginesie...
Karczycho
Imię: Dominik
Post autor: Karczycho » 22 lut 2016, 8:33
Cześć, czy ktoś z Was ma albo wie gdzie nabędę w rozsądnych pieniądzach lewe, tylne łożysko? Polift JTD, sedan. Powoli zaczynam tracić cierpliwość.
volf
Post autor: volf » 22 lut 2016, 9:40
Rozsądnych czyli jakich, bo SKF to widzę, że są prawie powyżej 400PLN, tutaj niby jest dostępny FAG trochę taniej http://twojeczesci24.pl/item?prod_id=713690820.192
Taniej to chyba nie da rady chyba, że używka :)
Karczycho
Imię: Dominik
Post autor: Karczycho » 22 lut 2016, 11:01
Używka też mnie zadowoli, problem jest jednak z dostępnością.
rob_76
Post autor: rob_76 » 23 lut 2016, 0:12
Po używki do tego Pana: Maniak
O ile akurat ma... :)
Maniak
Post autor: Maniak » 23 lut 2016, 8:04
rob_76 pisze:Po używki do tego Pana: Maniak
Powitać.
Dzięki Robercie
: beczy : niestety brak poliftowych piast : beczy :
Pozdrawiam brać klubowiczów : gafa :
Karczycho
Imię: Dominik
Post autor: Karczycho » 23 lut 2016, 9:46
Wiem, że trochę kombinuje, ale czy da się założyć do wersji poliftowej całą piastę od przed-liftu? Wydaje mi się, że pasować będzie- pytanie co z ABS?
volf
Post autor: volf » 23 lut 2016, 11:09
Z tego co kojarzę to ABS działał nie będzie, bo jest inny typ czujnika.
A te nowe, co podlinkowałem, to za drogie dla Ciebie czy niedostępne?
Ostatecznie podzwoń/pojeździj po allegro/olx/szrotach i zapewne gdzieś kupisz używkę...
Karczycho
Imię: Dominik
Post autor: Karczycho » 23 lut 2016, 11:40
Nie tyle co za drogie, ale chcę je odsunąć na dalszy plan żeby kupić od razu dwie sztuki. Trochę mi się nazbierało wydatków względem Lancii. Do sprężyn, które czekają na zamontowanie trzeba dołożyć amortyzatory, i tak dalej, i tak dalej... :D Lewe łożysko to kwestia paląca, bo auto czeka w kolejce do mechanika. Chyba przejeżdżę ze dwa miesiące bez ABSu :P
