Kappa - wymiana nagrzewnicy
volf
Re: Kappa - wymiana nagrzewnicy
Post autor: volf » 27 kwie 2016, 1:12
A możesz napisać jakiej firmy nagrzewnicę wsadziłeś i co tam siedzi w oryginale?
Powodem wymiany był przeciek czy słabe grzanie?
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 27 kwie 2016, 9:34
Kupiłem NRF za 120zł. Oryginalnie nie spojrzałem co siedziało ale w weekend spojrzę bo leży gdzieś przy śmieciach.
Głównie wymieniłem dlatego że ciekła, w tunelu pod spodem tam gdzie jest elektronika już się lepiło wszystko. Na zdjęciach też widać że jest mokro pod nagrzewnicą. Grzanie też było słabe, raz grzało raz nie. A najczęściej przestawało grzać jak miałem temp 90C :roll: Teraz wszystko ładnie się już odpowietrzyło i działa jak powinno.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 30 kwie 2016, 20:37
U mnie siedziało wcześniej coś takiego
Luckyy
Post autor: Luckyy » 21 mar 2017, 10:47
Gdzie u was pojawił się wyciek, z nagrzewnicy czy z węży?
Jeśli z nagrzewnicy to w miejscu połączenia plastiku z aluminium?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
ioffshem
Imię: PIOTR
Post autor: ioffshem » 21 mar 2017, 12:06
U mnie w miejscu łączenia plastik -alu
AR 75 2,5 v6 MILANO była
Kappa 2,0 20v 95r była
jest Kappa 2,0 20v 98r. Alfa 166 2,5
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 21 mar 2017, 12:16
Tak, tam gdzie plastik łączy się z aluminium, a nawet może było to już samo aluminium jakby lekko podgnite.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 26 mar 2017, 17:14
Ze względu, że kiedyś wymieniałem wentylator nawiewu to wiem ile to kosztowało pracy i czasu. Nie chcę tego robić ponownie i zdecydowałem się na użycie Valvoline Radiator Stop Leak.
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... _stop_leak
Używałem go już 2 razy w innych autach i było skuteczny.
Zobaczę czy w kappie tez pomoże :)
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 07 maja 2017, 13:32
Luckyy pisze: 26 mar 2017, 17:14 Ze względu, że kiedyś wymieniałem wentylator nawiewu to wiem ile to kosztowało pracy i czasu. Nie chcę tego robić ponownie i zdecydowałem się na użycie Valvoline Radiator Stop Leak.
Wlałeś ten specyfik? Zadziałało?
Mój Kapiszonek > viewtopic.php?f=24&t=72940
Luckyy
Post autor: Luckyy » 09 maja 2017, 11:22
Tak, wlałem tego Valvolinea.
Na tą chwilę jest OK. Płynu nie ubywa, przekaźnik od centralnego jest suchy.
Nie czy do nagrzewnicy można się jakoś łatwo dostać, żeby ją zobaczyć.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Wilkin
Post autor: Wilkin » 09 maja 2017, 16:00
Zobaczysz ją , ale niestety nie z tej strony co trzeba.
Możesz się dostać od środka , zdjąć osłony tunelu przy nogach pasażera i sprawdzić czy nie ma wilgoci.
Jak jest to wymieniaj szybko, bo się kappa spali.
Tak z grubsza ;)
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 09 maja 2017, 16:29
Powiedziałbym, że żeby się do niej dostać możesz napotkać na pewne trudności.
Z plusów tej sytuacji można zauważyć że przy okazji wymiany nagrzewnicy możesz wymienić sobie uszczelkę dolotu, sprawdzić rozrusznik, pompę od wspomagania, skraplacz klimatyzacji i wiele wiele innych rzeczy :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Laszlo
Imię: Karol
Post autor: Laszlo » 09 maja 2017, 20:48
Też spróbuję jakimś uszczelniacz wlać do chłodnicy, wymiana nagrzewnicy przeraża mnie, widzę że pod blokiem tego nie zrobię :P
Wilkin
Post autor: Wilkin » 09 maja 2017, 20:52
Zrobisz, kanału nie potrzeba. Tylko cierpliwości.
Tak z grubsza ;)
Borek
Post autor: Borek » 09 maja 2017, 20:55
W samej rzeczy zrobisz, tylko tak jak pisze Daniel - rozważ zrobienie kilku tematów "przy okazji", bo zwykle leżą zaniedbane i czekają żeby się zepsuć. ;)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 09 maja 2017, 20:58
Jak masz ją zamiar trzymać i jeździć na spokojnie to ja bym zakasał rękawy i zrobił,nie pchał specyfików w układ.
Jak poprzednik,radzę tylko wcześnie zacząć bo może zająć trochę czasu.
Moja Kappa
Wróć do „Zrób to sam”
