Thesis Zakup prośba o uzupełnienie informacji
Maryjan
Odp: Thesis Zakup prośba o uzupełnienie informacji
Post autor: Maryjan » 25 sty 2010, 6:00
miałem problem z hamulcem postojowym powymianie klocków o czym pisałem .Kilka dni temu wyskoczył komunikat o awari .podładowałem akumulatorek żelowy i cacy.Pokilku dniach znów awaria. Kupiłem nowy akumulator żelowy za 32 zł zamontowałem i mimo że mróz -19 stopni to OK. :lol:
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 25 sty 2010, 10:41
Ja też jak miałem błąd EPB to wymieniłem ten żelowy akumulator ale to na tamtą chwilę nie pomogło .Błąd wyskakiwał kiedy chciał .Jest tylko jedna sprawa że może ten nowy akumulator był jednak trochę niedoładowany i z biegiem czasu i kilometrów się doładował i uzyskał pełną sprawność.
gaco
Re: Thesis Zakup prośba o uzupełnienie informacji
Post autor: gaco » 01 gru 2010, 11:00
Witam sorry za odgrzewanie kotleta, ale wielkimi krokami zbliża mi się po mału wymiana rozrządu, widziałe kolega luki82 ma już to za sobą, stąd pytanie, czy trzeba to robic w aso (bo trzeba sie podpinac pod kompa?) czy taki wyjadacz od rozrządów w mojej mieścinie poradzi sobie?
Ile mniej więcej taka wymiana kosztuje i oczywiście jakiej marki komponenty wybrać aby było dobrze :)
Co do EPB to miałem problem z silniczkami jeden pracował wolniej, to go przeczyscilem przez co drugi był wolniejszy :) tez go przeczyściłem i nie wywala błędu już prawie pół roku :)
Michal
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 01 gru 2010, 20:14
Wymiany dokonał mój kolega który z elektroniką jest na bakier i za tym nie posiada examinera ani innego testera. temat ogarnął bez jakichkolwiek problemów.
argenta67
Post autor: argenta67 » 01 gru 2010, 21:12
Rozrząd to nie element elektroniczny i komputer do niczego niepotrzebny, ale blokady niezbędne.
gaco
Post autor: gaco » 23 gru 2010, 10:51
Słyszałem że w nowych autach przy zakładaniu paska potrzebna jest korekcja ustawien silnika a ustawianie rozrzadu na kreski to przeszłość widocznie była to bajka :)
Dzięki za odpowiedź prosiłbym jeszcze jakiej marki części kupowaliście (2,4 JTD) i orientacyjny koszt
Dziękuje i pozdrawiam
Michał
lulu85
Post autor: lulu85 » 23 gru 2010, 11:11
gaco pisze:Słyszałem że w nowych autach przy zakładaniu paska potrzebna jest korekcja ustawien silnika a ustawianie rozrzadu na kreski to przeszłość widocznie była to bajka :)
Michał
Ja po założeniu w 1.9 tdi (2003) robiłem korektę, milimetrową ale odczuwalną i tutaj do dokładnego ustawienia komputer był potrzebny.
Były :
Post autor: Dudi » 23 gru 2010, 11:17
A ja w 1.9 JTD nie miałem żadnej korekty i hula jak złoto.
Rozrząd wymieniony już dwa razy na dystansie 140000km.
Rolki SKF, pasek Dayco. W obu przypadkach.
Wróć do „Thesis”
