Delta 1.9 TT - wypalanie DPF
Wilkin
Re: Delta 1.9 TT - wypalanie DPF
Post autor: Wilkin » 30 kwie 2017, 7:16
Podłącz pod MES-a wszystko ci powie ;)
Ile wypalań zrobione ,ile przerwane etc
Tak z grubsza ;)
Dawid
Post autor: Dawid » 30 kwie 2017, 8:48
Nie mam już Bravo więc nie mam możliwości sprawdzenia.W Delcie póki co dwa razy zaobserwowałem wypalanie ,jednak było to w trakcie jazdy i proces został zakończony pomyślnie.
Post autor: FXX » 30 kwie 2017, 12:33
Wilkin pisze: 30 kwie 2017, 7:16 Podłącz pod MES-a wszystko ci powie ;)
Nie powie, a przynajmniej nie w przypadku Bravo :)
Dawid
Post autor: Dawid » 30 kwie 2017, 13:06
Owszem powie...Nawet to w jakim stopniu procentowo jest wypalony filtr.To akurat sprawdzałem ;)
Post autor: FXX » 30 kwie 2017, 13:13
Nie powie ;)
Procentowe zapchanie filtra tak, łącznej liczby regeneracji nie, podobnie jak liczby przerwanych regeneracji :)
Żeby nie być gołosłownym to przed napisaniem tego sprawdziłem w trybie symulacji czy takie odczyty można zrobić MESem ver. 1.7 ;) - rys. poniżej.
Jeśli się mylę to pokażcie mi, w którym miejscu tego szukać ew. czy nowsze wersje posiadają taką funkcjonalność, może w AR159 jednak też da się to odczytać :D
Dawid
Post autor: Dawid » 30 kwie 2017, 13:16
Owszem powie łączną liczbę regeneracji....Sprawdzałem.Podobnie jak i przebieg od ostatniej regeneracji itp.
Post autor: FXX » 30 kwie 2017, 13:18
Nadal mówimy o Bravo? Bo to, że w Delcie powie to wiem, ale mówię cały czas o Bravo :)
Tu screen dla Delty.
Dawid
Post autor: Dawid » 30 kwie 2017, 13:22
No....o bravo.Podłaczasz się kabelkiem i pokazuje ilość.
Post autor: FXX » 30 kwie 2017, 13:23
Bravo 1.9mJET?
Która wersja MESa?
Dawid
Post autor: Dawid » 30 kwie 2017, 13:25
FES...nie pamietam która wersja bo nie mam przy sobie kompa z nim.
Bravo takie jak miałem czyli 1.9 120 KM.
Post autor: FXX » 30 kwie 2017, 13:37
No tak, dla tego silnika sprawdzałem :)
Nie wiem gdzie i jak to sprawdziłeś skoro zarówno FES w jednej z ostatnich wersji jak i późniejszy MES nie posiadają tej funkcjonalności dla tego silnika :)
Dawid
Post autor: Dawid » 30 kwie 2017, 13:42
Różne są dziwy i dziwadła.Kiedyś ktoś podobnie się ze mną sprzeczał na temat instalacji zegarów Abarth do Stilo jtd.Że nie będzie działało to czy tamto,że nie będzie można zrobić osiowania...A jednak wszystko się dało a jedyną niedziałającą rzeczą była kontrolka świec żarowych bo po prostu jej nie było.
Tu pewnie sprawa ma się podobnie tylko nie mam już jak tego udowodnić.;)
Post autor: FXX » 30 kwie 2017, 13:44
Jeśli masz tą wersję, którą sprawdzałeś to wystarczy odpalić w trybie symulacji :)
A dlatego mnie to mocno dziwi, bo kiedyś gadałem z gościem ogarniającym te silniki i twierdził, że to nie problem programu tylko sterowniki (ECU) w tych 1.9JTDm i 2.4JTDm nie posiadają funkcjonalności zliczania tego parametru.
