Delta III 1.4 T-jet - wymiana sprężyn/amortyzatorów
piterstilo
Re: Delta III 1.4 T-jet - wymiana sprężyn/amortyzatorów tył
Post autor: piterstilo » 27 paź 2018, 15:22
Artur G. pisze: 22 paź 2018, 21:44 Szanowne koleżanki i koledzy,
niedawno, tak ze dwa tygodnie temu wymieniłem sprężyny w mojej Delcie, zamontowałem od Fiata Bravo 1,4 t-Jet. Miałem lekkie obawy, które pozostały.
Po wymianie w czasie jazdy brak naprawdę zauważalnych różnic. Na większych hopach ociera przodem tak jak ocierał od początku kiedy ją miałem. Może jest minimalnie niżej ... hmm, albo to moje odczucie. Może minimalnie miększy? hmm, też takie wrażenie. Może się mylę. Co do wysokości to autko stoi na felgach 16, w oponach wiatru na 2,4 bara i mierząc od podłoża do początku błotnika wychodzi 64,5 cm, natomiast od górnego rantu felgi do początku błotnika 13,5 cm. Czy tak było przed wymianą ? nie wiem niestety nie zmierzyłem. Ogólnie jeździ się tak jak dotąd, ale jakby mi ktoś zagwarantował , że np. od Bravy 1.6 lub 1.9 D by pasowały w kielichach i byłyby odrobinę twardsze to czemu nie, wymienił bym, może wtedy by delcina mniej szurała po glebie. Na razie zostawiam tak jak jest.
ps. a jak u Was przedstawiają się wymiary w miejscach gdzie podałem swoje?
Lancia Delta 1.4 120 KM, przebieg 167 000 km z tego 160 000 po drogach Holandii.
Zawieszenie fabryczne od nowości.
Zmierzone na betonowej posadzce w garażu.
Od podłoża do rantu błotnika przedniego: 68 cm.
Od rantu alufelgi 16 fabrycznej z oponą zimową Continental, 2.2 bara: 17 cm.
Od podłoża do osłony silnika: 12 cm
Służbowy: Renault 125KM
Artur G.
Post autor: Artur G. » 13 lis 2018, 14:25
Dzięki za info, reasumując u mnie jest o ok. 3-4 cm za nisko i to mi robi równicę na niekorzyść jeśli chodzi o zarywanie przodem.
Jak wspomniałem mam sprężyny od Bravo II pb, podpowiedzcie proszę czy jak sobie wymienię na te od Bravo diesel będą twardsze i wyższe? z zakupem i wymianą nie ma problemu, robię to sam w swoim garażu. Gdzie zmierzyć lub znaleźć wymiary sprężyny od Bravo diesel ?
pozdrawiam, Artur
była:
piterstilo
Post autor: piterstilo » 13 lis 2018, 21:30
W e-katalogu Intercars podane są szczegółowe wymiary sprężyn.
Można spróbować coś skomponować. Porównać wymiary tych zakupionych i dobrać wyższe.
Artur G.
Post autor: Artur G. » 03 gru 2018, 13:48
Jestem po wymianie kolejnej pary sprężyn (przód) i tak:
1. Dotąd miałem oryginalne, ale jedna pękła i trzeba było wymienić
2. że problem z doborem a oryginalne nieprzyzwoicie drogie kupiłem w dobrej cenie od Bravo 1,4 t-jet i jechał, ale było bardzo nisko czyli:
a. wysokość od podłoża do rantu błotnika wynosiła 65 cm
b. wysokość od podłoża do osłony silnika 6,5 cm
c. wysokość od podłoża do śrub mocujących wahacze (najniższy metalowy punkt) 8 cm.
reasumując, przy wyjeździe z garażu (mam garaż pod domem) zaczepiał przodem o kostkę, na ulicy, musiałem omijać każdą wystającą studzienkę, gdyż dwa razy już uderzyłem i lekko śruby są otarte, nierówności jezdni - szurał osłoną, przy dwóch trzech osobach w aucie to już tragedia. Ogólnie nikomu nie polecam.
3. kupiłem po analizie wymiarów sprężyny od Bravo 1,9 jtd i tak:
a. wysokość od podłoża do rantu błotnika 70 - 70,5 cm.
b. wysokość od podłoża do osłony silnika wzrosła do ok. 12 cm
c. wysokość od podłoża do śrub wzrosła do ok. 13-14 cm. czyli blisko do podawanego w auto centrum prześwitu - 13.3 cm.
Co do samej jazdy, czuć przód lekko w górze, kwestia przyzwyczajenia, w nocy światła na -1, lub -2 bo w standardzie (0) świecą wg moich spostrzeżeń ciut za wysoko. Głupio wygląda odstęp opony od błotnika, ala crossower. Ale jazda po dołkach super, nie boję się zbliżających nieuchronnie zasp czy zamarzniętego śniegu (a mam od domu ponad 100 metrów do ulicy). Na zimę zostawię jak jest ale wg mnie powinien stać jeden lub dwa centymetry niżej. Pojeżdżę i zobaczę jak się jeszcze wszystko ułoży.
pozdrawiam, Artur
była:
Post autor: Tomzik » 03 gru 2018, 14:26
I jak już kupisz ten trzeci, docelowy komplet to wyjdzie Cię to wszystko tyle, co nowe oryginały ;)
Artur G.
Post autor: Artur G. » 03 gru 2018, 18:27
Pewnie niewiele zabraknie do oryginałów, ale to co sobie popracowałem przy wymianach tego nikt mi nie odbierze : yesyes :
Na razie nie jest źle 2 x 40 zł. (lesjofors) i 2 x 135 zł (kayaba) już z wysyłką, przy czym te pierwsze trafiłem przy okazji likwidacji hurtowni motoryzacyjnej w Lublinie stąd cena nieprzyzwoicie niska.
ps. od 5 grudnia 2018 straszą na Lubelszczyźnie śniegami a ja mam niesamowite 13-14 cm prześwitu : buja w oblokach :
pozdrawiam, Artur
była:
elkanguro
Post autor: elkanguro » 13 lut 2019, 23:40
To ja się podłączę pod temat i zapytam czy ktoś montował sprężyny LESJOFORS: https://www.autosklep24.pl/pl/p/Sprezyn ... rrency=PLN i jaki był efekt?
2002-2009: Fiat Cinquecento 0.9 41KM
2009-2011: Renault 21 Nevada 1.7i 90KM
2011-2019: Mazda 323f 1.5 88KM
2019-: Lancia Delta 1.4t 150KM
michalkrk
Post autor: michalkrk » 14 lut 2019, 7:27
elkanguro pisze: 13 lut 2019, 23:40 To ja się podłączę pod temat i zapytam czy ktoś montował sprężyny LESJOFORS: https://www.autosklep24.pl/pl/p/Sprezyn ... rrency=PLN i jaki był efekt?
to są bardzo dobre sprężyny...inaczej to jest K.M.E
mogę mieć LESJOFORS za 130zł sztuka
lub
BILSTEIN za 165zł sztuka
lub
KYB 150zł sztuka
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
piterstilo
Post autor: piterstilo » 14 lut 2019, 17:53
lub
lub
KYB 150zł sztuka
[/quote]
Poważnie? te sprężyny są do Delty III?
5 lat od zakończenia produkcji, nagle pokazały się zamienniki?
W dodatku 3 producentów.
michalkrk
Post autor: michalkrk » 14 lut 2019, 19:26
piterstilo pisze: 14 lut 2019, 17:53 to są bardzo dobre sprężyny...inaczej to jest K.M.E
lub
lub
KYB 150zł sztuka
[/quote]
rozmawiamy o sprężynach na tylną oś. i tak one pasują do delty...sa tylko celowo nie "krosowane" z nr oe lancii i dlatego Autosklep podaje nr lancii przy srpężynach lesjofors-a a nie nr lesfojors.
c3 2018
piterstilo
Post autor: piterstilo » 14 lut 2019, 20:32
michalkrk pisze: 14 lut 2019, 19:26
lub
lub
KYB 150zł sztuka
[/quote]
Tu nie chodzi o numery części, bo te akurat mogą być różne.
Jeżeli to są sprężyny z Bravo II to mogą sobie pasować, nie przeczę, ale nośność jest niestety inna.
Przednie:
-do Delty III mają mieć 1090 kg,
- do Bravo II wersja benzynowa 1000 kg, diesel 1060 kg
Tylne:
- do Delty III 950 Kg
- do Bravo II 880 Kg.
elkanguro
Post autor: elkanguro » 14 lut 2019, 21:19
michalkrk pisze: 14 lut 2019, 19:26 rozmawiamy o sprężynach na tylną oś. i tak one pasują do delty...sa tylko celowo nie "krosowane" z nr oe lancii i dlatego Autosklep podaje nr lancii przy srpężynach lesjofors-a a nie nr lesfojors.
Ja akurat pytałem o sprężyny na przód nie tył. KYB widziałem w różnych sklepach i powiedziano mi, że do Delty się nie nadają.
A te LESJOFORS są w takim razie do Bravo czy Delty? Jaką mają nośność?
michalkrk
Post autor: michalkrk » 15 lut 2019, 9:57
elkanguro pisze: 14 lut 2019, 21:19
wydaje mi sie,że lesjofors nie produkuje sprężyn do delty na przód i jest toi błąd autosklepu a to sa sprężyny tylne
c3 2018
elkanguro
Post autor: elkanguro » 16 lut 2019, 0:13
Link do produkty podesłał mi pracownik sklepu. Do tego podany nr OE jest zgodny z nr OE z ePER wg VIN.
michalkrk
Post autor: michalkrk » 16 lut 2019, 19:41
elkanguro pisze: 16 lut 2019, 0:13 Link do produkty podesłał mi pracownik sklepu. Do tego podany nr OE jest zgodny z nr OE z ePER wg VIN.
Współpracuje z firmą Lesjofors...z tego co wiem to nie produkują sprężyn do delty na przód...
według mnie jst to sprężyna o nr lesjofors 4226144 i ona jest na tył a Autosklep ma błąd...zapytaj sie o nr lesjofors
c3 2018
