.. jeżeli nie masz żadnych zacięć, szarpań, odcinania dopływu gazu przy max depnięciu, cheków i innych dzwnych objawów to gratulację, ktoś to dobrze zmontował. Ja do wolnossaka 2.0 założyłem kiedyś zwykłą instalację II generacji z elektroniką i też jeździła, niestety z chekiem non- stop.stabraf pisze:Ja wydałem 5 lat temu 2800 i nie narzekam TFU !!!
Kappa Coupe 2.0 T - koszt instalacji gazowej
Re: Kappa Coupe 2.0 T - koszt instalacji gazowej
- Imię: Michał
Akurat w kappie o checka bym się nie bał, mi jak miałem walnięty jeden wtrysk pb to nie zawsze bład zapalało jak silnik kulał na czterech cylindrach, często widziałem "check ok"
Będą problemy... Instalacji lpg nie kupuje się z allegro - chyba że poszczególne elementy.
Jak się nie ma bladego pojęcia o lpg, to albo trzeba komuś zaufać - i znaleźć takiego - jak nie ma się zaufania to tak jak ja trzeba czytać i się uczyć.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Żadnych poważnych problemów - regeneracja kochanych valteków, zmiana filtrów we własnym zakresie i śmiga już 5 lat. Montowane z polecenia Lanciakrak-a od którego autko kupiłem w zaprzyjaźnionej montowni w Niegardowie. Check z powodu LPG nigdy mi nie wyskoczył. Czasem brakło mi ciśnienia przy depnięciu, ale to tylko i wyłącznie z powodu suszy w zbiornikuluka pisze:.. jeżeli nie masz żadnych zacięć, szarpań, odcinania dopływu gazu przy max depnięciu, cheków i innych dzwnych objawów to gratulację, ktoś to dobrze zmontował.stabraf pisze:Ja wydałem 5 lat temu 2800 i nie narzekam TFU !!!
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Różnica "valdemorów" na lepsze wtryski to już jest jakieś 200-300 zł, ale i tak tanio jak na 5 garków
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Wiec tak ja do mojej 20vt zakladalem w krk na mysliwskiej i co do ac-ro1 czerwony ku przestrodze to sie nie nadaje do turbo! dwa razy byl zmieniany na nowy w ciagu miesiaca padaka totalna zwłaszcza cisnienie! teraz jest kme gold turbo termika pozostawia troche do zyczenia ale cisninie stoi jak wryte, hany 2000 niebieskie i do tego stag 300 isa2. Dałem za to 2900zł za całość z montazem. teraz od listopada juz 12tys km i tylko filtry zminiam co 8tys razem, z olejem i hula do 120km na trasie tak 9.3l przy 160- 220km/h 14l miasto 15l wiec jak dla mnie ok. ale planje dolozyc drugi redek kme silver i wtedy to wystroic jak trzeba. A co do hurtowni polecam http://www.drypa.pl ten zestaw co mam bez butli i wielozaworu czyli to co pod maska koszt jakieś 1500zł. A całość okolo 2100zł targowałem sie z na myśliwskiej i z tąd cena normalnie chciał 3600zł.Waże że montaż dobry i w poprzedniej 2.0 vis tez zakladali tylko brc do tej pory za 3 lata zrobione 100tyś km i śmiga aż miło.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
kond243 ,nie masz po co dokładać silvera jak teraz masz ok, jak ciśnienie nie klęka to lepiej mu nie zrobisz,nie ma potrzeby dokładania redka na zapas.
Co do AC czerwonego, wiele było słychać ,że nie obrabia dedykowanej mocy a już turbo to odpada...ciekawe czy coś z tym zrobią bądź zrobili,nie wiem dawno nie wchodziłem na fora lpg.
A co do brc...brc ma gotowe kity i je pakuje,jak wpakuje dobrze(czytaj założy)jest ok, jak "wrzuci" pod maskę , jak na gwarancji jakoś poprawiają a potem ....całuj pan mnie w ...
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
witam reduktor dołożę bo termika pada i cut off duży 3. 6 bara przy drugim redku termika ok i cut off będzie około 2 bary. Z brc nie miałem problemu i szwagier też nie ma a on to auto odemnie kupił. Niestety acr 01 nie poprawili tnie się regulator. Choć czarny do 150km ale obrabiał 180km bez problemu a czerwony to kicha wogóle.
