Wystrzały gazu w silniku 2.0 20v
Re: Wystrzały gazu w silniku 2.0 20v
Zrób tak jak mówi KGB. Co do demontażu to nie wiem jak jest on umieszczony w Lybrze z 2,0 ale w 1,9JTD tragedia
Peugeot 508 SW 1.6pT
Peugeot 308 1.6bHDI
Peugeot 308 1.6bHDI
- Robert.Rasik
- Imię: Robert
Wszystko pięknie koledzy ale ja nie mam Lybry tylko Kappę 2.0 a powiedzcie dokładnie między czym a czym podłączyć ten kabel, domyślam się że między aku a rozrusznikiem.. ale aku + czy -? i w które miejsce rozrusznika?
- Robert.Rasik
- Imię: Robert
dodam ze po wlaczeniu zaplonu i wycieraczek, przekrecajac kluczyk do odpalenia auta wycieraczki sie zatrzymują... cos czytalem ze to moze byc wina slabej masy (?) cos wiecej w tym temacie?
do bendixa masz sie podpiac - plus i masa sa na stale podlaczone do rozrusznika ,
w Kappie jest slaby dostep do rozrusznika ,albo od spodu trzeba kombinowac ,albo zdejmowac kolektor ssacy (czyli tez od spodu )
- Robert.Rasik
- Imię: Robert
Problem rozwiązany.
Po wielu próbach czyszczenia klem, masy oraz bezpieczników i przekaźników okazało się, że do wymiany były szczotki w rozruszniku tzn nie bylo juz ich prawie oraz poprzedni mechanik tez coś tam grzebał i nie skręcił wszystkiego tak jak powinien i dostał się meeeega syf do środka. Po wymianie szczotek, dokładnym wyczyszczeniu oraz złożeniu ponownie auto odpala jak zupełnie inna fura, w końcu mogę cieszyć się Lansią
ps. dzięki za wszystkie porady ponieważ po wyczyszczeniu wszystkich kabelków poprawiło się ladowanie.
- Imię: Krzysiek
AAA.. to Ty masz Kappę nie ma to jak dobrze się przedstawić. Może jeszcze masz Coupe. Takim wozem można się lansować
- Robert.Rasik
- Imię: Robert
niestety nie mam coupe zwykłe SW link do fotek viewtopic.php?f=24&t=45625&start=15
