Pęcherze, rdza - jak z tym walczyć?
Mefisto
Re: Pęcherze, rdza - jak z tym walczyć?
Post autor: Mefisto » 11 mar 2016, 9:13
bichon pisze:A jakie były tego efekty, jak długo samochód się trzymał bez rdzy?
To było pytanie do mnie ?
Mefisto
Lancia...the way of life...
Bichoń
Post autor: Bichoń » 11 mar 2016, 10:31
Mefisto pisze:
tak
były:
Mefisto
Post autor: Mefisto » 15 mar 2016, 9:43
Witam.
Środek miał konsystencje izolbetu i taki kolor.
Posmarowane nim było wszystko do linii okien. Wszystko to gdzie dało się dostać pędzlem.
Progi i podwozie były zdrowe, podłoga wewnątrz i drzwi także.
Przez cały okres preparat ten był elastyczny i w zasadzie nie trzeba było go uzupełniać.
Oprócz tego, że był elastyczny miał jeszcze dwie właściwości: strasznie syfił przy kontakcie np z ubraniem. Progi też były nim posmarowane i podczas wysiadania nogi musiały być od nich daleko, po ubrudzeniu ubranie nie do odratowania.
Drugą cechą było to, że nie trzeba było myć progów, wystarczyło spłukanie wodą i próg był czarny. Nic się to tego nie lepiło, ani nie wbijało.
Ojciec nawet pomalował nim częściowo komorę silnika i potem żałował z wiadomych względów, natomiast półka na akumulator przy sprzedaży była zdrowa jakby ją wymieniono, pamiętam bo kupujący kazał odpiąć aku, żeby zobaczyć jej stan.
Sprzedaliśmy go w wieku 12 lat, a spotkałem go kiedyś w 2000.
W środku był strasznie zasyfiony, ale blacharka wyglądała jeszcze znośnie.
Mefisto
adamM20
Post autor: adamM20 » 05 lip 2023, 21:55
... teraz walczę z rdzą przy pomocy farby okrętowej + farbą nawierzchniową do podwozi. Póki co jest dobrze, "okrętówka" jest reaktywna więc po mechanicznym wyczyszczeniu rdzy i potraktowaniu jej odrdzewiaczem "dobija" ona na bardzo długo resztki korozji. "Podwoziówka", półmat w miejscach wewnętrznych "idzie" bez utwardzacza natomiast narażonych na sól, kamienie itp z dokładką utwardzacza.
Polecam i pozdrawiam.
vanisch
Post autor: vanisch » 07 lip 2023, 20:15
O tej farbie myślałem już kiedyś do zabezpieczenia podłogi w Dedrze SW. Skoro polecasz to pewnie się skuszę, bo od roku wisi w koszyku Allegro, tylko czasu brak :roll:
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
adamM20
Post autor: adamM20 » 10 lip 2023, 21:30
... teraz jeszcze coś takiego i rdza "rudą" zwana nie ma żadnych szans. Przy tego typu operacjach, jak za dawnych lat jest "kupa" radości i satysfakcji, że znów udało się większość bitexu wrzucić na auto, reszta na ziemi i na mnie ... :D .
