Kappa - rozmiar/ET felg/od czego pasują
michal1045
Re: Kappa - rozmiar, ET felg , od czego pasują
Post autor: michal1045 » 13 lis 2010, 3:00
lukasz_lodz ma w swojej SW 19' :link: Nie wydaje mi się, żeby zmieściły się jeszcze większe. 19 to i tak przegięcie...
W rodzinie są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + + Dodge Grand Caravan 2007
Post autor: Alan » 26 gru 2010, 7:52
Panowie zanim minie mi gorączka....
ET 40
szerokość 7 cali
rozmiar 16"
ktoś powie mi czy wlezą do SW?
kompletnie nie kumam tego obliczania
jc406
Post autor: jc406 » 27 gru 2010, 18:43
W zasadzie na rynku polskim dostępna jest tylko jedna felga, która ma najbardziej zbliżone do ET fabrycznych felg. Chodzi o Dezent V z ET30 (istnieje też wersja z ET43). W odmianie 16-calowej ma szerokość 7 cali co oznacza, że jest szersza o 12mm od fabrycznych 6.5-calowych. Czyli wewnętrzna płaszczyzna koła będzie 5mm głębiej, a zewnętrzna 7mm na zewnątrz. Na tyle mało, że nie koliduje to z tylnymi nadkolami, a te 7mm znacznie poprawia wygląd bryły nadwozia bardziej wypełniając szczególnie tylne nadkola. W połączeniu z "rajdowo-wyścigowym" designem daje świetny efekt.
http://www.felgi-opony.com/felgi/alumin ... _7_27.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tego jest względnie tania.
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 682 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >194 000 km
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 386 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 305 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
s0bel
Skype: so0bel
Imię: Jarosław
Post autor: s0bel » 23 maja 2011, 19:46
coś źle patrze czy zwyczajnie nie ma zdjęć tych felg na tym linku co podałeś ?
Jest : Lancia Kappa 2,4 TDS '96
Było: Renault 19 ph1 '90
Mercedes w123 300D '82
jc406
Post autor: jc406 » 27 maja 2011, 10:28
Prawda, coś sie pop...ło...
http://tnij.org/lzx4
Jerzy Czyż
Post autor: MacioBA » 11 paź 2011, 22:28
Panowie - jest taka kwestia:
8J x 18H ET 30, z oponami 215/40 R18 - czy ktoś już takie coś spróbował? Jest o 18 mm głębiej i o 20 mm bardziej na zewnątrz niż w normalnej konfiguracji dla felgi szer. 6,5" z ET 31. Może dystans 5 mm by się przydał?
jc406
Post autor: jc406 » 11 paź 2011, 23:11
Zewnętrzna płaszczyzna koła położona o 20mm bardziej na zewnątrz to duże ryzyko ocierania o tylny błotnik przy ugięciu zawieszenia. Przy dużym obciążeniu przy moich 7mm wydaje sie, że zostaje luz na grubość paru kartek papieru. A do tego dystans 5mm to...
Jerzy Czyż
Post autor: MacioBA » 12 paź 2011, 7:30
Rzecz dotyczy tego typu felunku.
Znalazłem identyczne w rozmiarze 8x18'' ET30, tylko właśnie nie mam pewności, że te ze zdjęcia to ta sama szerokość felgi i to samo ET. Fotka pochodzi z otomoto, prosiłem gościa o podanie parametrów felg, ale jeszcze nie dał znać.
Post autor: MacioBA » 19 paź 2011, 21:49
Tak Panowie, w końcu uzyskałem zapewnienie, że felgi 8x18" z ET30 i oponami 215/40 R18 wchodzą bez problemu zarówno z przodu i z tyłu. Na zdjęciu powyżej właśnie występuje taka konfiguracja :)
Post autor: Alan » 19 paź 2011, 21:55
Btw...bardzo fajna kappa w śmiesznych pieniądzach :)
Dawid
Post autor: Dawid » 20 paź 2011, 1:45
Pytanie czy jest sens zakładanie felg 18 cali i na to opon grubosci żyletki do Kappy gdzie auto z natury komfortowe wiele straci z tego komfortu,nie wspomnę o ciągłym uważaniu na nasze wszechobecne dziury na drogach.Jak dla mnie do Kappy to maks 17 cali.
lukasz_lodz
Post autor: lukasz_lodz » 24 gru 2011, 12:29
Z własnego doświadczenia, żeby mieć komfort to max 16 cali, aktualnie jeżdżę na zimowych 17nastakch i dużej różnicy nie czuję pomiędzy 17" a 19". A między 16" a 17" jest przepaść. Jeżeli chodzi o prowadzenie na ładnej drodze to od 17 cali w górę rewelacja. Może jeszcze jestem za młody i w końcu dorosnę do fabrycznych 16".
marktds
Post autor: marktds » 20 mar 2012, 17:57
A czy 8Jx17 et 40 podpasują do Kappy?
>>> KAPPA 2.4 T.DS <<<
marktds
Post autor: marktds » 30 mar 2012, 21:23
Sorry, że pod swoim postem pisze , zakładam 8jx17 ET40 oponu 225/45,po przymiarkach nic nie obciera , nie potrzeba dystansów
>>> KAPPA 2.4 T.DS <<<
Post autor: MacioBA » 09 kwie 2012, 19:54
AZEV 8Jx18 ET 30, ogumienie 225/40 R18 :)
Doskonale dopasowane do zacisków Brembo :)
Wróć do „Pozostałe”
