Lybra 1.6 - coraz głośniejsza praca silnika
Johnny
Re: Lybra 1.6 - coraz głośniejsza praca silnika
Post autor: Johnny » 28 wrz 2010, 22:17
qfon pisze:Nie chcę wchodzić na pełny syntetyk.
nie można przejść z półsyntetyku na syntetyk!, ani z mineralnego na półsyntetyk a tym bardziej na syntetyk, skoro masz zakładam półsyntetyk to najlepiej zalać z powrotem półsyntetyk w ostateczności mineralny
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
qfon
Post autor: qfon » 29 wrz 2010, 8:38
Odniosłem się do tego, że mówiono tutaj o oleju syntetycznym.
Wiem, że nie można iść w górę ;)
A mam pytanie - generalnie objaw jest taki, że gdy jadę na LPG i przełączę na PB to ten dźwięk jest cichszy. W sterowniku LPG mam ustawiony +3 do kąta zapłonu. Gdy dam 0 stopni, ten dźwięk prawie jest równy i na LPG i na PB. Tylko, że te +3 daję trochę dynamiki silnikowi na LPG, przy 0 stopni na LPG nie wkręca się tak dynamicznie.
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 29 wrz 2010, 9:37
A wykluczyłeś spalanie stukowe?
Szczególnie przy duzym obciazeniu silnika i malych obrotach.
QV...soon:)
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 29 wrz 2010, 10:01
Johnny pisze:
To są właśnie mity greckie powtarzane przez wszystkich. Z półsyntetyka można przejść na syntetyk. Ze świecą szukać tych, którym cokolwiek się rozszczelniło.
Minerał do współczesnych silników to ich zabójstwo.
qfon
Post autor: qfon » 29 wrz 2010, 10:11
Spalanie stukowe nie, gdyż ono się jednak trochę inaczej się zachowuje. Też to analizowałem ;)
Co do przejścia mineralny (półsyntetyczny) -> syntetyk. Wszystko zależy od silnika.
Ja kiedyś zalałem swój motor syntetycznym olejem (przypadkiem - nie miałem znaczonych baniek), silnik był wiekowy i niestety później miał problemy z wolnymi obrotami. Dopiero remont mu pomógł.
Wymianę oleju myślałem zrobić wczoraj, ale zrobię w weekend.
Zaleję tym Valvoline 10W40 i dam znać.
Czy całość tutaj opisana - chodzi o zawory/popychacze - może mieć związek z głośniejszą pracą układu wydechowego (zwłaszcza w okolicy kolektora wydechowego i katalizatora)?
Bo muszę przyznać, autko jednak ciut cichsze było. Nie to, że pierdzi, ale jednak ten odgłos pracy jest ciut głośniejszy.
kill649
Post autor: kill649 » 29 wrz 2010, 11:10
Może to pogoda tak wpływa :-) bo mam te same odczucia swojej 1.6 a silnik mam po poważnej robocie już a jednak jakiś głośny się zrobił.
Lancia Lybra 1.6 16V
Eksplozja mocy 103 koni :-)
Johnny
Post autor: Johnny » 29 wrz 2010, 14:20
wymień olej ( bo i tak mówiłeś, że się nadaje na wymianę już) i jak nie pomoże to dopiero spróbujemy szukać innej przyczyny
qfon
Post autor: qfon » 30 wrz 2010, 8:42
W sobotę już jestem ugadany, wymienię sobie olej i dam znać.
Zacząłem to bardziej analizować - przy niedogrzanym silniku prawie nie słychać tych odgłosów.
Generalnie silnik chodzi dobrze, nic się nie dzieje, nie strzela, nie śmierdzi, pali dobrze. Płyn w zbiorniczku trzyma.
qfon
Post autor: qfon » 04 kwie 2011, 21:06
(Nie mogłem edytować tematu)
Jak widać minęło trochę czasu, zrobiłem z 11kkm i coraz bardziej słyszę dźwięk z okolicy katalizatora.
W 1.6 jest przykręcony do kolektora wydechowego.
Chyba udam się do warsztatu od układów i niech zobaczą.
Wymieniałem olej na dniach i pod odpaleniu wyraźnie słychać, że u góry głośniej chodzi.
Niby nie czuć spalin, ale od spodu auta nie słychać tak jak u góry.
Może uszczelka między kolektorem, a katalizatorem się wypaliła?
Miał ktoś może taki przypadek z tym silnikiem?
Chyba, że w jakiś sposób katalizator się wypalił?
Maly11
Post autor: Maly11 » 04 kwie 2011, 21:36
qfon pisze:(Nie mogłem edytować tematu)
qfon,
pisałeś parę postów wcześniej, że silnik mocniej stuka na sekwencji. Tak się składa, że podobny przypadek miała moja żonka w Delcie II. Jakoś tak tej zimy, silnik wzmógł klekotanie, solidaryzując się z ropniakiem z lybry. W końcu zaczeły się problemy ze stabilnością obrotów na gazie, i co sie okazało? Otóż poprzez wrodzoną moją oszczędność, zrezygnowałem z corocznej wymiany filtra gazu (przez 4-ry lata z rzędu) i zanieczyszczenia z LPG wykończyły wszystkie cztery elektrozawory na wtryskach gazu. Po ich wymianie na nowe (ok 240PLN) wszystko wróciło do stanu pierwotnego.
Lancia Lybra SW 2,4 JTD
qfon
Post autor: qfon » 04 kwie 2011, 21:52
Filtr fazy lotnej i ciekłej wymieniam i to co 10kkm. Tak samo jak olej i wszystkie inne filtry (nawet powietrza, który przeżyje dłużej).
Stuki - teraz wiem, że one nie są od spalania stukowego. Ten efekt słyszę, gdy silnik jest obciążony.
Grzebałem już z kątami zapłonu (sterowane poprzez TAP01), jeździłem specjalnie na benzynie.
Podpinałem się pod komputer i patrzyłem na odczyty z czujnika spalania stukowego. Wszystko jest w normie.
To coś z katalizatorem lub jego uszczelką. Tyle tylko, że spalin nie czuję, a odgłos głośniejszej pracy słyszę. I co ciekawe od spodu auta jest ciszej niż od góry. Tak jakby w tej metalowej puszcze od katalizatora było głośniej. Niestety katalizator jest przysłonięty osłoną aluminiową i muszę odkręcać od dołu ją, aby całkowicie zdjąć. A wtedy po zdjęciu bym przyłożył rękę i czuł jakieś "wydmuchy".
Pytam się tylko czy ktoś tak miał, albo miał przypadek wypalenia się katalizatora i wzrostu głośności pracy?
Dodam, że błędów ECU nie notuje, odczyty z sond (dwóch) prawidłowe, silnik pali, jeździ.
Ostatnio nawet nie szalałem i na trasie na LPG zszedłem do 6.5l/100km ze spalaniem.
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 04 kwie 2011, 22:54
Krzysiek82 pisze:
Johnny pisze:
Dzięki tym mitom sam zalałem ostatnio mineral ale znajomy mechanik mnie uświadomił że zrobiłem źle. Niektórzy twierdzą że po zmianie z mineralnego na półsyntetyk olej się waży ale to jest nie prawdą on po prostu oczyszcza silnik i zbiera syfy zgromadzone przez olej mineralny i dlatego robi się gęsty trzeba tylko sprawdzać czy olej nie zgęstniał, a jeżeli tak to wymienić go jeszcze raz, i nie będzie problemu z przejściem z mineralnego na półsyntetyk czy syntetyk trzeba tylko zwracać uwage na stan oleju.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 05 kwie 2011, 7:25
qfon pisze:Tyle tylko, że spalin nie czuję, a odgłos głośniejszej pracy słyszę.
Ale zatykałeś wylot ziemniakiem i szukałeś nieszczelności czy tak na oko/ucho...
Imho jedź do dobrego tłumikarza.
QV...soon:)
qfon
Post autor: qfon » 05 kwie 2011, 8:28
Nie, nie zatykałem. Właśnie chodzi o to, że muszę zdjąć osłonę całą, a jedynie zrobię to gdy będę miał dostęp do kanału. Wtedy mogę testować :)
Wczoraj o 23 poszedłem odpalić auto i włożyłem nosa jak najbliżej się dało.
Trochę było czuć spaliny (nie wiem tylko czy to nie pod autem coś od rury wyleciało).
Przejadę się do "tłumnikarza".
A słyszał ktoś o wypaleniu się w środku katalizatora?
