Lybra - wymiana żarówek
Re: Lybra - wymiana żarówek
Post autor: FXX » 24 maja 2010, 11:36
Jeśli na postojówki w Lybrze dasz LEDy to najprawdopodobniej będzie Ci cały czas świecił CHECK, a na ICSie będzie kontrolka żarówki.
kaeres pisze:@kartonik.Nie świeci check gdy używasz zwykłych postojówek (nie halogenówek) ?
Raczej nie ma powodu, bo pobór prądu jest taki sam (chyba).
kaeres pisze:Problem przepalających się postojówek drogich jak jasna cholera jest powszechnie znany w Lybrze.Czy dobrym pomysłem jest po prostu nie wyłączanie świateł mijania ?Możliwe, że one się przepalają przy próbie włączania świateł po odpaleniu silnika ?Problem mógłby zniknąć jeżeli postojówki nie byłyby używane (bo jak wiemy aby włączyć światła mijania musimy przekręcić pstryczek 2x - pozycja>>mijania).Co o tym myślicie ?
Tylko czy wtedy nie załatwisz szybciej żarówek mijania? W Lybrze akurat światła wyłączam przed zgaszeniem silnika i włączam dopiero po jego uruchomieniu. Efekt, jak dotąd zmieniłem tylko 2 postojówki po zakupie, bo szybko coś padły. Od ponad roku, żadna postojówka mi nie padła.
Co do Twojego pomysłu, to znajomy w służbowym brawo nie wyłączał świateł mijania przy gaszeniu, i odpalał na oświeconych światłach. Po którejś z rzędu wymianie żarówki mijania (H7), zaczął wyłączać światła przed zgaszeniem i jak na razie przepalanie żarówek mijania ustało.
kartonik
Imię: Marek
Post autor: kartonik » 24 maja 2010, 11:49
kaeres pisze:
Dudi pisze:
@kartonik.
Nie. wszystko w najlepszym porzadku.
Post autor: Dudi » 24 maja 2010, 12:05
kaeres pisze:Nie mów, że klikasz OFF na panelu klimy przed wyłączaniem silnika ? 8-O
Zawsze.
Codee
Post autor: Codee » 24 maja 2010, 12:10
Ja też zanim wyłączę silnik wszystko wyłączam ( nawiew, światła, nawet radio ściszam na brak głosu )
Jak potem odpalam auto to przynajmniej prąd idzie na rozruch a nie na paści, jeszcze mi się nie zdarzyło nie odpalić bo akum za słaby ( do momentu jak przyszedł mróz -22'C i moje zjechane pierścienie nie dały sprężania i tak kręciłem aż padł - ale tu moja wina )
kaeres
Post autor: kaeres » 24 maja 2010, 12:54
kartonik pisze:
kaeres pisze:
Dudi pisze:
@kartonik.
Problem rozwiązany.
Teraz niech się przepalają - dzięki za tipsa.
zbebus
Post autor: zbebus » 24 maja 2010, 14:25
hej hej
Jako ze ostatnio wymienialem komplet żaróweczek z tyłu w Lyberce SW to sprostuję.
jest nakładka.... taka czarna plastikowa, jej budowa umożliwia nałożenie jej na śrubę z której wystaje długa nakrętka. nakłada się ją na śrubę od lampy, na nią klucz od kół i wystarczy
delikatnie poluzować, żeby później odkręcić nakrętki palcami.... wymiana wszystkich żarówek w jednej lampie z czyszczeniem styków +
odkręcanie i dokręcanie zajęło mi 20 minut.
co do różnych samochodów...... wymiana żarówek w Lybrze jest naprawde prosta.
polecam wymienić żarówkę lewą w Toyocie Yaris (bez wyjęcia akumulatora sie nie da) lub Corroli....
W większości samochodów Kombi wymiana tylnych żarówek w światłach wiąże się z odkręcaniem lampy.
np. Palio weekend....
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 24 maja 2010, 14:31
Wszystko zależy od zdolności manualnych...
Tu w topicu przeczytałem o banalnej wymianie w Fordzie Mk2:)
A szwagier do serwisu jechał bo nie potrafił:)
Założyłem się o brona że to w 10 min zrobie :) teraz czekam az mu sie żarówki spalą:)
QV...soon:)
Post autor: Dudi » 24 maja 2010, 14:40
zbebus pisze:hej hej
jest nakładka.... taka czarna plastikowa, jej budowa umożliwia nałożenie jej na śrubę z której wystaje długa nakrętka. nakłada się ją na śrubę od lampy, na nią klucz od kół...
A ta nakładka to w zestawie z narzędziami była, czy skąd ją wytrzasnąłeś???
Bo u mnie takiej nie ma, ale też jej nie potrzebuje żeby odkręcić te śruby od lampy. Wystarcza klucz do kół.
zbebus
Post autor: zbebus » 24 maja 2010, 15:05
hej hej
nakładka byla w zestawie z kluczami w kole zapasowym, w takiej rurce z pianki i łatwiej jest odkręcić, bo jak założysz ją na srube od lampy to wystaje tak że łatwiej na nią nałożyć klucz od kół.
tez jak kupowalem samochod nie wiedzialem do czego to jest..... ale przy wymianie zarowek okazalo sie przydatne:)
wieczorem zrobie zdjęcie i podrzuce na forum:)
Moglaj
Post autor: Moglaj » 24 maja 2010, 16:47
kaeres pisze: Ja mam natomiast pytanie.
Co o tym myślicie ?
Czy mi się tylko wydaje czy światła postojowe świecą cały czas razem ze światłami mijania? Jeśli jest tak jak mówie to nie ma to sensu nie przekręcanie...
Post autor: FXX » 24 maja 2010, 17:27
Moglaj pisze:Czy mi się tylko wydaje czy światła postojowe świecą cały czas razem ze światłami mijania? Jeśli jest tak jak mówie to nie ma to sensu nie przekręcanie...
Tak, postojwe świecą razem z pozostałymi światłami tj. mijania lub drogowymi.
Post autor: Dudi » 24 maja 2010, 20:13
Moglaj pisze:
Co o tym myślicie ?
Dopiero teraz zatrybiłem ;) o co chodziło kaeresowi.
Skąd wytrzasnąłeś taką mądrość??? 8-O
Post autor: Rafako » 24 maja 2010, 20:44
Moglaj pisze:
Co o tym myślicie ?
Też od początku chciałem to napisać ale pomyślałem, że jak każdy "głupek wioskowy" nie potrafię się doszukać drugiego dna w tej wypowiedzi kaeres-a. Jednakże jak się okazuje, nie ja jeden wyczuwam podstęp w tej skomplikowanej teorii ;)
Serdecznie pozdrawiam.
zbebus
Post autor: zbebus » 24 maja 2010, 20:53
hej hej
ponizej zdjęcia nakładki:) do odkręcania lamp tylnych w lybra SW
przepraszam za jakość zdjęć ale moj telefon nie potrafi robić lepszych.
na cieńszą stronę zakłada się klucz od kół, a drugą stronę(grubszą) zakladamy na śrubę którą przykręcona jest lampa
pozdrowionka
Post autor: Dudi » 24 maja 2010, 21:36
Pierwsze widzę :roll: :roll: :roll:
