Kappa - kasowanie błędu Air Bag (auto do 1996)
volf
Re: Kappa - kasowanie błędu Air Bag (auto do 1996)
Post autor: volf » 24 lis 2015, 22:15
Niestety, trzeba by mieć wersję 2.4 registered, bo we wcześniejszych (obsługa TRW2 była chyba od wersji 2.0) były jakieś niedociągnięcia i dopiero 2.4 jest ok.
Chociaż dziwne, ze w ogóle się łączy :?:
Popatrz w tym temacie http://forum.lanciapolska.org/viewtopic ... 05&t=67203
Egon
Post autor: Egon » 24 lis 2015, 22:39
Czyli wszystko jasne, to już nie pierwszy raz w FES/MES że nawet jak coś jest nowego to poprawnie działa dopiero od następnych wersji
Lancia Klub Polska - Łódź
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 13 gru 2015, 15:58
Hej,
jak się dzieje to dzieje... jadę sobie ostatnio zadowolony a tu łup czerwono na desce! O masz,poduszki się świecą.
Dojechałem do celu,zgasiłem ,później jak wracałem wyjeżdżając z parkingu zgasła no to ok myślę naprawiło się...no ale nie w drodze się znów zapaliła no i jest już non stop.
Cholewka..
Jako ,że moja kappa to 95r. no to dziś od razu lecę mając chwilę z kabelkiem migać błędy.
No i mam 6 i 7 ,był i 8 ale się skasował. Te są nie do usunięcia,sprawdziłem kontrolka po procedurze kasowania od razu wraca.
6 to wg opisu coś z poduszką pasażera,okablowaniem dobrze znalazłem??
7 to niskie napięcie ,hmm,aku może nie najnowszy ale radzi sobie dobrze ,więc może to jakiś chwilowy błąd,zresztą jak ją kupiłem to był całkiem szrot a kontrolka nie świeciła więc tutaj nie za bardzo wiem...
Ktoś miał podobnie,jakieś porady ??
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 13 gru 2015, 20:54
Jak na sterowniku masz właściwe napięcie (najlepiej zmierzyć multimetrem) to chyba coś z nim samym nie tak, znaczy trza wymienić (najtańsza opcja) : beczy :
marceli
Post autor: marceli » 16 gru 2015, 22:16
Sterownik raczej ok,bo wymiguje i kasuje błędy poprawnie.
Z błędów pozostał tylko 6, w wolnym tłumaczeniu "moduł pasażera poza tolerancją".
Chciałem dziś wstawić w kostkę,oczywiście zasilającą poduszkę rezystor coby zweryfikować czy ów moduł(czyli poduszka pasażera) jest dobra.
Niestety efekt marny ,lampka się pali.
Jak wiadomo poduszek się nie mierzy więc jej oporności nie mogę zmierzyć.
Muszę wstawić dobrą poduszkę na podmiankę i zobaczyć.Jedyna opcja. Jak nie ,szukamy dalej.
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 16 gru 2015, 22:26
Skoro wstawienie właściwego rezystora nie pomaga to jakim cudem pomoże podmiana poduszki?
Moduł widzi tylko rezystancje i żadnego cudownego rozpoznawania nie posiada czy podpiąłeś poduszkę czy rezystor : gafa :
Chyba, że użyłeś niewłaściwego rezystora ewentualnie ten moduł pasażera to napinacz :?:
marceli
Post autor: marceli » 16 gru 2015, 22:36
No właśnie tyle to ja wiem ,że widzi tylko rezystancję.
Tylko skąd mam wiedzieć jaka jest poprawna w Kappie?? I jaki jest zakres tolerancji błędu??
Dlatego chcę podstawić poduszkę innego pewnego sposobu na wykluczenie nie znam.
Do usterki napinaczy jest inny błąd(wg opisu).
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 16 gru 2015, 22:59
Napisz jakiego rezystora użyłeś to powiem czy właściwego ;)
marceli
Post autor: marceli » 16 gru 2015, 23:13
2.2ohm i 3ohm oczywiście nie na raz ;)
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 16 gru 2015, 23:22
Czyli dobre, tylko gdzie wpinałeś, bo przy złączu poduszki to może być taka wtyczka/gniazdo, które po rozłączeniu zwiera piny i sterownik widzi zwarcie przy rozłączonym złączu.
Podepnij rezystor przy tym złączu i mierz rezystancję na wtyczce przy samym sterowniku (oczywiście odłączonym) i wtedy zobaczysz czy jest zwarcie/przerwa/czy właściwa rezystancja. Jak to ostatnie to podpinasz sterownik i błąd musi się dać wykasować...
marceli
Post autor: marceli » 16 gru 2015, 23:31
volf pisze:Czyli dobre, tylko gdzie wpinałeś, bo przy złączu poduszki to może być taka wtyczka/gniazdo, które po rozłączeniu zwiera piny i sterownik widzi zwarcie przy rozłączonym złączu.
Zwiera piny ale tyle co widziałem to w gnieździe poduszki po wypięciu dwa druciki opierają się o bolce.
To we wtyczce już chyba nie zwiera?
volf pisze:Podepnij rezystor przy tym złączu i mierz rezystancję na wtyczce przy samym sterowniku (oczywiście odłączonym) i wtedy zobaczysz czy jest zwarcie/przerwa/czy właściwa rezystancja. Jak to ostatnie to podpinasz sterownik i błąd musi się dać wykasować...
Ja pitole a tam w tunelu to tak wygodnie robić.... : beczy :
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 16 gru 2015, 23:38
Wtyczkę przy sterowniku powinno się dać wypiąć bez problemu i chyba da się ją prawie wyciągnąć z tego tunelu więc nie powinno być aż tak źle ;)
Zwłaszcza, ze tam jest malutka wtyczka, chyba tylko 10 pinów i to dużych, po lifcie jest znacznie gorzej :)
marceli
Post autor: marceli » 17 gru 2015, 0:06
Znalazłem schemat sterownika i opis wtyczki, włoski ,ale zawsze ;).
Dzięki za podpowiedzi póki co.
Moja Kappa
marceli
Post autor: marceli » 22 gru 2015, 21:38
Niestety nadal nie wiem co jest nie tak.
Sprawdziłem kable,pomierzyłem wg schematu pinów w kostce.Wszystko dobrze a jest źle.
Nawet poduchę podmieniłem,nic to nie dało.
Nie za bardzo wiem gdzie szukać problemu.Czy centralka w tunelu może być padnięta skoro wymiguje błąd,czyli połączenie z nią jest??
Na forum gdzieś przewija się określenie sensor airbag,gdzie to jest i co to jest? Czy jest to osobne urządzenie dla 2 poduszek??
Może to to?
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 22 gru 2015, 23:14
Sensor airbag to właśnie centralka, w tym modelu centralki innych sensorów nie ma. Te z bocznymi poduszkami to mają jeszcze dodatkowe sensory...
A co się dzieje jak odłączysz jeszcze drugą poduszkę albo napinacz, wszystkie błędy wymiguje?
W sumie sama centralka może być tak uszkodzona, procesor wprawdzie żyje ale może element wykonawczy (odpowiadający za airbag pasażera) jest uszkodzony lub jakiś zimny lut...
Wróć do „Zrób to sam”
