kappa-wozi na boki
larry123
Post autor: larry123 » 12 maja 2008, 9:41
Przemo jak zwykle sprzedam ci złotą rade, ponieważ czuje z tobą nie widzialną wieź braterstwa lpg i palącego sie błędu silnika itp.
miałem dokładnie to samo, byłem wściekły i wkurzony że już przy prędkości 90 - 100 zaczynały sie cuda z autem !!
dla przemasa
zamiast wrzucać nie potrzebnie kasę w dup.....ę zakichanym profesjonalistom, znajdź dobry zakład zajmujący sie PROFESJONALNIE obsługa ogumienia i wyważ koło jeszcze raz, jak nie pomoże to w grę wchodzi także doważenie na aucie.
Pewnie letnie felgi masz aluminiowe a zimowe stalowe, dla testów możesz podmienić z letnich na zimówki i przekonasz się czy auto tańczy jak na parkiecie TVN-u :)
Przemo
Re: ...
Post autor: Przemo » 12 maja 2008, 10:21
"larry123" pisze:Przemo jak zwykle sprzedam ci złotą rade, ponieważ czuje z tobą nie widzialną wieź braterstwa lpg i palącego sie błędu silnika itp.
Nie rozumiem :roll:
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
skyblu
Re: ...
Post autor: skyblu » 12 maja 2008, 10:34
"Przemo" pisze:
Nie rozumiem :roll:
zacząć trzeba od podstaw od ogumienia, czy jest wyważone, czy jest powietrze czy opona, może zepsuta, jeżeli, załóż zimówki i sprawdż na nich czy takie same są objawy, noooo ludzie to podstawa , a nie pchać kasę w......
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Piszczyk
Imię: Rafał
kappa-wozi na boki
Post autor: Piszczyk » 12 maja 2008, 16:42
Mam identycznie w Themie, w dodatku czuje jak kierownica chodzi mi na boki nawet na idealnie prostej drodze drży niemiłosiernie-Stawiam na maglownice. Maglownice wogóle sie regeneruje, czy lepiej wymienić na druga ?
maglownice nową? nie wiem czy znajdziesz
jak ostatnio zapytałem w lublinie to facet zaproponował "nową" za 900PLN
ale jak oddam starą to 150PLN mniej - czyli ta moja stara pójdzie do regeneracji i znowu ktoś beknie 900.... za "nową" ....
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
kappa-wozi na boki
Post autor: topcio » 12 maja 2008, 19:45
regeneruje się i jest cacy
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
przemas81
Re: ...
Post autor: przemas81 » 12 maja 2008, 21:58
dla przemasa
sek ju larry za rade od tego jutro zaczne jak nic nie da to ogledziny co do felg to i letnie i zimowki mam na alusach - tych samych -
co domaglownicy to o nowj zapomniec uzywka kolo 450 a regenerowac sie gdzies da ale nie wiem gdzie jutro powinno byc wszystko wiadomo wiec na pewno dam znac
a co do lpg larry to blad jest jak byl za to po miesiacu szalenstwa z gazem sam go wyregulowalem i w trasie z jazda przezbydgoszcz na wlaczonej klimie przy predkosciach kolo 120kmh spalil mi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 litrow lpg na 100 nic tylko cieszyc klaskac oczywiscie z lekka slabszy nie ma tego odejscia z klima ale ekonomicznie hihi : yesyes :
Volvo xc 90- wół roboczy
przemas81
Re: ...
Post autor: przemas81 » 12 maja 2008, 21:59
dla przemasa
topcio
kappa-wozi na boki
Post autor: topcio » 13 maja 2008, 19:45
Przemas81- o co chodzi?
Delta Intergale 16v
przemas81
kappa-wozi na boki
Post autor: przemas81 » 13 maja 2008, 21:50
"topcio1" pisze:Przemas81- o co chodzi?
totalna porazka zle wkleilem cytaty :oops:
maydayns
Re: ...
Post autor: maydayns » 14 maja 2008, 17:31
dla przemasa
Racja!! ja na letnich mialem takie bicie i pojechalem wywazyc, okazalo sie ze zadne z kol nie bylo dobrze wywazone, a w dodatku jedna felga byla wygieta... operacja prostowania i wywazania kol kosztowala 120zl ale teraz na rownej drodze jest tak spokojnie ze nawet maly kamyszek wyczuje pod kierownica, a autko przy 160/170 jedzie bardzo gladko:) dodam ze oponki przod 225/45, tyl 235/45....
Seat Leon
przemas81
kappa-wozi na boki
Post autor: przemas81 » 02 cze 2008, 22:10
odswiezam temacik
wiec po wszelkich badaniach zmianach opon przezucaniu przod tyl zamiana na inne dwukrotnym wywazeniu i tego typu podobnym wariacjom wyszlo ze do bani jest niestety maglownica z lewej strony ma luz wewnatrz tej gumowej oslony przy szybkich ruchach kierownica lewo prawo jest to wyczuwalne,wiec potwierdzily sie moje obawy -trzeba ja wymienic przy okazji wymienia plyn w ukladzie koszt niemaly uzywka kosztyje kolo 400 zl plus zbierznosc plus plyn i robocizna-pewnie z 8 stowek bekne koszt nie maly ale jezdzic trzeba jakos bede musial to przezyc :wink:
prezesjm
Imię: Janusz
kappa-wozi na boki
Post autor: prezesjm » 03 cze 2008, 7:35
Hmm, jak masz luz pod osłoną to może lepiej wymień drążek kierowniczy razem z przegubem który na nim jest a nie maglownicę. Koszt około 60 pln.
topcio
kappa-wozi na boki
Post autor: topcio » 03 cze 2008, 14:18
drążek kierowniczy w intercars OCAP kosztuje 121,91 ale to i tak taniej
Delta Intergale 16v
prezesjm
Imię: Janusz
kappa-wozi na boki
Post autor: prezesjm » 03 cze 2008, 21:29
a tu lub tu mają po około 60 pln
topcio
kappa-wozi na boki
Post autor: topcio » 04 cze 2008, 18:36
kurnia przy max zniżce zaplaciłbym 73 pln w inter- to jak oni uzyskują cenę 60 pln i to się im opłaca ... ?
Delta Intergale 16v
