Kappa - kody usterek
Anonymous
Kody usterek
Post autor: Anonymous » 28 lut 2006, 11:50
00 wielkie uff!!!
Patryklancia
Specjalista ds. części zamiennych
Kody usterek
Post autor: Patryklancia » 02 mar 2006, 10:21
A czy w jakiś sposób działa to w dedrze???
ObrazekObrazek
Lancia Dedra 1.8 i.e 16v Ls
GG:7270607 GG:7270607
Anonymous
Kody usterek
Post autor: Anonymous » 12 mar 2006, 0:57
Jak odczytać kody błędów w Nuova Delta, silnik 16v 2.0, '94 rok?
PeGaZ
Kody usterek
Post autor: PeGaZ » 12 mar 2006, 10:08
"Torell007" pisze:
"LukaszN" pisze:00 No fault found
FF No fault recognised - diagnostic equipment must be used
11 AC footwell vent temperature sensor - open circuit
12 AC footwell vent temperature sensor - short circuit to earth
13 AC footwell vent temperature sensor - short circuit to positive
...CIACH...
Panie i Panowie,
nie wiem czy jestem w dużym błędzie, ale uważam, że to co wyświetla się na wyświetlaczu w Kappie, po wykonaniu operacji przytoczonych w którymś z wcześniejszych postów (CLIMA DATE + MAR) to jedynie wynik diagnostyki samego układu klimy/przewietrzania. Więc jedyne kody jakie mogą się tu pojawić przytoczył wcześniej Torell007 za LukaszN. Nie liczyłbym więc, że w wyniku tak prostego zabiegu odczytamy inne kody niż te od LukaszN - do kodów błędów silnika czy innych można dostać się tylko przez złącze diagnostyczne (oczywiście w przyadku Kappy)....
Niech ktoś mnie poprawi jeżeli jestem w błędzie.
Jeżeli ktoś już wcześniej wysnuł taką teorię ;) i się nię podzielił na forum - to przepraszam za powtórkę ;)
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Blash
Kody usterek
Post autor: Blash » 12 mar 2006, 10:28
słuszna uwaga , mi nigdy nie pokazało kodu innego niż wtedy gdy odpięty był silnik od sterowania recyrkulacją , tak że prawdopodobnie pokazuje własnie usterki układu wentylacji i klimy , natomiast kody pozostałe można sprawdzic po podpieciu pod komputer diagnostyczny i są one w jakimś stopniu standardowe dla większości aut http://www.odb2.of.pl/
DRoszi
Kody usterek
Post autor: DRoszi » 16 paź 2006, 20:42
mam kappe od miesiąca i wiedzialem o kombinacji clima date + kluczyk na MAR i zawsze mialem i mam -00-
pomimo tego ze samochód nie odppalal
byla spalona cewka
przepalony bezpiecznik 30A - od ukladu zaplonowego
odlaczony silnik krokowy
i nie dzialające spryskiwacze reflektrów
bledow nie bylo a palil sie CHECK - sam pokazywal
bląd połączeń elektrycznych
albo
bład w sterowaniu silnikiem
ale nie jako numerki tylko komunikat
Qba
Kody usterek
Post autor: Qba » 22 lis 2006, 18:56
Co oznacza ten blad?
1265 - Avaria comando spia iniezione
Lancia Thema 2.0 16v LE VIS - sprzedana
Yamaha FZS600 Fazer 98r - sprowadzony z włoch, więc też makaron
delliver
Kody usterek
Post autor: delliver » 05 cze 2007, 2:14
W mojej Kappie zamiast -00- pojawia się w infocenter -FF- Czy coś jest nie w porządku?? Poza tym jak normalnie uruchamiam silnik to pojawia się Engine Sysytem Control Failture (czy jakoś tak) i niewiem co mi sie zepsuło. Pomocy plz.
Lokuj swoje pieniądze w alkoholu... tam są najbardziej oprocentowane!!! :D
vazyl
Kody usterek
Post autor: vazyl » 05 cze 2007, 11:39
Niestety - sprawdzone organoleptycznie.
W Themie 2.0 Turbo 16V LX z 1993roku nie można wykonać w/w operacji.
Kontrolka zapala się i gaśnie podczas jazdy, a ja nie wim czemu :cry:
----- > Yippe-ki-yay motherfucker im out of order < -----
teemka
Skype: CZĘŚCI LANCIA LYBRA
Kody usterek
Post autor: teemka » 02 wrz 2007, 13:01
A może do LYBRY by ktoś coś podsunął?? :wink:
WŁOSZKI W POSIADANIU: ALFA 147 BY ZENDER 180KM / ALFA ROMEO 166 2.4 JTDM 20V 175KM
LANCIA LYBRA SW 2.4JTD 150KM (Emblema) / LANCIA LYBRA SW 1.9JTD 115KM (Intensa)
Szukasz części do Lancii Lybry? Napisz!
Kody usterek
Post autor: Dudi » 25 wrz 2007, 21:44
No właśnie może by takie kody usterek do Lybry????I jak się ma ta lista z początku do Lybry właśnie??
irokez59
Skype: irokez59
KOD USTERKI W KAPPIE
Post autor: irokez59 » 25 paź 2008, 8:46
Witam Forumowiczów. Po sprawdzeniu autodiagnostyki w mojej Kappie 2,4 td wyświetla komunikat -00-, natomiast po odpaleniu auta włącza sie komunikat sprawdz sterowanie silnika. Komunikat ten po chwili się wyłącza. Co to może być? Pozdrawiam
prezesjm
Imię: Janusz
Re: KOD USTERKI W KAPPIE
Post autor: prezesjm » 25 paź 2008, 10:14
"irokez59" pisze:Witam Forumowiczów. Po sprawdzeniu autodiagnostyki w mojej Kappie 2,4 td wyświetla komunikat -00-, natomiast po odpaleniu auta włącza sie komunikat sprawdz sterowanie silnika. Komunikat ten po chwili się wyłącza. Co to może być? Pozdrawiam
00 oznacza że układ klimatyzacji sprawny bez błędów a to sterowanie silnikiem to trzeba podpiąć auto do stosownego czytnika i zdiagnozować ECU silnika. Po odczytaniu błędu można coś próbować wyrokować.
Bichoń
Odp: Re: KOD USTERKI W KAPPIE
Post autor: Bichoń » 14 lut 2010, 21:14
prezesjm pisze: 00 oznacza że układ klimatyzacji sprawny bez błędów a to sterowanie silnikiem to trzeba podpiąć auto do stosownego czytnika i zdiagnozować ECU silnika. Po odczytaniu błędu można coś próbować wyrokować.
Mam poważne wątpliwości co właściwie znaczy ta diagnostyka. Pokazuje mi ładnie -00-, ale: 1. klime mam odpiętą, 2. ogrzewanie mi nie działa, 3. nie mam klapki obiegu wewnętrznego wraz z tym całym plastikiem, 4. sonde lambda mam w ogóle odpiętą, 5. nie działa mi pierwszy bieg wentylatora chłodnicy; a do tego wszystkiego mam mały burdelik w przekaźnikach, i kupę namieszane w elektryce w ogóle.
były:
makar70
Odp: Kody usterek
Post autor: makar70 » 15 lut 2010, 5:59
teemka pisze:A może do LYBRY by ktoś coś podsunął?? :wink:
do Lybry cisza
Lybra 1.9 JTD kombi
Wróć do „Pozostałe”
