Odgrzybianie klimatyzacji
tomek
Imię: Tomek
Odp: Filtr kabinowy
Post autor: tomek » 13 cze 2006, 8:00
"prezesjm" pisze: Instrukcja instrukcją ale dziura jest z przodu :wink:
Ale na opakowaniu jest grafika, ktora obrazuje, dlaczego nalezy umiescic pojemnik za siedzeniem pasazera: z opakowania pod dosc duzym cisnieniem wydostaje sie gaz, podejrzewam, ze jego strumien moze siegnac prawie podsufitki, pozniej srodek opada w dol i jest zaciagany przez uklad. Nie jest tak, ze srodek od razu jest wciagany przez otwor obiegu wewnetrznego.
Tomek
tomek
Imię: Tomek
Re: Odp: Filtr kabinowy
Post autor: tomek » 18 lip 2006, 15:59
"tomek" pisze: Filtron K1116A 292x226x21 (kappa)
Filtron K1001A 290x226x17,5 (omega) (jest jeszcze K1001 a roznica chyba dotyczy wegla aktywnego).
Potwierdzam, ze filtr od Omegi spokojnie pasuje do Kappy.
Prawie niezauwazalna roznica grubosci fitra, na wszelki wypadek mozna skleic boki tasma, ze by filtr dobrze przylegal. Na dlugosci roznica bez zadnego znaczenia.
Tomek
Savi
Imię: Sławek
Odgrzybianie klimatyzacji - zrób to sam
Post autor: Savi » 03 lis 2006, 10:19
Widzę Tomku że już przetestowałeś filtr od Omegi.Faktycznie różnica jest praktycznie tylko w grubości oraz cenie.Dlatego pytanie moje czy grubość filtra w praktyce eksploatacji odgrywa jakąś rolę czy też nie ma tak dużego znaczenia,bo jesli nie to faktycznie cena filtra od Omegi jest atrakcyjana.Poniżej link od filtra Omegi i Lanci.Pytanie który wybrać?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=137318267
http://www.allegro.pl/item137067433_fil ... kappa.html
Który? Który? Który? wybrać!
Savi
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
Roger7
Post autor: Roger7 » 03 lis 2006, 10:35
"Savi" pisze:Widzę Tomku że już przetestowałeś filtr od Omegi.Faktycznie różnica jest praktycznie tylko w grubości oraz cenie.Dlatego pytanie moje czy grubość filtra w praktyce eksploatacji odgrywa jakąś rolę czy też nie ma tak dużego znaczenia,bo jesli nie to faktycznie cena filtra od Omegi jest atrakcyjana.Poniżej link od filtra Omegi i Lanci.Pytanie który wybrać?
Jak widzisz ja kupiłem ten drugi, do Kappy, filtron K1116A.
Spokojnie możesz brać filtr do omegi ale nie ten co podałeś (K1001)
tylko filtron K1001A, czyli z węglem aktywnym. Jest za około 34-35 pln
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 03 lis 2006, 10:37
Wydaje mi się, ze jest to tylko kwestia ramki w jakiej jest montowany filtr, nie powinno mieć to wpływu na jego 'pracę'.
Filtr K1001 jest do omegi ale 1001A jest z węglem aktywnym.
U usera cashman1 na allegro ostatnio kupiłem za 34 zl.
Tomek
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 03 lis 2006, 11:56
Faktycznie numer filtra zakończony A to filtr z węglem aktywny.Zapewne rozumiem, że Filtron K1116A też jest z węglem aktywnym
Wielkie dzięki
Savi
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 03 lis 2006, 12:09
"Savi" pisze:Zapewne rozumiem, że Filtron K1116A też jest z węglem aktywnym
Dokładnie, z tym, ze nie spotkałem się z K1116 ;)
Tomek
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 03 lis 2006, 12:41
"tomek" pisze:Wydaje mi się, ze jest to tylko kwestia ramki w jakiej jest montowany filtr, nie powinno mieć to wpływu na jego 'pracę'.
Różnica grubości przekłada sie na powierzchnię filtrującą co teoretycznie spowoduje szybszą utratą własności filtrujących i szybsze zapchanie. W praktyce pewnie nie ma większego znaczenia, jest wyrażnie tańszy można częsciej zmieniać.
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 03 lis 2006, 12:42
"prezesjm" pisze: Różnica grubości przekłada sie na powierzchnię filtrującą co teoretycznie
Czysto teoretycznie, w końcu w Omegach filtr działa. Zresztą wolę kupić 2 filtry tańsze niż 1 droższy i wymienić co 6 miesięcy tak jak przykazał Bóg i Partia ;)
Tomek
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 03 lis 2006, 13:19
Od Omegi działa i jest spoko, ja kupiłem u nas za 20zł ten bez A na końcu, z A nie dojrzalem że jest, bo z węglem zawsze lepszy.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 25 lis 2006, 16:05
Własnie wymieniłem filtr kabinowy od Omegi K1001A.Dlatego też chcę potwierdzić już przekonania inny iż filtr od Omegi pasuje do Lanci Kappy a rozmiarami nie różni się wcale poza minimalną grubością.W moją ramkę nawet ciasno go włożyłem.Cena filtra u użytkownika z Allegro o Nicku "Technologia11" to 35zł szt.
Savi
letnik22
Post autor: letnik22 » 08 gru 2006, 22:26
w dawnym carmanie w olsztynie odgrzybianie ultradźwiekowe kosztuje 80zł, (cennikowo 100)
Luckyy
Post autor: Luckyy » 07 maja 2007, 22:09
"tomek" pisze: ... Firma proponuje wtrysniecie w 'odplyw' skroplin klimatyzacji (tak zrobil moj mechanik) ...
a ktos moze powiedziec gdzie znajduje sie ten odplyw i jak go znalezc??
zamierzam zakupic cos takiego ALLEGRO
czy ktos to juz uzywal??
czy moze wystarczy uzycie tylko TEGO ??
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Luckyy
Post autor: Luckyy » 15 maja 2007, 7:22
czy ktos uzywal tego preparatu - KLIK ??
albo innej firmy ale aplikowanego w ten sposob?
W kappie parownik jest w takim miejscu ze latwiej dostac sie do niego po wyjeciu filtra niz przez ten odplyw, czy ktos rozpylal cos na parownik w ten sposob?
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 15 maja 2007, 8:55
W KAPPIE zawze aplikowalem w miejsce mocowania filtra kabinowego, oczywiscie po jego wyjeciu. Uklad przez ten czas pracowal bez filtra.
Poza tym zawsze aplikowalem rowniez w przewody wentylacyjne od strony kabiny auta - niestety Wurth ma za gruba koncowka, a raz udalo mi sie 'zalac' skrzynke bezpiecznikow!
Tomek
Wróć do „Zrób to sam”
