Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
Re: Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
Post autor: FXX » 14 sie 2015, 18:38
Poczekaj spokojnie do poniedziałku, kup sprężynkę i zamontuj :)
jedker
Imię: Jędrzej
Post autor: jedker » 15 sie 2015, 7:51
Znalazłem w Warszawie ;)
jadę dziś montować.
Jędrzej
Lancia Lybra 2.4 jtd
goldixll
Re: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
Post autor: goldixll » 16 lut 2016, 17:56
bronx pisze:Powiem Tobie tak.
Zmień na jtd :)
W serwisówce do 1.8 nie ma słowa o tempomacie.
Nie widać nie słychać. Widać Hitachi olał tą sprawę....
Jak jesteś zainteresowany napisz na PW czy pozbyłbyś się dźwigni i za ile.
Panowie mam nadzieję że nie przeszkadza wam mały digging
Czy to w ogóle możliwe żeby w mojej lybrze nie było wiązki od tempomaty. 2.4 jtd z 2004 roku.
Dziś drugi raz rozebrałem dolną osłonę kolumny kierowniczej i nic nie znalazłem (a szukałem dokładnie) Kurka akurat na tempomacie bardzo mi zależało a tu wygląda na to że ZONK
Była Lancia Lybra 2.4 jtd
Jest Fiat Ulysse 3.0 lpg
Jest Daćka Sandero 0.9 :lol:
mjerzy
Post autor: mjerzy » 16 lut 2016, 19:01
U mnie kość temponatu była przyklejona parcianą izolacją do wiązki. Oprócz zgrubienia wiązki w jednym miejscu nic nie było widać. Nożyk i delikatne cięcie i kostka się pojawiła
Post autor: Snail » 16 lut 2016, 19:09
Kostka jest schowana. Nie jest na wierzchu. Trzeba ją tam dobrze wymacać żeby ją znaleźć. U mnie było tak samo. Tempomatu nie było w 1.6 oraz 1.8. Podaję za katalogiem nowych samochodów z roku 2002.
goldixll
Post autor: goldixll » 16 lut 2016, 19:19
Kojarzycie na czym trzyma się ta górna osłona kolumny kierownicy? Bo po zdjęciu dolnej ta górna ani drgnie. No nicdo ttrzech razy sztuka...
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 16 lut 2016, 19:19
No nie możliwe aby nie było kostki tym bardziej, że masz intensa 2.4 a ja mam 2004 rok i to 1.9 LX i była, na fotce poniżej znalazłem u siebie tu gdzie jest czerwona strzałka na zielono tempomat i biegnąca u mnie wiązka po zainstalowaniu zielona kreska i gruba kropka na zielono gdzie jest to wsio spięte bo nie dało się bardziej wyciągnąć kostki tempomatu jednak oryginalne kable wystarczyły do połączenia nic nie dorabiałem. Owinięte u mnie było szarą jakby płaską klejącą gąbką szarą.
EDIT:
o takie to to cosik było
EDIT 2:
EDIT 3:
Możliwe że kostka będzie pod górną osłoną, może trzeba jeszcze licznik wyjąć?
Tej opcji nie potwierdzam bo u mnie jak pisałem było nisko pod dolną osłoną
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 lut 2016, 20:27
A jak jest kostka przy kierownicy, to znaczy, że cała reszta instalacji tempomatu też musi być?
były:
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 16 lut 2016, 20:43
bichon pisze:A jak jest kostka przy kierownicy, to znaczy, że cała reszta instalacji tempomatu też musi być?
Jak masz kostkę nie ma innej opcji instalacja jest to nic innego jak kupujesz manetkę -> zakładasz i śmigasz z tempomatem :)
6cio biegowy manual
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 lut 2016, 21:28
No, u mnie nie do końca właśnie. Wypróbowałem już dwie manetki, obie przetestowałem elektrycznie (są OK), co więcej - samochód miał już manetkę jak go kupiłem i gość, który go sprowadzał twierdził, że wracał ze Szwajcarii na tempomacie. A mi nie zadziałał ani razu. Napis "cruise" się świeci.
Wymieniałem też włącznik świateł STOP. I dalej nic.
były:
Post autor: FXX » 16 lut 2016, 21:36
Chciałem napisać czujnik pedału sprzęgła :D
W FESie prawidłowo Ci pokazuje zwolniony pedał hamulca?
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 lut 2016, 21:44
No właśnie mam problemy z podłączeniem się wszelkimi FESami i MESami. Nad tym muszę popracować, ale na razie siedzę za granicą.
były:
Post autor: FXX » 16 lut 2016, 21:47
To trzeba będzie zacząć od tego, inaczej trochę szukanie na ślepo.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 16 lut 2016, 21:49
bichon pisze:No właśnie mam problemy z podłączeniem się wszelkimi FESami i MESami. Nad tym muszę popracować, ale na razie siedzę za granicą.
TUTAJ podobny temat zobacz czy te czujniki działają może być tak, że sprzęgła nie działa lub nie do końca działa i pokazuje "pozycja wciśnięta"
6cio biegowy manual
Bichoń
Post autor: Bichoń » 16 lut 2016, 21:55
No nie pokaże mi sprzęgła, bo sprzęgła nie mam. W miejscu pedału sprzęgła mam gaz :roll:
To automat. W żadnym opisie nie znalazłem nic odnośnie rozwiązania czujnika sprzęgła w automacie.
były:
