Lybra - Xenony po raz enty...
vanisch
Re: Lybra - Xenony po raz enty...
Post autor: vanisch » 11 lut 2017, 16:10
Musiałbyś też zamontować czujniki poziomowania i zmienić wiązkę lamp.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Post autor: FXX » 11 lut 2017, 16:28
Tak jak napisał vanisch - musiałbyś przekładać całą wiązkę lamp, wraz z czujnikami poziomowania przy zawieszeniu oraz oryginalną centralką. Do tego rzecz jasna oryginalne lampy ksenonowe z Lybry, które są raczej rarytasem.
Łatwiej chyba by było kupić zwykłą lampę od Lybry i pokombinować z włożeniem soczewki. Regulację wysokości zostawić wtedy poprzez pokrętło w kabinie, a jeśli chcesz żeby wykonywały taki trochę improwizowany self-test, to są do tego odpowiednie moduły ;)
Oczywiście trzeba by wtedy dobrze ukryć przetwornice pod lampami. Pamiętać trzeba, że to rozwiązanie nie ma homologacji.
A i rzecz jasna musisz założyć spryskiwacze lamp. Ogólnie, żeby to miało ręce i nogi to trochę roboty trzeba włożyć, zwłaszcza, że ksenon w Lybrze to rzadkość.
Pikselek
Imię: Artek
Post autor: Pikselek » 11 lut 2017, 18:43
A ja mam taki problem. Czy spryskiwacze ksenonów maja osobny bezpiecznik? Bo działały bez problemu, a teraz nie działają.
Wysłane z Galaxy s7 EDGE
Post autor: FXX » 11 lut 2017, 20:47
Od początku:
- światła masz włączone? bez włączonych świateł spryskiwacze nie działają;
- pompkę spryskiwaczy reflektorów słychać? są dwie - jedna dla szyb, druga dla reflektorów;
- sprawdź czy pompka od spryskiwaczy reflektorów działa po podaniu 12V z akumulatora lub prostownika;
- sprawdź przekaźnik spryskiwaczy reflektorów i odpowiednie bezpieczniki - tu się kłania instrukcja strony: 197, 198, 202 - bezpieczniki, 199 - przekaźnik.
Pikselek
Imię: Artek
Post autor: Pikselek » 11 lut 2017, 21:06
Pompki nie słychać. Sprawdzę bezpieczniki.
Post autor: FXX » 11 lut 2017, 21:21
Jeśli jest dostęp to zacząłbym od podania napięcia na pompkę.
Potem bezpieczniki + przekaźnik, bo ten też lubi się krzaczyć.
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 12 lut 2017, 1:51
To jeszcze się zapytam o tą centralkę. Gdzie jej szukać?
Bo czujniki samopoziomowania są w przednim i tylnym zawieszeniu, tak?
Ciekawe czy wiązkę da się łatwo wyciągnąć z auta...
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 13 lut 2017, 17:43
Mam prośbę. :)
Szukałem wszędzie na forum schematu jak podłączyć reflektory ksenonowe w miejsce tradycyjnych lamp, ale nie mogłem nigdzie znaleźć.
Chodzi mi o schemat wtyczek.
