Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
Toper
Re: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
Post autor: Toper » 07 mar 2011, 22:43
Fiorino pisze:jutro jade po manętkę z AR 147 i będę działał zgodnie z powyższym schematem, tylko mam prośbę o poradę, otóż można było przeczytać na temat uszkodzenia immo - jak tego uniknąć, w którym momencie demontażu plastików najbardziej uważać?
wokół stacyjki jest taki plastikowy pierścień od którego odchodzi kabelek. To antenka immobilizera. Można to uszkodzić zdejmując dolną osłonę, uważaj na to.
ucho
Post autor: ucho » 09 mar 2011, 0:08
Uważaj przy zdejmowaniu obudowy kolumny.( w trakcie zdejmowania obudowy przy stacyjce)
Ja w czasie tej czynności uszkodziłem pętlę immobilaizera.
W akcie desperacji kupiłem na allegro z AR 156 (nie pasują)
Na szczęście orginalna pętla kosztowała w ASO zaledwie 22 pln. więc koszta nie były wielkie.
Fiorino
Post autor: Fiorino » 15 mar 2011, 12:04
Toper pisze:Schemat jak podłączyć dźwignię od AR 147 (jest inna wtyczka niż w Lybrze, narysowałem kolory przewodów z dźwigni).
manetke już posiadam (80zł)
biorę się jutro do montażu, mam tylko pytanie o to co jest zaznaczone żółtym kolorem - czyli musze połączyć fioletowo-czerwony z wtyczki od Lancii z kolorem zielonym,czerwonym,niebieskim i pomaronczowym z manetki?
Lancia Lybra SW 2.0 20V
Toper
Post autor: Toper » 16 mar 2011, 13:12
Fiorino pisze:
NIE, żółty łączysz tylko z fioletowo-czerwonym.
To w kwadracie to schemat elektryczny dźwigni tempomatu z zaznaczonymi stykami.
Fiorino
Post autor: Fiorino » 17 mar 2011, 14:40
w wtyczce miałem troche inne kolory kabli,ale połączone i działa, teraz mam tylko pytanie czy powinna się na zegarach jakaś lampka zaświecać przy jeździe z włączonym tempomatem?
Toper,a Ty jak przykręciłeś tą manetkę z AR147?
Fiorino
Post autor: Fiorino » 20 mar 2011, 21:16
hmmmm, otóż chciałem zabudować manętkę, odłączyłem i podłączyłem i nie działa :x
w związku z tym mam pytanie jak sprawdzić czy to wina przyłącza czy manetki?
probówka 12v w wtyczce z Lancii na żadnym pinie nie zaświeciła - czy tak być powinno? bezpiecznik od tempomatu jest OK
czy zdjęcie klemy pomoże czy manetka jest uszkodzona?
Post autor: husky83 » 14 kwie 2011, 20:14
Spoiler:
Nie aktualne :)
Jak ktoś wcześniej napisał w niektórych egzemplarzach są odwrotnie przewody 3 i 6. Już śmiga :) Teraz tylko polować na manetkę tempomatu :)
gregcom
Post autor: gregcom » 01 cze 2011, 13:34
Moja Lusi też nie miała tempomatu ale wyczaiłem, że jest kostka, poszperałem na forum i postanowiłem kupić na allegro tempomat od alfy 156. Kostka pasuje idealnie, zaczepy też, tylko kwestia zrobienia wycięcia w plastiku pod kierownicą.
Hula aż miło, według mnie najtańszy sposób na dołożony tempomat do lybry, koszt na allegro 100 z przesyłką;)
Jedyna różnica jaką zauważyłem, że nie jest podświetlany.
Codee
Post autor: Codee » 01 cze 2011, 14:12
Ja za 100 pln kupiłem z demontażu z Lybry od kolegi z forum LKP.
Też działa aż miło ;)
monry
Post autor: monry » 01 cze 2011, 19:38
Ja niestety nie miałem kostki i chyba odpuszczę temat, chociaż początkowo chciałem się bawić i dorabiać wszystkie połączenia..
pukol
Post autor: pukol » 10 cze 2011, 22:46
Chłopaki i dziewczyny :D . Złożyłem sobie tempomat, podłączyłem, wydaje mi się dobrze, jednak po włączeniu go i naciśnięciu + autko przyspiesza do maksa. Jak chcę mu zmniejszyć prędkość - zwalnia na chwilkę i znów przyspiesza, a potem się wyłącza.
Co to może być??
pietras
Post autor: pietras » 16 sie 2011, 21:17
Temat już stary ale chciałbym dorzucić swoje 5 groszy.Nie polecam manetki od 147,przynajmniej nie dla kogoś kto posiada jakikolwiek zmysł estetyczny.Co prawda działa aż miło ale nie bardzo pasuje i trzeba się troszkę nagimnastykować żeby jakkolwiek pasowało a żeby wyglądało to wymaga naprawdę dużego wysiłku.Ja spędziłem pół dnia na szlifowaniu,piłowaniu obcinaniu i dopasowywaniu a i tak nie jestem zadowolony z efektu końcowego.Właśnie dlatego polecam poszukać gałki od 156(może pasuje lepiej) a najlepiej oryginalnej.
siwy1988_88
Imię: Grzegorz
Lybra 2,4jtd dolozenie TEMPOMATU
Post autor: siwy1988_88 » 11 cze 2012, 14:56
Posiadam Lybre z 2003r w wersji Intensa i jedynej rzeczy jakiej mi w niej brakuje, to tempomat, marzy mi się go dołożyć bo często jeżdżę w długie trasy. moje pytanie brzmi czy jest w ogóle taka możliwość ?? czy bardzo trzeba ingerować w elektrykę??? może wiązka jest poprowadzona i wystarczy tylko odpowiednia kieownica ze sterownikiem???
link
Proszę abyście pisali do mnie prostym językiem gdyż jestem laikiem
z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 15:19 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polecam lekturę powyższego tematu!
krzysiek.ge
Post autor: krzysiek.ge » 21 cze 2012, 22:34
Dzisiaj dołożyłem do swojej Lucyny tempomat. Bez problemu go przymocowałem i tak samo łatwo znalazłem wstyczkę. Troche zabawy było z wycięciem w plastiku dziury na wajchę tempomatu. Wszystko podłączyłem złożyłem no i odpalam auto a tu nic:/ żadna kontrolka się nie pali, auto nie reaguje na włączanie przycisku.
Czy ktoś orientuje się co jest nie tak?
Alfa 156 2.0 T.S
Fiat Tempra 1.6 8v
Post autor: FXX » 22 cze 2012, 1:03
Nie wiem, czy nie trzeba go włączyć w komputerze.
