Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
skatering
Imię: Marek
Re: Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
Post autor: skatering » 07 cze 2016, 14:49
A no pora to zmienic:) i to zrobie.
Ponawiam jednak pytanie o adaptacje czujnikow poniewaz "belilal" ktory oznaczyl w swoim poscie "trzeba adaptacje" juz mi nie pomoze bo ma bana, stad to pytanie.
Dzisiaj na komputerze odkrylem ze blad czujnikow wystepuje na zmiane w 2 rodzajach... Raz jest przerwa-zwarcie na va+ a raz sygnal niewazny. Tak samo w zakresie instalacji czy sa wtyczki inne niz od czujnikow i centralki? W sobote (chyba) bedziemy podmieniac ale warto troche wiedzy miec...
bronx
Post autor: bronx » 07 cze 2016, 21:38
Nie trzeba
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 07 lut 2018, 21:33
Pytanko za 100pkt...czy centralkę skyhook można sobie, tak po prostu podmienić na inną ,czy trzeba nową jakoś kodować, adaptować do auta??
belial666
Post autor: belial666 » 07 lut 2018, 22:11
Bez strachu wsadź.
Nr. telef. 501259455
pietrek125
Post autor: pietrek125 » 07 lut 2018, 22:14
: yesyes : Bóg zapłać...
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 01 sie 2018, 9:46
Witajcie :)
No i mnie dopadł problem ze skyhookiem :( wczoraj udało mi się zdiagnozować problem i błąd jest taki:
C1204
Zawór tyln.LE
Przerwana
No i pytanie od czego zacząć? czy to coś z tylnym zawieszeniem? gdzie szukać tego zaworu? z góry dziękuje za pomoc!
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 01 sie 2018, 10:31
Amortyzator się kłania. A dokładnie okablowanie. Musisz zdemontować podłogę i lewy bok bagażnika. Pod nim jest dwu pinowa wtyczka od amortyzatora. I zbadać ciągłość połączenia. Jeśli kable ok to do wymiany bądź regeneracji tylny amortyzator. Rozumiem że podłączyłeś elm327 z fioletową przejściówką i alfa obd?
Maniak
Post autor: Maniak » 01 sie 2018, 10:47
ZikFik pisze: 01 sie 2018, 9:46 Witajcie :)
C1204
Zawór tyln.LE
Przerwana
Jak by okasał się amor, to mam na zbyciu👍
Pzdr.Maniak
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 01 sie 2018, 11:15
kond243 pisze: 01 sie 2018, 10:31 Amortyzator się kłania. A dokładnie okablowanie. Musisz zdemontować podłogę i lewy bok bagażnika. Pod nim jest dwu pinowa wtyczka od amortyzatora. I zbadać ciągłość połączenia. Jeśli kable ok to do wymiany bądź regeneracji tylny amortyzator. Rozumiem że podłączyłeś elm327 z fioletową przejściówką i alfa obd?
Wielkie dzięki za odzew w temacie :) Co do diagnostyki to dokładnie tak jak piszesz, dokupiłem sobie fioletowy kabel + ELM327 + AlfaObd, co prawda męczyłem się ze 40 min aby się skomunikować ale się udało :) Czyli trochę rozbierania mnie czeka... No nic trzeba podjąć wyzwanie! Ten kabelek to do amora idzie tak? Tak jak w przednich amorach?
To do Thesisa można regenerować amortyzatory???
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 01 sie 2018, 11:16
Maniak pisze: 01 sie 2018, 10:47
Pzdr.Maniak
A ile sobie kolega ceni? jak coś możesz odp na priv :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 01 sie 2018, 11:24
Można zregenerować. Opel astra insignia z flexride to to samo nawet centralka ta sama jak w teresie. Ale taniej kupić używke sprawną. A co do rzbierania. Dwie śruby na imbus w podłodze przy oparciu i podłoga wyjęta. Jak pamiętam to 4 albo 6x kołek plastikowy i boczek wyjęty. Nie ma tragedi. Tak takie same wtyczki i kabelki jak do przodu. Jak mogę doradzić to bierz używke od Maniaka jeśli okaże się że kable całe.
ZikFik
Imię: Rafał
Post autor: ZikFik » 01 sie 2018, 11:32
to faktycznie nie jest tak źle aby się tam dostać. Myślałem że rozbieranie to kilka h. A tak się jeszcze podpytam czy jak pojadę na stację diagnostyczną w celu spr sprawności amortyzatorów to wyjdzie? bo coś czytałem ta forum, że w Thesisie takie testy to o kant du... Prawda to jest? Moje auto ma 145 tyś km przebiegu i już by tył poleciał... Ale jak coś to z Maniakiem będę się dogadywał :)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 01 sie 2018, 11:53
145tyś jeśli prawdziwy to nie ma opcji żeby poleciał. Moja 390tyś i prawy przód wymieniłem bo puścił olej ale elektrycznie był sprawny. Przy teście amorów w Thesis gasimy auto wyłączamy zapłon inaczej wywali błąd na desce. Obstawiam kabel lub zasniedziałą wtyczkę.
Helios
Post autor: Helios » 01 sie 2018, 14:40
Wtyczki raczej nie śniedzieją, bo są we wnętrzu auta (przynajmniej ja się nie spotkałem)
W środku nie musisz demontować, wystarczy jak z nadkola wyjmiesz gumową zaślepkę z kabelkiem i delikatnie wyciągniesz do pojawienia się wtyczki. Tylko powtarzam, delikatnie, nie jakieś chamskie rwanie :)
Co do przebiegu to wszystko możliwe... Ty tylko kawałek blachy i to cienkiej i tłoczysko. Może ktoś z rampy zeskoczył, czy cuś?
Czy badanie na SKP coś da? Może, ale nie musi, zależne to jest też od stanu zawieszenia tył, sprężyn, ILOŚCI POWIETRZA w oponach... Ja bym wytargał dziada i obejrzał:)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 01 sie 2018, 15:12
Wniosek jeden kupić używke. I po problemie.
