Wg mnie należy znaleźć przyczynę dlaczego nie ma masy ori na ecu. Nie dokręciłeś jakiegoś kabla
przy składaniu ?
Brzęczyk u mnie w 2.0 z lpg też występuje.
Lybra 2.0 20v brak iskry i suche swiece POMOCY
- zygmunt1
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Zygmunt
Re: Lybra 2.0 20v brak iskry i suche swiece POMOCY
Jest : Lancia Lybra 2.0, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia
Tel.: 794 610 042
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Odkręć komputer i przeczyść dokładnie miejsca styku z przepustnicą. Raczej na pewno masz gdzieś nie podłączoną masę. Jedna jest na pewno przy skrzyni, druga obok akumulatora przykrecona do nadwozia, a trzecia chyba jest przykrecona do podstawy kolektora ssącego obok przepustnicy.Jaroso pisze:Podlaczylem mase z auk do obudowy kompa i check sie zapalil jednak zaniepokoil mnie dziwny dzwiek ktory wydobywa sie z komputera czy to normalne?
To piszczenie to pewnie sterownik LPG. Brak gazu albo coś nie podłączone.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
Podsumowujac auto w koncu odpalilo za brak pradu odppwiedzialny byl kabel masy ktory przykrecany jest do bloku silnika poniżej przepustnicy.jasiugm pisze: ↑06 cze 2019, 16:57Odkręć komputer i przeczyść dokładnie miejsca styku z przepustnicą. Raczej na pewno masz gdzieś nie podłączoną masę. Jedna jest na pewno przy skrzyni, druga obok akumulatora przykrecona do nadwozia, a trzecia chyba jest przykrecona do podstawy kolektora ssącego obok przepustnicy.Jaroso pisze:Podlaczylem mase z auk do obudowy kompa i check sie zapalil jednak zaniepokoil mnie dziwny dzwiek ktory wydobywa sie z komputera czy to normalne?
Natomiast po odpaleniu chodzi na bardzo niskich obrotach tzn na obd pokazalo 720 wiec pracuje nie rowno.. po nagrzaniu do 90 i dodaniu gazu auto zgaslo i nie odpalilo...
Zapomnialem dodac najwazniejszego...SETDECZNIE DZIEKUJE ZA DOTYCHCZASOWA POMOC I SUGESTIE!!! -dzieki nim zaoszczedzilem jakis rok poszukiwan...
