Thesis-katalizatory-sondy=błędy składu mieszanki?
proxima86
Re: Thesis-katalizatory-sondy=błędy składu mieszanki?
Post autor: proxima86 » 10 lut 2019, 20:56
belial666 pisze:Odepnij wtyczke od przellywki i zobaczy czy auto, jak mowisz, sie nie dławi. Po odlaczeniu powinno byc slabsze ale to normalne- tryb awaryjny. Parametry powinny wtedy stac w miejcu
Z tego co obserwuję to auto dławi się na zimnym,po rozgrzaniu do 90c wszystko wraca do normy.
Jutro odepnę przepływkę i zobaczę.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 10 lut 2019, 22:50
Dławi, czy szarpie? Objaw z silnika może, czy skrzyni? Upewnij się jak jest...
Nr. telef. 501259455
proxima86
Post autor: proxima86 » 11 lut 2019, 8:03
belial666 pisze:Dławi, czy szarpie? Objaw z silnika może, czy skrzyni? Upewnij się jak jest...
Objaw z silnika,moja skrzynia ma problem jedynie z 3ką a pozatym nigdy nie szarpie.
Zapytałem czy może ma to coś wspólnego ze skrzynią,Kond243 pisał ,w którymś temacie że jak skrzynia spierdzielona to i przepływka może niedomagać?Albo mi coś się pomieszałoObrazek
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 11 lut 2019, 8:42
Tak w automacie jest że sobą wszystko połączone i mogą być jaja
proxima86
Post autor: proxima86 » 11 lut 2019, 9:48
Połączenie dolotu sprawdzone(wydaje się być ok).
Przy zimnym silniku oprócz dławienia się,zaczął strzelać w tłumik przy rozpędzaniu,niczym motor wsk ze źle ustawionym przerywaczemObrazek.
Jazda z odpiętą przepływką:
Sypnęło błędami-check,epb itp.
Jazda bez biegów,niczym meleksem,rozpędza się bardzo powoli i tak ciągnie i ciągnie ale bez przerywania i dławienia.
W trybie serwisowym nie ma biegów w aisin???
Parametry powietrza bez przepływki w filmiku:
https://m.youtube.com/watch?v=dHv6WhMi_Tw
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 9:48 przez proxima86, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 11 lut 2019, 10:01
Ma drugi i piąty bieg. Trzeba było przełączyć na zmianę ręczną. Potem dać minus. Mimo że nie wyświetli biegu to go zmieni z piątki na dwójkę.
proxima86
Post autor: proxima86 » 11 lut 2019, 10:05
Obstawiacie przepływkę?Kond243 wspomniałeś że na wolnych obrotach za dużo powietrza dostaje.
I przy odpięciu przepływomierza nie powinny być parametry stałe tak jak belial 666 pisze?
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
belial666
Post autor: belial666 » 11 lut 2019, 19:28
Weź zrob logi z jazdy. Sprowadź auto do momentu zadławienia sie i zobacz jak wtedy parametry przepływki. Potestuj zanim wydasz wyrok na przeplywomierz
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 11 lut 2019, 19:35
Dokładnie. Wtedy będzie wiadomo co się dzieje. Nagraj logi przepływomierza oraz sond przed katalizatorami.
proxima86
Post autor: proxima86 » 11 lut 2019, 19:41
Postaram się to ogarnąć na tyle ile głowina mi pozwoli ogarnąć ,jak to kiedyś MatkaTeresa666 mi doradziła
dzięki Panowie.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
