Kappa 3.0 V6 - panewki i ich wymiana
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Kappa 3.0 V6 - panewki i ich wymiana
Brawo ty = jeszcze napisz jakiego patentu użyli - tak dla potomności
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Prawdopodobnie - domyślam się - rozłączyli elastyczne elementy przewodów olejowych, a następnie zespolili je tak, aby pasowały. W sensie - wzięli całą chłodnicę z niepasującymi przewodami, zdjęli z elastycznych przewodów te metalowe, które nie pasowały i potem założyli pasujące z chłodnicy dziurawej. To jest tylko mój domysł, który wysunąłem po znalezieniu metalowych przewodów olejowych w bagażniku bez tych elastycznych segmentów. Niestety nie dopytywałem dokładnie, wiem, że kosztowało to około 120 zł, czyli 10 zł mniej, niż ściąganie kolejnej chłodnicy - zatem jeśli mamy dwie chłodnice z przewodami, ale coś nie pasuje to w zakładzie zajmującym się obróbką rur, przewodów i innych cudów powinni to ogarnąć. Jakby ktoś potrzebował to zawsze mogę się dowiedzieć jak konkretnie tytułuje się taki fachowiec, aby było wiadomo do kogo się zgłosić.
Ogólnie to samochód odebrałem, poskładany, jeździ, silnik pracuje raczej aksamitnie, na pewno kulturalniej niż przed reanimacją. Wyszły inne problemy - wyciek czegoś, co raczej nie jest olejem, ani płynem chłodniczym, muszę to zweryfikować. Aczkolwiek jeśli tylko benzyna zostawia tęczę na kałużach to cieknie benzyna. Niestety nie wiem dlaczego. Może ma to związek z tym, że trochę nalałem do zbiornika sporo, ale zrobiłem tak też w moim mniejszym aucie i w Kappie robiłem tak zanim przyszedł remont i nie zauważyłem wycieku. Sprawa ciekawa - mam nadzieję, że to moje przewrażliwienie i po prostu deszczówka obmywa jakieś zapocone elementy i stąd ten efekt. Będę weryfikować poziom płynów i potem umówię się jeszcze na sprawdzenie tego, ale jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę śmiało.
Kolejny problem to falujące obroty biegu jałowego. Poczytałem, zresetowałem komputer (w sensie odłączyłem klemy akumulatora na ponad 20 minut), pojeżdżę na benzynie i zobaczymy. Wygląda jakby się nieco uspokoił, ale zdarza się nadal regularnie. Auto nie gaśnie, tylko obroty spadają nisko, światła w kokpicie przygasają, da się wyczuć spadek mocy wspomagania - efekt zbyt niskich obrotów i zwalniających pasków napędowych. Czytałem też o krokowcu, ale musiałbym go poszukać - jeśli są jakieś wskazówki to poproszę. Na ePer znalazłem też czujnik przepustnicy, o którym mechanik mówił, że może mieć coś wspólnego - jest tani, jeśli coś da to mogę wymienić, ale prosiłbym o informację, czy to może być prawdopodobny winowajca, oczywiście jeśli ktoś wie. Przepustnicę też może wymienię na coś w lepszym stanie, bo coś tam poklejone jest na i za przepustnicą, ale nie widziałem dokładnie jak mi mechanik pokazywał, odbierałem auto po zmroku, więc ciemno było. Samochód będzie jeszcze u dobrego fachowca od mechaniki i gazu, więc może coś mi powie więcej o tym, co tam jest poklejone.
Pytanie, czy docierać panewki? Raczej silnika nie katuje, ale jestem ciekaw, czy i jak w ogóle to ma przebiegać, bo mechanik stwierdził, że tak docierać, ale nie powiedział na czym dokładnie ma to polegać. Jeździć spokojnie do 4 tys. obr. i po 5 tys. km zmienić olej i wszystko gra? Czy sobie darować? W sumie pół roku to chyba mi zajmie, bo ogromnych przebiegów znowu nie robię.
Mam nadzieję, że to auto pojeździ, bo za te pieniądze, które wydałem to miałbym już Maximę szóstej generacji - co prawda może też coś byłoby to roboty, ale ta świadomość aktywizuje przemyślenia.
Jeśli ktoś ma jakieś wskazówki to proszę śmiało.
Auto wróciło od mechanika z eliminowania wycieków, które się pokazały po poprzednim odbiorze. Przy okazji zleciłem wymianę czujnika przepustnicy na nowy, a także wymianę silniczka krokowego na używany z gruntownym jego czyszczeniem. Przy okazji wymieniony został chyba też któryś z przewodów silniczka krokowego, a także został uszczelniony tłumik szmerów. Jest poprawa jeśli chodzi o falowanie obrotów na biegu jałowym, jednakże odpalając po nocy auto po prostu gaśnie - nie ma 'ssania' (czy jakkolwiek się to teraz nazywa), trzeba manualnie potrzymać obroty wyżej i uważać przy dojazdach do skrzyżowań po potrafi zgasnąć po wysprzęgleniu i zwolnieniu pedału gazu. Jak się rozgrzeje to da się żyć.
Jakiś pomysł na brak wyższych obrotów na zimnym aka. ssania?
Poza tym, chyba mam dziurę w przewodach spryskiwaczy, bo spryskiwacze szyby sobie leją 1cm od dyszy, a reflektorów działają idealnie.
Miałem kiedyś bardzo podobnie. Co prawda w zupełnie innym aucie, ale objawy były prawie identyczne. Winowajcą okazała się sonda lambda. Może warto i ją wziąć pod lupę ?
Lancia Kappa 2.0 20V automat 1996 r.
Udało się rozwiązać problem falujących obrotów, dławienia i gaśnięcia przy zatrzymaniu na skrzyżowaniach, czy gdziekolwiek przy zimnym silniku.
Wymienione zostały sonda lambda i przepływomierz, niestety nie dało to efektu, ale przynajmniej wyeliminowało potencjalne możliwości. Winowajcą okazał się wężyk podciśnienia idący do kolektora ssącego - był nieszczelny. Coś pod maską syczało od dłuższego czasu, ale nikt nie zwrócił na to należytej uwagi. Samochód ma jeszcze jakąś małą tendencje do lekkiego prychania na jałowym biegu przy zimnym silniku, ale nie dławi się, nie gaśnie, nie faluje, światła nie przygasają, bo jest ładowanie. Zatem jak ktoś ma problem z falującymi obrotami, gaśnięciem i dławieniem na zimnym w 3.0 V6 to wężyk podciśnienia idący do kolektora może być jedną z przyczyn.
Wracam z aktualizacją. Samochód po dłuższym staniu nadal faluje obrotami, nie utrzymuje ssania, dławi się i może zgasnąć przy zatrzymaniu, ale widać poprawę.
Generalnie sprawa wygląda tak:
- Dolot szczelny.
- Silniczek krokowy wymieniony na używany od kolegi Maniaka juniora. Kandydat do wymiany na nowy jeśli to coś pomoże.
- Świece, cewki, wszystko nowe.
- Wężyk podciśnienia naprawiony (zauważalna poprawa).
- Sonda lambda nowa.
- Przepływomierz nowy.
Jakieś inne pomysły, co może być przyczyną?
- Dolot szczelny.
Mały update odnośnie mojego problemu falujących obrotów:
- wężyk podciśnienia ponownie pękł, tym razem również w drugim miejscu
Wężyk został wymieniony, poprowadzony nieco inaczej, aby nie występowały naprężenia, mechanik coś jeszcze poczarował i jakoś działa. Nie jest idealnie, bo przy wysprzęglaniu i dojeżdżaniu do skrzyżowania da się zauważyć chwilowo lekkie delikatne falowanie od 800 do 1000 obrotów lub coś w tym stylu, ale samochód się nie dławi i nie gaśnie, zaś rano normalnie odpala bez zdychania. Zdarza się, że na postoju na jałowym te obroty trochę za nisko spadają (700 zamiast 800 lub coś podobnego) i wtedy da się wyczuć delikatne drżenie karoserii. Jak dla mnie jest okej, da się przyzwyczaić, szukać dalej będę po uzbieraniu pieniędzy.
Przepraszam, że post pod postem, ale coś tu wymaga sprostowania.
Ogólnie od czasu naprawy nie wydarzyło się nic ponadto. Autko działa. Możliwe, że spróbuję pojechać na komputerową adaptację silniczka krokowego i miałbym nadzieję, że wtedy będzie już idealnie.
Dolewam trochę oleju i w sumie nie wiem, czy pali, bo pali, czy pali, bo czasem trochę się przegoni. Temat też na późnej o ile w ogóle.
Dzieje się tak czasami, a nie zawsze.
Odebrałem kapcia po wymianie rozrusznika i uszczelniacza na wale, spece grzebali przy przepustnicy i stwierdzili, że obroty biegu jałowego na poziomie 700obr/min to za mało, a silnik fabrycznie pracuje w przedziale 660-740 obr/min. Po odpaleniu zimnego silnika mam zaledwie 600obr/min, a jak się rozgrzeje to obroty wzrastają do 1tyś. i zaczynają falować. Mechanior powiedział, że krokowiec do wymiany, zastanawiam się czy nie uszkodzili przewodów od czujnika temperatury.
U mnie wymiana krokowca nic nie dała - wymieniałem na używany. Nie sprawdzałem, czy nowy coś zmienia. Mechanik coś poustawiał i działa to akceptowalnie i tak sobie jeżdżę. Na komputerze wychodziły błędy ze zwarciem do masy nastawnika biegu jałowego, więc tak jak mówisz - zanim coś zaczną wymieniać niech posprawdzają przewody.
