Thesis - czy można zamontować servotronic
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Thesis - czy można zamontować servotronic
W podłodze miałem wtyczkę wyciągnięta w wiązkę była bez niebieskiej obudowy. Mówisz o lewym nadkolu? Musisz je zdemontować i na tylnej części w połowie nadkola jest wpięta na spince do blachy. Szukaj dobrze.
Niestety brak przewodów sprawdzałem pod nadkolem i w podłodze również żadnych nie ma jest pod nadkolem co prawda wtyczka wolna ale cztero pionowa do niej dochodzą trzy przewody jednak kolory inne niż do maglownicy. Nie ma rady maglownica z zaworem zamontowana moduł również posiadam więc muszę pociągnięć wiązkę sam trochę czasu zejdzie ale trudno nie jest tak źle wszystkie przewody idą do przodu auta skrzynka bezpieczników maglownica itd więc powinno się udać bez większych problemów.
kappa 2,0 vis mz etz 250. honda st 1100 paneuropan Thesis 2.4 jtd
tel 698679081
tel 698679081
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Trzymam kciuki
Witajcie,kond243 pisze: ↑13 sie 2017, 12:03 Dla potomnych podłączyłem dziś serwotronic w Teresie,co prawda ktoś z niemiaszków zawinoł niebieską obudowę wtyczki do centralki ale i bez tego po sprawdzeniu pinów dało się podłączyć centralke. Czujnik na maglownicy tez był pokiereszowany więc lutownica i ogień. Eureka wszystko działa kiera chodzi lżej jak w puncie po włączeniu city. Usztywnia się odpowiednio do prędkości jazdy. Diagnostyka też jest bez problemu. Nie trzeba robić osiowania proxi.Można przełożyć samą główkę z czujnikiem do magla bez czujnika są zamienne.
bazujac na tym co napisał kond243 chcialbym sie jeszcze upewnic.
Sytuacja wyglada tak ze oryginalnie mam servotronic w swoim aucie i oddalem magiel do regeneracji, niestety partacze spieprzyli sprawe i magiel stuka puka, pryka i strzela.
Moge zakupic fabrycznie nowa maglownice tyle ze bez miejsca na czujnik i tu moje pytanie do wszystkich :
Czy rzeczywiscie moge przelozyc glowe wraz ze "trzpieniem" czy tak zwanym "walkiem atakujacym" z miejscem na czujnik do magla bez miejsca na czujnik?
Dziekuje z gory!
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Tak przełożysz to bez problemu
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Niektóre miały wspomaganie elektryczne. Ja zakładałem z 2.4 jad 20v automat i wszystko pasowało.różnica w czujniku. Sanki każdą ma te same
- proxima86
- Imię: Kamil
Odświeżam temacik.
Maglownica bez servotronika ma inny cieńszy pion,wymiana samej główki z servo nic nie da.
Chcąc mieć servotronik trzeba zamontować standardową maglownicę+ pion z servo+ główka+ sterownik.
Wczoraj montowane i testowane.
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
Takie pytanie pomocnicze: gdzie znajduje się centralka Servotronica?
- pietrek125
Pod nogami pasażera tam gdzie sterowniki Skyhook, ASB, I poziomowania reflektorów
