Lybra SW - klimatyzacja
Robertoo
Re: Lybra SW - klimatyzacja
Post autor: Robertoo » 12 cze 2015, 20:51
FXX pisze:A dlaczego od razu chcesz regenerować sprężarkę?
Nieszczelność to często niekoniecznie niesprawna sprężarka...
Sama sprężarka w sobie jest sprawna to jest pewne na 100%,tylko jest gdzieś nieszczelna i widać to w okularach do sprawdzania szczelności,że gdzieś ucieka czynnik.A zapytałem o regenerowaną dlatego,że nie mam poprostu czasu na jezdzenie po warsztatach bo wszędzie termin,a w związku z wykonywanym zawodem (kierowca tzw.TIRa) mam ograniczony czas,bo w domu jestem na weekend i tak pomysłalem,że kupiłbym po regeneracji na wymianę i pod domem w weekenda wymienił i pojechał w wolnym czasie nabić.
Była Lancia Lybra 2.4 jtd 135km
Jest Lancia Delta 1.9 TwinTurbo 190km
ObrazekDSC_0127 by nYnYDXi, on Flickr
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 13 cze 2015, 17:33
Ja kilka lat temu (chyba ze cztery) wymieniłem na używkę za ok 80zł i śmiga do dziś. Używka wyjęta przy mnie z jeżdżącego autka. W mojej starej puścił uszczelniacz i olej z niej wychlapało na osłonę pasa przedniego od spodu.
była: Tempra 1.6 86KM
Robertoo
Re:
Post autor: Robertoo » 21 cze 2015, 18:49
Pawcio78 pisze:Ja kilka lat temu (chyba ze cztery) wymieniłem na używkę za ok 80zł i śmiga do dziś. Używka wyjęta przy mnie z jeżdżącego autka. W mojej starej puścił uszczelniacz i olej z niej wychlapało na osłonę pasa przedniego od spodu.
I ja chyba też tak będe musiał zrobić.Byłem w czwartek na takiej dokładnej analizie i sprężarka jest do wymiany w 100%.Szpec od klimatyzacji poradził mi,że albo nowa,a to koszt ok 1250 zł albo szukać używanej,ale tylko takiej co zostanie zdemontowana przy mnie z auta.A więc teraz moja prośba,jak ktoś ma namiar na jakąś Lybre w mojej okolicy co stoi gdzieś na części i można było by zdemontować to prosze o info.
rafix86
Imię: Rafał
Post autor: rafix86 » 21 cze 2015, 20:01
Niedaleko mnie jest :)
Lancia Lybra 2.4 JTD '01 Obrazek
Lyberator
Post autor: Lyberator » 08 lip 2015, 12:19
Pozwole sobie się podpiąć.
Wymieniłem kompresor i osuszacz, klima nabita, szczelna.
Nie idzie sygnał do przekaźnika, nie uruchamia sie kmpresor. Poprzedni długo był nieszczelny i tak to sobie hulało z 2 lata chyba.
Gdzie może być problem? Na kompie nic nie wyszło.
Dodam że aktualnie mam rozebraną dolną część kokpitu - schowek, nawiewy, tunel środkowy, czy tam gdzieś może brakować jakiegoś połączenia?
Ps: gdzie jest presostat? W necie widze dwa rodzaje czujników, który za co odpowiada i gdzie się znajdują?
presostat?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 lip 2015, 13:15
Te dwa pierwsze to czujniki temperatury w obudowie klimatronika, to drugie to presostat. Nie znajduje sie przypadkiem pod zderzakiem przy osuszaczu?
Zielony
Post autor: Zielony » 08 lip 2015, 18:14
Sprawdź przekaźnik na podszybiu czy dostaje napięcie.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Lyberator
Post autor: Lyberator » 09 lip 2015, 8:53
Zielony pisze:Sprawdź przekaźnik na podszybiu czy dostaje napięcie.
Sprawdzony, nie dostaje.
Zielony
Post autor: Zielony » 09 lip 2015, 21:40
Skoro nie dostaje to nie ma zezwolenia.A jak z presostatem? Może podaj sygnał z presostatu na "krótko" i zobacz czy sprężarka odpali.
Lyberator
Post autor: Lyberator » 10 lip 2015, 8:31
Przy uruchomionym silniki i klimie wypiąć wtyczke presostatu i podać + 12v? Na który pin?
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 10 lip 2015, 9:10
Nie znam się na klimatyzacjach , ale wydaje mi sie ze jak podasz mu 12v to komputer będzie widział za wysokie ciśnienie w układzie i i tak nie pozwoli na załączenie sprężarki . Lybra ma dwa piny na czujniku czy 3 ?
Lyberator
Post autor: Lyberator » 10 lip 2015, 9:24
5
1_P1= Sprawdzenie 1° poziomu (około 2.5 bar):
D1_P2=. Odłączyć regulator ciśnienia od odpowiedniego przewodu (5040B14 REGULATOR CIŚNIENIA wielopoziomowy instalacji klimatyzacji powietrza -W/Z ) i sprawdzić, czy obwód między stykami 1 i 2 jest otwarty.[RP_5040B14N]
D1_P3=. Połączyć regulator ciśnienia do odpowiedniego przewodu: obwód pomiędzy stykiem 1 i 2 zamyka się.
D1_P4=. Połączyć złącze elektryczne regulatora ciśnienia i uruchomić układ klimatyzacji.
D1_P5=. Odczekać kilka minut, sprawdzając czy sprężarka włącza się regularnie.
D1_P6=. Nastawy 1-ego poziomu: otwarcie styku 2,10 - 2,80 bar i zamknięcie styku max 3,5 bar.
D2_P1= Sprawdzenie 2° poziomu (około 15 bar):
D2_P2=. Pozostawić włączony układ w stojącym samochodzie. Poczekać jeszcze parę minut: obwód pomiędzy stykiem 3 i 4 zamyka się. Jednocześnie sprawdzić czy przy pierwszym biegu włącza się elektrowentylator.
D2_P3=. Nastawy 2-giego poziomu: zamknięcie styku 14 - 16 bar i otwarcie styku 3 - 13 bar.
D3_P1= Sprawdzenie 3° poziomu (około 20 ba);
D3_P2=. Pozostawić włączony układ w stojącym samochodzie. Poczekać jeszcze parę minut: obwód pomiędzy stykiem 6 i 4 zamyka się. Jednocześnie sprawdzić czy elektrowentylator przechodzi z pierwszego na drugi bieg.
D3_P3=. Nastawy 3-ciego poziomu: zamknięcie styku 18,8 - 21,2 bar i otwarcie styku 13,8 - 18,2 bar.
D4_P1= Sprawdzenie 4° poziomu (około 28 bar):
D4_P2=. Zaleca się nie zwiększać ciśnienia obwodu do takiej wartości, zbyt bliskiej granicznym wartościom bezpieczeństwa.
D5_P1=Nota: W samochodzie nie jest możliwe sprawdzenie takiego poziomu.
D6_P1= W przypadku gdyby samochód uzyskał taką wartość obwód pomiędzy stykiem 1 i 2 zamknie się.
D7_P1= Nastawy 4-ego poziomu: otwarcie styku 26 - 30 bar i zamknięcie styku 18 - 26 bar.
Czyli wysatrczy zewrzeć piny 1 i 2 i jak ruszy komnpresor tzn że czujnik do wymiany?
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 10 lip 2015, 12:25
Na to wychodzi , zwarcie 1 i 2 sygnal do centralki 3,5 bara załączenie sprężarki .
Lyberator
Post autor: Lyberator » 13 lip 2015, 9:22
!!! UWAGA !!! Gdy spinacie wtyczke j/w to tylko na CHWILĘ.
Dłuższe działanie kompresora zamienia osuszacz w pocisk ziemia-powietrze i grozi utratą życia.
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 13 lip 2015, 10:02
Nie koniecznie osuszacz , sprężarka potrafi wtedy nabic nawet do 30 bar i cisnienie szuka ujścia . Jesli wstrzelil osuszacz uszczelnienia przewodow i kompresora też moga okazac sie do wymiany .
