Lybra 1.8 16v + LPG - nie załącza się wentylator chłodnicy
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 28 lut 2015, 1:22
Jutro przejrzę schemat od 2.0 20V ale mi to wyglada na przekaźnik, bo centralka tylko nim steruje, u kolegi zakładającego ten temat nie działał wentylator tylko bez klimy co dawało przypuszczenia uszkodzenia ECU.
Sprawdź bezpiecznik F2 i przekaźniki J30 i J31 koło akumulatora.
była: Tempra 1.6 86KM
Pawcio78
Re: Lybra 1.8 16v + LPG - nie załącza się wentylator chłodni
Post autor: Pawcio78 » 28 lut 2015, 14:19
Tu masz schemat.
malinll
Post autor: malinll » 28 lut 2015, 20:37
serdeczne dzięki za pomoc na pewno mi to pomoże. Aż się zdziwiłem bardzo miło za tak szybką i konkretną pomoc.
Lybra kombi 2,0 154 KM - rodowita Włoszka Espace 2,0T 163 KM, Astra H kombi 2,0T 200 KM kombi, Malaguti F-10 2 KM była Nubira 2,0 130 KM
malinll
Post autor: malinll » 04 mar 2015, 21:16
Poszedł przekaźnik i teraz mam nadzieję, że będzie wszystko chodzić. Czekam na troszkę ciepła aby sprawdzić klimę.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 04 mar 2015, 22:26
No widzisz nie takie to straszne:-)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 kwie 2015, 11:12
Ja się podepnę, lybra 2.0
Czy wentylator chłodnicy powinien startować na pierwszym biegu zaraz po włączeniu klimy? U mnie jest taki efekt, że klima chłodzi (chyba... leciało dość chłodne powietrze przy temp. zewnętrznej ok. 15*C), skraplacz jest bardzo gorący, a wentylator chłodnicy się nie załącza. Sam wentylator 3 dni temu dmuchał nieźle, jak silnik trochę pochodził na postoju, więc pewnie było to drugi bieg tego wentylatora. Będę szukał dlaczego pierwszy bieg nie działa, tylko chciałbym się upewnić kiedy on powinien się załączyć.
były:
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 14 kwie 2015, 11:31
Powinien startować prawie odrazu.
Masz do wymiany opornik wentylatora (koło wentylatora na chłodnicy)
http://www.unto.pl/opornik-wentylatora- ... p-345.html
Możesz zdemontować stary i zobaczyć czy jest zaśniedziały/przerwany obwód spróbować zlutować, jak wtedy zadziała to masz pewność.
QV...soon:)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 kwie 2015, 11:45
Pierwsze co zrobię to zmostkuję ten opornik. Ale to może być jeszcze przekaźnik, jakiś bezpiecznik...
Chyba nawet mam taki z luzem z kappy. jeżeli wymiarowo pasuje w obudowę wiatraka to właściwie nie ma tematu :-)
były:
Heathen
Imię: Konrad
Post autor: Heathen » 14 kwie 2015, 11:49
No niby tak, ale jak zobaczysz w jakim stanie jest ten opornik to sam zrozumiesz że największa jest szansa że to on padł.
Zalewany, do tego ciągłe wibracje...dosłownie rozpadł mi się mój w rękach:)
QV...soon:)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 kwie 2015, 11:53
No wiem, przerabiałem ten temat w kappie. Teraz w kappie jeżdżę na oporniku samodzielnej konstrukcji - drut oporowy odpowiednio nawinięty i żadnych problemów nie ma. A drugi taki opornik mam chyba gdzieś w pudłach z gratami.
były:
