Dedra 1.8 101 KM - problem z temperaturą powietrza nawiewu
- Ama
- Imię: Lancia Dedra
Re: Dedra 1.8 101 KM - problem z temperaturą powietrza nawie
Pytanie - skąd taki wezmę..
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Wystarczy przysłać flaszkę
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Ama
Dobra, myślę że to brzmi nieźle
daj mi tylko czas do 10-tego
- horses
- Imię: Adam
Odkopuję
Problem z wariującym klimatronikiem.
W tej chwili objawia się to tak że, po odpaleniu, działa na zadaną temperaturę, ok, ale np po 2 godzinach jazdy, nagle robi się zimno.
Inny objaw, w trakcje jazdy nagle potrafi zacząć działac któryś z silniczków nawiewu i sobie tak chodzić kilka razy pod rząd po czym przestaje.
Wciskam temp zewnętrzną, podaje +7, ok za dosłownie chwilę ponownie jest 0, kolejny raz -8, a wczoraj to pokazał -18 i się kompletnie powiesił, nawet nawiewu nie można było przestawić.
Który element potencjalnie za to odpowiada, rozumiem że cały panel sterujący ?
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Raczej czujnik temperatury zewnętrznej - jest w lewym lusterku (taki "cycek" od spodu).
Albo któryś jego przewód.
Podaje głupoty do centralki a ta próbuje coś zrobić, żebyś miał dobrze
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jakby przewód to chyba pokazywałby cały czas minus dużo. W Y to jes minus 40. Prędzej czujnik szwankuje, ewentualnie duża wtyczka w lewych drzwiach, ta w słupku A nie kontaktuje.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
była: Tempra 1.6 86KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
[quote="Pawcio78"]Jakby przewód to chyba pokazywałby cały czas minus dużo. W Y to jes minus 40. Prędzej czujnik szwankuje, ewentualnie duża wtyczka w lewych drzwiach, ta w słupku A nie kontaktuje.
Wiem że przeczyć sobie to niegrzeczność ale teraz spokojnie czytam co napisałem wcześniej i myślę co ma piernik do wiatraka? Za temperaturę w środku autka odpowiada głównie czujnik temp. wewnętrznej umieszczony zwykle w panelu klimatronika i jemu trzeba się dokładnie przyjrzeć.
- Tomzik
No trochę ma, bo centralka powinna wiedzieć jaka jest temperatura i na zewnątrz i w środku, aczkolwiek faktycznie chyba czujnik temp. wewnątrz jest bardziej podejrzany.
Proponuję zrobić test klimy, dostępny w dziale "zrób to sam".
