Thesis - czujnik poziomowania świateł
Marcinash
Re: Thesis - czujnik poziomowania świateł
Post autor: Marcinash » 30 maja 2017, 15:56
I co to było? Czujnik/czujniki?
Marcin 2.4JTD 10v Emblema 2002
AUFER
Post autor: AUFER » 30 maja 2017, 16:08
Masz interfejs do Thesisa?
Podłącz się i będzie wszystko jasne, szkoda czasem czasu na szukanie przyczyny, a możliwości może być wiele.
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Marcinash
Post autor: Marcinash » 30 maja 2017, 16:36
No nie mam, coś trza będzie pokombinować.
Marcinash
Post autor: Marcinash » 23 lip 2017, 18:11
Dzięki. Odłączony był czujnik z przodu. Poprawione, błędu nie ma, ale mam wrażenie, że światła świecą blisko przed samochodem, że nie kalibrują się tak jak powinno to mieć miejsce.
kamilkoza88
Post autor: kamilkoza88 » 09 sty 2019, 10:59
Thesis 3.0
JawaRenegade
Skype: renegade_89_666
Imię: Łukasz
Post autor: JawaRenegade » 26 mar 2021, 12:27
Siema. Odświeżam temat.
Na początek nadmienię że wcześniej wspomniane przyczyny sprawdziłem.
Dodatkowo sprawdziłem napięcia na przewodach od czujników i na jednym mamy ok5V na drugim ok9V no i oczywiście masa. Stawiam więc że są to przewody CAN jeżeli nie i napięcie powinno być wyższe to dajcie znać lub jak ktoś mógł by sprawdzić jakie ma u siebie.
Kolejnym problemem jest brak możliwości zdiagnozowania. Mam tylko ELM i Multiecuskan i jak sprawdzam błędy w nadwoziu, to jedyne co pokazuje, to błąd połączenia CAN i obstawiam że to właśnie o poziomowanie chodzi. Z samym sterownikiem lamp nie mogę się połączyć. A ostatnie pytanie to czy jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik który odpowiada tylko za poziomowaniem.
Zgóry wielkie dzięki. A jak coś to pomoże to dalej śmigam Teresą po ArtoKucior, AUFER'ze i Tacitus'ie może już ktoś tam grzebał i podpowie gdzie szukać ewentualnie uszkodzonych kabli.
Pozdrowionka.
Jest: Lancia Thesis 2.0T + gaz; Fiat 500L Cross 1.4 2019r. AR 159 SW 1.9 Jtdm;
Była: Lancia Kappa SW 2.4 TDS, Lancia Dedra SW 1.8 GT 98', AR 156 lift 1.6TS;
proxima86
Post autor: proxima86 » 26 mar 2021, 12:44
Centralka poziomowania lamp do wymiany lub zaśniedziała kostka, pod dywanikiem pasażera.
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
JawaRenegade
Imię: Łukasz
Post autor: JawaRenegade » 26 mar 2021, 21:56
Mogę prosić o rozwinięcie tematu centralki (gdzie jest) bo nie przerabiałem jeszcze tego tematu a mam dawce na części to pewnie się znajdzie, pod dywanik zajrzę jutro ale może jakieś szczegóły?
1608cc
Post autor: 1608cc » 26 mar 2021, 22:34
JawaRenegade pisze: 26 mar 2021, 21:56 Mogę prosić o rozwinięcie tematu centralki (gdzie jest) bo nie przerabiałem jeszcze tego tematu a mam dawce na części to pewnie się znajdzie, pod dywanik zajrzę jutro ale może jakieś szczegóły?
Pod dywanikiem pasażera jest klapka na rzepy, a pod nią plastikowa osłona, pod którą zaś znajdują się sterowniki : xenonów, skyhook, skrzyni biegów, servotronic (niekoniecznie musisz mieć je wszystkie - zależy od wersji, silnika itp.)
JawaRenegade
Imię: Łukasz
Post autor: JawaRenegade » 30 mar 2021, 21:09
Sprawa ma się następująco.
Wymieniłem centralkę sterującą układem poziomowania świateł na wyjętą z dawcy. (co ciekawe w dawcy była odłączona) Lampy zaczęły pracować po włączeniu zapłonu, a wcześniej po pojawieniu się tego błędy przestały. Niestety błąd nadal występuje ale już nie wali po uszach co 1min tylko zapala się raz na początku jazdy i pali się jednostajnie, co nie jest już aż tak irytujące. Ciekawostką jest to że po odłączeniu centralki i włączeniu zapłonu błędu nie ma ale i lampy nie pracują. Możliwe jest że właśnie przez to że włączyłem zapłon podczas wymiany centralki błąd został zapisany. Niestety nie mam przejściówek do ELM'a (ale chyba zakupię) i nie mogę wejść w sterowanie lamp i sprawdzić, ewentualnie skasować błędu. Dodatkowo w body mam błąd U1602.
proxima86
Post autor: proxima86 » 31 mar 2021, 12:04
Musisz zrobić adaptację poziomowania lamp mesem.
Wchodzisz w lampy-regulacje- samoadaptacja.
Auto musi stać na równym terenie bez właściciela w środku
Po wykonaniu procedury błąd zniknie.
Co do wypięcia kostki z centralki to droga na skróty
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
proxima86
Post autor: proxima86 » 31 mar 2021, 12:28
U1602- błąd linii Can.
Wypnij kostki z body po czym włóż porządnie .
To samo kostka do centralki ABS + contact spray.
Powinno pomóc.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
JawaRenegade
Imię: Łukasz
Post autor: JawaRenegade » 31 mar 2021, 19:49
Czyli bez przejściówki do ELMa się nie obejdzie, aby połączyć się z lampami.
Co do błędu Can-u to przypuszczam drzwi kierowcy ale sprawdzę to co sugerujesz, body całe przekładałem na próbę to wszystkie kostki miałem porozpinane spróbuję jeszcze z pozostałymi.
Zbyszek84
Imię: Zbigniew
Post autor: Zbyszek84 » 16 lut 2023, 18:36
Witam. Mam pytanie odnośnie poziomowania świateł. Od początku jak kupiłem Thesisa wyswietlał mi się błąd poziomowania świateł... odczytałem błędy.
Czujnik przedni i kalibracja systemu...
Dwa błędy...
Pierwszy po długim boju udało mi się usunąć.
Została kalibracja do wykonania ale za każdym razem wyświetla mi się komunikat.
Nie prawidłowe warunki do przeprowadzenia adaptacji.
Samochód ma zapalone światła mijania
Jest pusty w środku
Stoi na prostym ...
Co robię nie tak?
1608cc
Post autor: 1608cc » 16 lut 2023, 20:00
Jakie masz odczyty % z czujników?
