Kappa 2.4TDS - alternator
Re: Kappa 2.4TDS - alternator
tak, dosłownie pare minut w focusie i dmucha powietrzem troche tylko chłodniejszym od tego co jest na silniku rozgrzanym do 90 stopni
no i w ogole silnik szybciej 2 razy sie nagrzewa
zobaczymy tu
jak bedzie działało dobrze to sie pochwale
pewnie w przyszłym tygodniu to zamontuje bo nie mam jescze wszystkiego w domu
zobaczymy tu
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina
moim problemem jest to ze mam podartą etykietke na alternatorze
Jedyne co udało mi się odczytać to Firma Denso
i numery 71780104 choć trzeciej cyfry od końca nie jestem pewny
Da się jakoś sprawdzić po numerze ile ma amper??
Witam ponownie
zamontowałem to ustrojstwo
podłączyłem tylko 3 świece
czwartą zostawiłem na zapas, ale i tak ją w końcu podłącze bo dużo napięcie nie spada na dotychczasowych 900W
rezultat
900W nagrzewa w 4 i pół minuty i dmucha ciepłym powietrzem
następna minuta już jest gorąco
Jak mówiłem w zapasie mam kolejne 300W i zamierzam je wykorzystać hehe
bałem się początkowo o moc alternatora ale jeśli ja to będe używał nie więcej jak z 5 razy w tygodniu po 5 minut i to tylko jak będzie bardzo zimno to bez obaw wszystko wytrzyma
rezultat
Daj link do tego podgrzewacza i pochwal się sposobem i miejscem montażu tego ustrojstwa
Też mam ochotę coś takiego zmontować w jtd, bo te silniki jednak są dość oporne w nagrzewaniu w stosunku do tds
http://allegro.pl/duzy-podgrzewacz-plyn ... 95802.html
zamontowane na wężu idącym od termostatu do nagrzewnicy (na wejściu) obok zaworku bezpieczeństwa
trzeba zadzwonić do sprzedawcy i poprosić o grubość krućców 19mm bo te na aukcji są 17mm
wąż przecinamy, wycinamy kawałek (lepiej 3 razy po troche niż raz a za dużo hehe) i wkładamy w wycięte miejsce pogrzewacz i zaciskamy opaskami
ot cała filozofia
prosty schemacik instalacji elektrycznej jest na stronie allegro podgrzewacza
ot cała filozofia
Dzięki.
Ten czujnik termiczny też zastosowałeś?
Mógłbyś zrobić fotkę jak to się pod maską prezentuje
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Fajny patent , gdzie masz zamontowany włącznik?
dziś podłączyłem 4 świece i powiem tak
różnicy w obciążeniu prawie nie ma
a jak się teraz bedzie szybko nagrzewać to sprawdze w nocy
tak, widziałem po forach że narzekają na te termiki ale tu działa bardzo dobrze, wyłącza sie gdzieś w okolicy 65-78 stopni
wyłącznik obowiązkowo z diodą w środku, żeby było widać czy termik zadziałał
Wyłącznik zamontowałem troche niżej przycisku do zerowania kilometrów (patrząc oczami kierowcy, wyłącznik jest za przełącznikiem kierunkowskazów)
hmmm zdjęcia może nie będe robił bo przy podłączaniu czwartej świecy zrobiła mi się już tam pajęczyna
specjalistą od układania przewodów nie jestem hehe grunt żeby działało,tak że nie ma się czym chwalić
aha, zawsze można taką grzałkę kupić używaną na allegro oryginalną z jakiegoś auta za gdzieś około 40-50zł, tylko że są dwa powody dla któych kupiłęm właśnie tą i o wiele droższą:
-po 1 primo - oryginalnymi steruje ECU i są prawie zawsze załączane po rozruchu silnika, więc nie wiadomo czy świece zaraz nie będą do wymiany i koszt zrobi się jeszcze większy
- po 2 primo - oryginalne grzałki mają mniejszą moc, bo np taki focus o któym mówiłem ma 450W a są też inne nie przekraczające 600W (o ile sie nie myle) a moja po podłączeniu 4 świec daje moc 1.3kW
Sprawdzałeś może napięcie w instalacji (na akumulatorze) przy załączonych 3 oraz 4 świecach, oczywiście na wolnych obrotach?
Pytam, bo mam zamiar zamontować światełka dzienne Philips i one się wyłączają przy napięciu ok. 13V.
O to zdjęcie to bym jednak prosił, nikt nie będzie krytykował-przecież to nie forum fotograficzne
volf pisze:Sprawdzałeś może napięcie w instalacji (na akumulatorze) przy załączonych 3 oraz 4 świecach, oczywiście na wolnych obrotach?
Pomiar dla Ciebie:
1. Wolne obroty, wyłączone wszystkie możliwe odbiorniki prądu - ładowanie - 14.12v
2. Podłączone 3 świece - 13.96v
3. podłączone 4 świece - 13.91v
4. 4 świece + światła mijania - 13.86v
5. 4 świece + światła mijania + pełny nawiew - 13.20V i spada 0.01v co 2 sekundy
czyli wniosek, troche za słaby alternator - ale przez te pare minut dziennie spokojnie wytrzyma, a tym bardziej że podobno w większości jtd są alternatory 120A co by w zupełności wystarczało
ale, jeśli choć byś miał 100 A alternator a używał byś innych świateł dziennych (domyślam się że będą to ledy) to problem ze spadającym napięciem w twoim przypadku by znikł
Pojawił się jednak problem po podłączeniu 4 świecy.
termik który jest zamocowany na obudowę grzałki działa nieprawidłowo
przy podłączonych 3 świecach płyn wolniej się nagrzewał przez co był czas na nagrzanie obudowy całej grzałki i wtedy działało dobrze
teraz gdzie czas nagrzewania uległ skróceniu o prawie minutę obudowa nie potrafi się nagrzać tak szybko do tych 70 stopni i termik działa dopiero przed 90 stopni
Zrobiłem taką próbę że przykleiłem go do węża zaraz za grzałką i zaizolowałem odrobiną waty szklanej żeby napór zimnego powietrza z zewnątrz nie schładzał wyłącznika termicznego (na zdjęciu jeszcze tego nie widać, tu jest w oryginalnym miejscu)
Czas nagrzewania silnika, a w efekcie otrzymania ciepłego powietrza w kabinie, da się dodatkowo przyśpieszyć zasłaniając chłodnicę (tak robiłem każdej zimy) np plastikową tekturą.
Zdjęcie
Nie śmiejcie się z nie profesjonalnej instalacji elektrycznej hehe
Czyli można zamawiać wersję z 4-ma świecami
Masz jeden przekaźnik na 2 świece, bo chyba tak by z fotki wynikało
Co do tej mocy to chyba jest nieco przesadzona i faktycznie to pewnie będzie połowa z tych 1400W...
Mam po jednym przekazniku na jedną świecę i po jednym bezpieczniki 30A tylko na fotce tego nie zlapalo.
Pobór mocy chyba jest wysoki bo przewody 2,5 mm są ciepłe a kabel masujacy 6mm na 3 świece był w sam raz a na 4 już dołożyłem drugi 6mm bo na jednym robił się gorący.
