Kappa 2.4 TDS '96 - podłączenie pod komputer
carincton
Imię: Damian
Re: Kappa 2.4 TDS '96 - podłączenie pod komputer
Post autor: carincton » 10 sty 2014, 1:33
W poradnikach Z serii Sam naprawiam Opla Vectrę A, Sam naprawiam VW Passata B5 jest napisane, że po wymianie rozrządu trzeba sprawdzić ustawienie kąta wtrysku i jeśli jest taka potrzeba to wyregulować, co często jest koniecznością. Dobrze wiesz, że masz kąt wtrysku idealnie ustawiony.
A jeśli chodzi o szerokość paska rozrządu to w poradniku Sam naprawiam VW Passata jest napisane, że np dla silnika AHU 1,9 Tdi należy mierzyć szerokość paska rozrządu i jeśli jego szerokość będzie mniejsza niż 22 mm to należy wymienić pasek. Producent tego auta zaleca wymianę co 90 000 km lub 5 lat bez względu na przebieg, ale w tym silniku należy kontrolować napięcie i stan paska co roku.
Muszę popatrzeć w opisie serwisowym do Lanci K czy tam nie ma podobnych zaleceń.Niestety mam ją po niemiecku.
