Lybra - podłączenie pod kompa
kudlaty3411
Re: Lybra - podłączenie pod kompa
Post autor: kudlaty3411 » 11 wrz 2012, 17:43
tak posiada przełączenie na silnik i poduszki
wszystko było dobrze do czasu aż pojechałem do mechanika i on się podłączył pod komputer
brotwer
Post autor: brotwer » 16 paź 2012, 14:18
Podczepiam się - mam nadzieje w dobrym temacie.
Już od dłuższego czasu mój rodziciel próbuje podłączyć swoją Lybrę (1,9JTD, bez navi) do laptopa w celu eliminacji błędów. Kupił kabel dokładnie TU do tego ma zainstalowany program Fiat ECU Scan 3.6.2 (darmowa wersja) i po podłączeniu według instrukcji w czasie próby połączenia z autem otrzymujemy komunikat: "Połączenie nieudane, No ECU response, Sprawdż kabel i stawienia portu COM!'.
Dodam, że jestem pewny na 95%, że wszystko zrobiliśmy według instrukcji. Kabel jest podłączany przez USB, więc według wytycznych skonfigurowałem port COM tj. finalnie w "Portach COM i LPT" mamy "USB Serial Port (COM1)". Ustawienia interfejsu w ECU Scan to: Typ interfejsu: K-Line/VAGCOM, Port COM: COM1.
Pracujemy na laptopie HP dv8000, na systemie Windows XP.
Nie wiem czy o czymś zapomnieliśmy, czy może robimy coś źle. Jeśli ktoś jest w stanie pomóc nam w rozwiązaniu problemu proszę o odpowiedź.
Istnieje jakiś algorytm postępowania przy tego rodzaju błędach?
Dorzucam zrzuty obrazu:
http://photoupload.pl/yRh
http://photoupload.pl/yRx
http://photoupload.pl/yR9
http://photoupload.pl/yRd
grigor
Post autor: grigor » 16 paź 2012, 14:35
brotwer pisze:Podczepiam się - mam nadzieje w dobrym temacie.
Mam identyczny kabelek i działa świetnie z FES i Lybra. Dodatkowo sprawdzałem z Vol-FCR - diagnostyka VOLVO i też nie było problemów.
Czy zworka/przełącznik na kabelku dobrze ustawiona?
Czy po podłączeniu do OBD świeci dioda na interface?
Zapłon włączony podczas próby połączenia?
Na zrzutach wygląda że interface jest poprawnie zainstalowany.
Ewentualnie spróbuj na innym laptopie, bo czasem zdarzają się jaja ze sterownikami Ftdi w XP.
Jeszcze jedno - przy wyborze sterownika silnika w FES były chyba 2 opcje dla 1,9JTD. Jeśli nie jesteś pewien jaki masz sterownik to spróbuj podłączyć się do 1 lub 2.
brotwer
Post autor: brotwer » 16 paź 2012, 19:49
grigor pisze: Czy zworka/przełącznik na kabelku dobrze ustawiona?
Ustawialiśmy go według instrukcji, czyli mniemam, że dobrze.
grigor pisze:Czy po podłączeniu do OBD świeci dioda na interface?
Nie pamiętam tego, muszę to jeszcze sprawdzić.
grigor pisze:Zapłon włączony podczas próby połączenia?
Tak.
grigor pisze:Ewentualnie spróbuj na innym laptopie...
W przyszłym tygodniu będę w domu to sprawdzę na innym z systemem Windows 7.
grigor pisze:[...]przy wyborze sterownika silnika w FES były chyba 2 opcje dla 1,9JTD. Jeśli nie jesteś pewien jaki masz sterownik to spróbuj podłączyć się do 1 lub 2.
Z tego co pamiętam chyba próbowaliśmy połączenia z tymi dwoma i nic.
Dziękuje za odpowiedź, za tydzień zjawię się w domu i sprawdzę powyższe sugestie. Dam znać jak z postępami.
dzidek77
Post autor: dzidek77 » 16 paź 2012, 20:24
nie sądzę że system operacyjny ma jakiś związek
ja sprawdzałem na xp i 7, chodzi bez problemu
po pierwsze sprawdź, czy dobrze włożona jest wtyczka do gniazda, może i śmieszne ale też miałem z tym problem
po drugie to sprawdź czy na kompie jest net.framework (nie ważne która wersja) ale pewnie jest
po trzecie wejdź w port COM1 w Twoim przypadku, (zakładam, że jest zainstalowany) właściwości, ustawienia, zaawansowane, potem sprawdź czy jest na górze COM1 i w latency timer (czas opóźnienia) zmień na 1
powinno pomóc
Lancia Lybra SW 1.8 LX
BRC SQ 24.11
Voltar
Post autor: Voltar » 16 paź 2012, 21:01
Myślę, że jest dokładnie tak jak dzidek77 pisze. Dzisiaj ustawiałem drugiego kompa pod FES 3.6 i na początku był problem opóźnień na łączu COM, czyli magiczny Latency Time inny niż 1.
W instrukcji do MESa masz sposób ustawienia z obrazkami.
Powodzenia ;)
Lancia Lybra Intensa SW 2.4 JTD 150KM
grigor
Post autor: grigor » 17 paź 2012, 13:45
Możesz, tak jak koledzy piszą, od razu sprawdzić ustawienia portu COM.
Powinno być:
Kod: Zaznacz cały
bps: 9600
bit danych: 8
parzystość: brak
bit stopu: 1
sterowanie przepływem: brak
Dodatkowo z opcjach zaawansowanych sprawdź czy masz:
Kod: Zaznacz cały
Odbiór, transmisja: 1024
czas opóźnienia: 1ms
Na tych ustawieniach identyczny intrface działa u mnie bez problemów.
brotwer
Post autor: brotwer » 19 paź 2012, 0:36
Już jutro będę na miejscu, to wszystko powyższe posprawdzam.
_____
Całą procedurę instalacji oprogramowania i sprzętu zacząłem od początku według porad na innym laptopie z systemem Windows 7. Wszystko zaczęło działać poprawnie. Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Lukasz84
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz84 » 18 mar 2015, 8:58
Czesc,
Mam ten sam problem na Windows 8.1 - pomimo tego ,ze zaistalowalem wszystko wg. instrukcji nadal nie jestem w stanie połączyć się z interfejsem od kompa w samochodzie(lancia lybra 2.4jtd). Uzywam podstawowego kabla vag kkl - jest dobrze podlaczony diodka sie swieci. Program to multiecuscan(doistalowalem .net 3.5 freamwork). Doinstalowalem nowe sterowniki do portu com zebym go widzial jako serial port- program multiecuscan wykrywa kabel jednak dostaje blad ,ze nie moze nawiazac polaczenia... Chyba sprobuje na innym kompie. Wolalbym jednak zeby to na moim dzialalo -> Czy jest cos co robie zle?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2015, 9:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy pisać po polsku!
Post autor: FXX » 18 mar 2015, 9:43
Wpisz skąd jesteś!
Ustaw kabel na któryś z portów COM od 1 do 4.
Lukasz84
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz84 » 19 mar 2015, 13:15
Hej,
Ustawiłem porty tak jak napisaliście ale i tak mam błędy- załączam zrzuty z ekranu.
Lukasz84
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz84 » 19 mar 2015, 15:43
To samo na windows 7-> albo kabel jest felerny albo program multiecuscan w wersji 2.4 nie działa jak powinien
Lukasz84
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz84 » 19 mar 2015, 17:45
Dobra podsumowując...
Okazało się ,że to nie program ani kabel tylko ja byłem felerny... Już wszystko działa, w ustawieniach portu nie zmieniłem opóźnienia na 1- po ustawieniu wartości 1 wszystko zaczeło działać... na głupotę lekarstwa nie ma...
maly1906
Imię: Mateusz
Post autor: maly1906 » 11 sie 2015, 21:35
Witam!Mam problem z połączeniem się z kompem. Zainstalowane wszystko, sterowniki do kabla,net framework,porty com ustawione zgodnie te same com3 i latency timer na 1ms. i dalej wyskakuje 'no ecu response'. Formatowałem kompa i od tego czasu nie mogę się połączyć!FES 3.5 już mi ręce opadają! Ma ktoś jakiś pomysł?
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 11 sie 2015, 21:55
Jaki kabel? Vag kkl? Masz do niego adapter na 3 pin z krokodylkami?
była: Tempra 1.6 86KM
Wróć do „Pozostałe”
