Lybra - dystanse - 4x98 na 5x112 czy można kupić?
schab
Re: Lybra - dystanse - 4x98 na 5x112 czy można kupić?
Post autor: schab » 01 cze 2012, 8:55
argenta67 pisze: Ten szkic co zamieściłeś to nie dotyczy chyba kół samochodu albo nie znasz budowy zawieszenia samochodu. Oba przednie koła skrętne bez względu na dystans skręcają się o tyle samo stopni czy to w prawo czy w lewo a na tym szkicu to byś zbyt wiele nie pojeździł.
Proponuję - zanim coś napiszesz - najpierw to sprawdź !
Podejdź do auta , skręć koła maksymalnie i popatrz , czy faktycznie skręciły się o taki sam kąt . Powodzenia ...
Szkic oczywiście jest sporo przesadzony , ale tak to działa .
dawidson
Odp: Lybra - dystanse - 4x98 na 5x112 czy można kupić?
Post autor: dawidson » 01 cze 2012, 9:19
Rafako pisze:
dawidson pisze: W Niemczech możesz sobie założyć dowolne koła o ile zachowasz zewnętrzny rozmiar koła, nośność i wskazania licznika. Do diagnosty musisz się udać gdy producent felgi nie ma homologacji dla Twojego modelu.
viva la macchina!
To niby po co nadal wpisują rozmiary dopuszczalnych opon w dużym Briefie :?: :?: :?: Niecały rok temu przerejestrowywałem astrolota z Hamburga do Berlina i nic się pod tym względem nie zmieniło (przerejestrowywałem, nie wywoziłem do PL ;) ).
Serdecznie pozdrawiam.
Czytaj ze zrozumieniem, dobrze?
Producent homologuje auto z takim a nie innym rozmiarem opon - jest on wbity zarówno w książkę pojazdu jak i dowód rejestracyjny.
Chcąc założyć inne koła masz dwie drogi:
- kupujesz felgi z ABE, zakładasz i jeździsz. Przy kontroli policji pokazujesz ABE.
- kupujesz felgi bez ABE a pan diagnosta x oparciu o dane producenta felg (głównie nośność i rozstaw śrub) wbija je w dowód wraz z nowym rozmiarem opon. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać o tym, że koło nie może obcierać, wskazania licznika nie mogą się zmienić o więcej niż 3%, w żadnym wypadku indeksy prędkości i nośności nie mogą być niższe od fabrycznych.
Z tego też powodu przejście w Delcie HF z 205/50r15 na koła 16, 17 czy 18" to nie problem ale już założenie 195/50r15 jest niemożliwe.
viva la macchina!
argenta67
Post autor: argenta67 » 01 cze 2012, 15:00
schab pisze:
Najpierw pokazujesz szkic nie realny a później dopisujesz, że jest przesadzony :ojej: . Wiadomo, że koła idą inaczej bo jedno jest ciągnięte a drugie pchane ale nie jest to w takim stopniu jak ten szkic. Wiadomo po co jest mechanizm różnicowy i to samo tych się skrętu i są to wszystkie rzeczy specjalnie obliczone i dystans 20mm czy 30mm nic nie zmienia.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 01 cze 2012, 15:10
lordabarth pisze:Istniej.Tylko czy sie opłaca? http://www.concept-wheels.be
A tu na Allegro :link:
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
argenta67
Post autor: argenta67 » 01 cze 2012, 15:15
topcio1 pisze:
To jest taka bezproblemowa zmiana 5 na 5.
schab
Post autor: schab » 01 cze 2012, 15:22
argenta67 pisze: Oba przednie koła skrętne bez względu na dystans skręcają się o tyle samo stopni
argenta67 pisze:Wiadomo, że koła idą inaczej
No więc wreszcie jak - bo się pogubiłem ? 8-O
topcio
Post autor: topcio » 01 cze 2012, 15:25
argenta67 pisze:
topcio1 pisze:
W ofercie mają jeszcze:
- z 4/100 na 5/130 lub odwrotnie
- z 4/100 na 5/100 lub odwrotnie
- z 4/98 na 5/98 lub odwrotnie
- z 4/108 na 5/108 lub odwrotnie
- z 4/114,3 na 5/114,3 lub odwrotnie
- z 4/100 na 5/120 lub odwrotnie
Delta Intergale 16v
argenta67
Post autor: argenta67 » 01 cze 2012, 15:28
schab pisze:
No przecież sam dobrze wiesz bo zrobiłeś szkic czyli wiesz już wszystko i ja nie będę cie przekonywał.
Jedna podstawowa sprawa jest taka, że koła przednie skręcają się tak samo ale w zależności od budowy zawieszenia pochlają na skręcie inaczej ale nigdy żaden dystans nie zmienia geometrii bo dystans jest już poza piastą i to samo co dystans to zmiana ET więc nie ma co się gubić. Inaczej "kładzie" się koło w autach z tylnym napędem a inaczej z przednim bo posiadają inne zawieszenie. Zbieżności nie ustawia się na skręconych kołach bo na zakrętach zbieżność jest do czego innego potrzebna a do czego innego kiedy jedziemy prosto. Wszystko w temacie.
topcio1 pisze: W ofercie mają jeszcze:
Nie ma niestety rozmiaru z tematu :-?
wendkarzyk
Imię: Łukasz
Post autor: wendkarzyk » 09 cze 2012, 16:16
topcio1 pisze:
Hehe :D
Mam może z 20 km do tego gościa co to robi. Ale to trochę drogi interes ściągać te ze stanów. Chociaz faktycznie jest coś takiego.
Dzięki
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 09 cze 2012, 20:33
Prawidłowa geometria układu kierowniczego (w teorii) zakłada przecinanie się (podczas skrętu) osi obrotu (a nie płaszczyzny symetrii!!!) kół przednich w punkcie znajdującym się na osi kół tylnych w miejscu będącym (również teoretycznym) środkiem łuku po którym jedzie pojazd. Żadne dystanse, choćby i półmetrowe nie zmienią zatem tej geometrii... :-?
argenta67
Post autor: argenta67 » 09 cze 2012, 20:47
Przemek pisze:Prawidłowa geometria układu kierowniczego (w teorii) zakłada przecinanie się (podczas skrętu) osi obrotu (a nie płaszczyzny symetrii!!!) kół przednich w punkcie znajdującym się na osi kół tylnych w miejscu będącym (również teoretycznym) środkiem łuku po którym jedzie pojazd. Żadne dystanse, choćby i półmetrowe nie zmienią zatem tej geometrii... :-?
Niestety są teorie stworzone we własnych głowach co chcą nas nauczyć czegoś nowego : ok2 :
Wróć do „Pozostałe”
