Lybra - sterowanie wycieraczkami/czujnik deszczu
Re: Lybra - sterowanie wycieraczkami/czujnik deszczu
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 14:11
Angielskie "mist" oznacza też... deszcz i mżawkę :P
Eper na razie mi wisi, więc nie sprawdzę...
Pawcio78 pisze:
daghda pisze:Czujnik deszczu wygląda trochę inaczej...
To zatem jak według Ciebie wygląda czujnik deszczu? Czy to nie jest to okrągłe przyklejone do szyby w miejscu zaciemnionym? Mam takie coś, więc jak to jest?
Mam Ci to sfotografować...? Daj mi kilka minut...
Edit: w międzyczasie przyjżyj się temu.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 14:31
daghda pisze:Angielskie "mist" oznacza też... deszcz i mżawkę :P
Pawcio78 pisze:
Zgadza się w tym samym uchwycie możesz mieć albo telepass albo czujnik zaparowania :) Wtyczki są inne i tu mam problem, a może problem stąd że ten czujnik mam z alfy i gość który mi go sprezentował za free potwierdza zastosowanie czujnika. Popatrz tylko że to co mi podałeś w odnośniku jest zupełnie inne od tego podanego na zdjęciu klika postów wyżej... mam to dokładnie sfotografowane po rozbiórce tylko walczę z dodawaniem obrazków :)
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 14:35 przez Pawcio78, łącznie zmieniany 1 raz.
była: Tempra 1.6 86KM
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 14:34
Rysunek poglądowy. Mój czujnik jest płaski i jest przyklejony do szyby. Obok mam jeszcze jeden port... nie mam ze soba czytnika a służbowy laptop nie czyta kart Sony.
Inna sprawa - chcesz przetestować czujnik to go włącz, zacznij lać wodę na szybe to zobaczysz. Prościej: bez czujnika wycieraczki działają normalnie...
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 14:39
daghda pisze:Rysunek poglądowy. Mój czujnik jest płaski i jest przyklejony do szyby. Obok mam jeszcze jeden port... nie mam ze soba czytnika a służbowy laptop nie czyta kart Sony.
Czujnik deszczu mam płaski okrągły tu widoczny w miejscu zaciemnionym jeśli chodzi o ścisłość przyklejony na żelku o średnicy 27 lub 28 mm. Nie pamiętam. Przed montażem czujnika deszczu wycieraczki miałem normalne: wyłączone, włączone przerywane z regulacją czestotliwości działania i szybkie. Po podłączeniu czujnika tam gdzie były przerywane są teraz automatyczne z regulacją czułości i trzecia pozycja na dole szybkie. Zaś to obok w uchwycie w którym można zamontować telepass tu jest czujnik zaparowania szyby. Podaj maila to Ci to wyślę rozebrane i w całości jak zechcesz. :) pzdr!
Więc tak!
Pomierzyłem sygnały owego spornego czujnika i wyniki są następujące:
1. Czujnik bez szyby daje ok 1 V do centralki,
2. Z szybą jest to już ok 3,5V
3. Po chuchnięciu na szybę napięcie na przewodzie sygnałowym wzrosło do 4,4V
Wartości po zamontowaniu czujnika w samochodzie będą nieco inne ponieważ stosowałem płaskie lusterko a jak wiadomo szyba nie jest idealnie płaska ale wniosek jeden: jest to czujnik reagujący na parę wodną na szybie.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2012, 15:11 przez Pawcio78, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 15:11
Zdjęcie zrobione pudełkiem po butach. U mnie czujnik wygląda tak (nie mam zielonego pojęcia, czy jest oryginalny, kabel leci pod podsufitką gdzieś tam):
A to złącze jest pod TelePass (instrukcja, str. 149 - "Przystosowanie do zamontowania Telepass" - gdzie przewidziano.")
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 15:13
daghda pisze:Zdjęcie zrobione pudełkiem po butach. U mnie czujnik wygląda tak (nie mam zielonego pojęcia, czy jest oryginalny, kabel leci pod podsufitką gdzieś tam):
albo czujnika zaparowania jeśli nie chcemy telepassu.
Oj chyba nie jest to oryginał chociaż mogę się mylić, podaj maila wyślę zdjęcie czujnika oryginalnego wyjętego z samochodu wraz z uchwytem.
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 17:06
Jak dla mnie, to co Paweł masz to czujnik zmierzchowy a skrzynka to TelePass. Głowy sobie za to uciąć nie dam :)
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 17:37
Pawcio78 pisze:Więc tak!
Uwielbiam edytowane posty... moje zdanie jest takie: nie wiem dokładnie, co to jest. Ta śmieszna skrzynka wygląda jak TelePass. Oko w lusterku wygląda jak czujnik deszczu lub jeszcze rzadszy - czujnik zmierzchowy. Osobiście napisałbym do Fiata, aby się określił :)
Post autor: FXX » 01 lis 2012, 18:54
Może się jednak mylę, ale mam to ustrojstwo w Alfie, więc sprawdzimy czy reaguje na zaparowaną szybę.
Post autor: pääkäyttäjä » 01 lis 2012, 19:01
Pogrzebałem w Eperze, na forum i kolega Paweł prawie na pewno ma rację. Na forum ten temat przewijał się parę razy.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 01 lis 2012, 19:04
Poczekajmy jeszcze na kolegę FXX :) jeśli to potwierdzi to sprawa wyjaśniona raz na zawsze mam nadzieję :)
Post autor: FXX » 01 lis 2012, 23:04
Jutro po południu postaram się dać odpowiedź ;)
Post autor: FXX » 02 lis 2012, 22:05
Panie i Panowie... Ladies and Gentlemen... oficjalnie się przyznaję, że się myliłem... to ustrojstwo rzeczywiście reaguje na zaparowaną szybę i przestawia klimę. Zatem - to jest czujnik zaparowania szyby.
Post autor: Dudi » 03 lis 2012, 17:40
FXX pisze:Panie i Panowie... Ladies and Gentlemen... oficjalnie się przyznaję, że się myliłem... to ustrojstwo rzeczywiście reaguje na zaparowaną szybę i przestawia klimę. Zatem - to jest czujnik zaparowania szyby.
Jak to sprawdziłeś??? Jakie ustawienia nawiewu???
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 03 lis 2012, 19:34
Może teraz jak już ustaliliśmy co to naprawdę jest znalazłby się ktoś komu chciałoby się dostać do wtyczki tego czujnika i wtyczek klimatronika i poszukałby do której wtyczki i pinu jest podłączony przewód sygnałowy tego czujnika? Myślę że prosty multimetr za 20zł z brzęczykiem łatwo pomoże to sprawdzić. W AR156 na schematach ten czujnik figuruje jako K6 i jest podłączony bezpośrednio do sterownika klimatronika, wnioskuję ze w lybrze jest tak samo, tylko że układ wtyczek jest zupełnie inny a żadne schematy posiadane przez mnie nie uwzględniają tego urządzenia. Aha czujnik posiada trzy przewody, dwa to zasilanie a trzeci sygnał. Dziękuję z góry!
