Kappa - pedał gazu, potencjometr, szarpanie samochodem
Re: Kappa - pedał gazu, potencjometr, szarpanie samochodem
Post autor: Alan » 05 mar 2012, 10:42
A sprawdź czy kolega nie skorzystał z wcześniejszej głupiej podpowiedzi i nie zaślepił w tds'ie obwodu egr.
doginson pisze: Tobie dam takie rady po których mi trochę pomogło. Zaślep EGR. Wiele o tym piszą na forum alfoholików.
Wykręć czujnik ciśnienia doładowania i zobacz czy w jego środku zobaczysz małą dziurkę.
Kabelek dostaniesz za 50 zł na allegro, Fiat Ecu Scan tym programem sprawdzisz błędy. Pozdrawiam.
Ad1. W kappie TDS nie zaślepia się obwodu EGR bo powoduje to szaleństwa cpu i wpadanie w tryb awaryjny....
Ad2. 90% TDs'ów nie ma czujnika ciśnienia doładowania.
Ad3. Kabelkiem za 50 zeta z Allegro może sobie co najwyżej pętlę na szyi zrobić ,ale tds'a nie podłączy....
U mnie były szarpania,powodem był pęknięty cybant na wężu intercoolera.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 11:30 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ;)
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 05 mar 2012, 12:53
EGR nie jest zaślepiony.
Auto nie szarpie, tylko po prostu nie reaguje po chwili na pedał gazu.
Post autor: Alan » 05 mar 2012, 14:37
Czyli wpada w tryb awaryjny.Działa na takiej zasadzie że nie ciągnie,a jak puścisz pedał gazu i wciśniesz na kilka sekund sprzęgło to po chwili jedzie normalnie? Infocenter coś pokazuje?
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 05 mar 2012, 19:06
nie jest to na 99% wina ze strony EGR.
Przerabiałem ten temat w swojej poprzedniej kappie i nic nie przypomina usterki EGR.
Przykładowo na luzie wciskam gaz do 3000 obr. i tak go trzymam. Po 2 sek obroty same spadają na 900, a pedał jest w tej samej pozycji.
Na infocenter brak błędów.
volf
Post autor: volf » 05 mar 2012, 19:45
Alan pisze:
Czyli interfejsem na usb i programem Fiat Ecu Scan nic przy silniku w tds-e nie zrobimy?
Cossi86 pisze: Przykładowo na luzie wciskam gaz do 3000 obr. i tak go trzymam. Po 2 sek obroty same spadają na 900, a pedał jest w tej samej pozycji.
Na wolnych obrotach chodzi idealnie czy też jakieś niedomagania?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2012, 19:50 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem oba posty. Kliknij "zmień", a nie wal posta pod postem.
Post autor: Alan » 05 mar 2012, 21:31
Volf testowałem ich tyle że przestałem liczyć. Mechanicy z laptopem i kablem też polegli.Tylko profesjonalne urządzenia diagnostyczne.TDS to menda.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 05 mar 2012, 22:54
o ile dobrze pamietam z TDS-em kolegi mikaeltdi połączyłem się FES. Teraz nie pamietam czy kablem ELM czy KKL od Viakena.
Kłopot był z programowaniem - bo mój programator nie łyka tego przez złącze, tylko pozostaje wylut pamięci.
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 05 mar 2012, 23:37
Na wolnych pracuje idealnie.
volf
Post autor: volf » 06 mar 2012, 20:30
Ramzes_II pisze:o ile dobrze pamietam z TDS-em kolegi mikaeltdi połączyłem się FES. Teraz nie pamietam czy kablem ELM czy KKL od Viakena.
Właśnie chciałem kupić jakiś interfejs na usb, coby mieć podgląd na silnik i nie chodzi mi o czipowanie, tylko odczyt parametrów np dawki paliwa. Tylko dalej nie wiem czy ten KKL +FES da radę :?:
Cossi86 pisze:Na wolnych pracuje idealnie.
No to może faktycznie coś z tym pedałem gazu, sprawdzałeś go chociaż omomierzem?
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 06 mar 2012, 21:15
u mnie KKL + przejściówka 3 pin nie działa.
Przynajmniej na programie FiatEcuScan.
Może jakiś inny program by ruszył. Specjalnie postawiłem świeży XP na lapku :D
Pedału nie mierzyłem omomierzem, bo średnio się na tym znam ;)
P.S Widzę że pedał ma inne kolory przewodów niż wiązka, czy jeśli jest np. od benzyniaka to mogą z tego wynikać
takie problemy ?
volf
Post autor: volf » 06 mar 2012, 22:02
Na tych skanach co wkleiłem są niby podane kolory kabli od potencjometru (szary, brązowy, różowy i biały) a od benzyny czy jtd zapewne nie podejdzie, ale raczej mało prawdopodobne, aby ktoś to podmieniał na "chybił-trafił"
Cossi86 pisze:Witam,
Trochę poszperałem na necie i niby można się tym połączyć z silnikiem, wprawdzie mowa o marei, ale silnik ten sam, posty usera TomekM : yesyes :
http://fiatklubpolska.pl/bravo-brava-ma ... yski-8523/
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 07 mar 2012, 9:40
dzisiaj jeszcze spróbuję się połączyć.
Kostka od ECU jest pod nogami kierowcy ?
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 07 mar 2012, 17:51
udało się połaczyć programem FES.
Błędy które sczytałem to:
19 - Glow plugs preheating
0C - Air temperature sensor
0D - Air flow meter
81 - rpm sensor
Jest w programie opcja która procentowo pokazuje wciśniecie pedału gazu.
I programowo wszystko jest ok. Im mocniej wciskam tym wyżej pnie się wykres, a obroty fizycznie spadają.
Gdzie mogę znaleźć kody błędów do kappy ?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 07 mar 2012, 18:24
0D - Air flow meter
81 - rpm sensor
19 - Glow plugs preheating - bład świec żarowych
0C - Air temperature sensor - błąd temp powietrza (jest w przepływomierzu)
0D - Air flow meter - bład przepływomierza
81 - rpm sensor- czujnik obrotów silnika
Ostatni jest powodem zachowania się takiego a nie innego własnie jakie obserwujesz.
Wymien czujnik obrotów.
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 07 mar 2012, 18:31
Gdzie on się znajduje ?
Czy to czujnik położenia wału ?
